Nguyên văn bởi s0ng_h0ng
Mình cũng thế. Mình chưa trực tiếp khám cái mạch zin của nó( bao gồm các cảm biến và hộp điều khiển), mình nghĩ chĩ cần khám tín hiệu( mức điện áp hoặc xung) tổng hợp từ cảm biến và hộp điều khiển đưa vào đông cơ từ đó mình tạo mạch giả lập cho ra tín hiệu giống y thế và điều khiển tín hiêu này bằng tgay ga chắc là được. Bác nào có ý kiến gì thêm thì đóng góp nhé
quá chuẩn luôn cảm ơn bác nhiều công thức của bác chắc suy ra từ cách tính tiết diện rồi muốn tăng dòng bao nhiêu lần thì tăng bằng ấy lần tiết diện dúng không. em có cách tính cũng ra kết quả như của bác nhưng rườm rà hơn. cảm ơn bác nhiều. nhưng em hơi thắc mắc tí là dây lúc đầu của nó khoảng 0,3mm mà công xuất của máy cắt là 570w 220v vậy dây nhỏ tí này mà chịu được dòng hơn 2A lận. dùng nguồn một chiều thì dòng nó còn tăng cao nữa mà không cháy hả. nếu dây 0,3 là 220v=> em tính được 40vac là khoảng dây 0,8 vậy mà dùng dây 0,6 nó đã nóng bỏng hả. còn tỉ lệ gữa số vòng của rotor với stator như nào. cuốn 1 vòng roto thì quấn mấy vòng statorNguyên văn bởi phamhung459 Xem bài viếtĐường kính dây cũng tính tương tự vậy. Ví dụ bác muốn giảm áp xuống 10lần thì giảm số vòng 10lần, còn đường kính thì bác nhân cho "căn bâc hai" của 10 và có thể lấy đg kính nhỏ hơn tí cũng đc.nó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
bác thử cấp áp lớn hơn xem sao?nếu bác áo ampe kế đo xem dc của bác chạy dòng bao nhiêu?Nguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viếtquá chuẩn luôn cảm ơn bác nhiều công thức của bác chắc suy ra từ cách tính tiết diện rồi muốn tăng dòng bao nhiêu lần thì tăng bằng ấy lần tiết diện dúng không. em có cách tính cũng ra kết quả như của bác nhưng rườm rà hơn. cảm ơn bác nhiều. nhưng em hơi thắc mắc tí là dây lúc đầu của nó khoảng 0,3mm mà công xuất của máy cắt là 570w 220v vậy dây nhỏ tí này mà chịu được dòng hơn 2A lận. dùng nguồn một chiều thì dòng nó còn tăng cao nữa mà không cháy hả. nếu dây 0,3 là 220v=> em tính được 40vac là khoảng dây 0,8 vậy mà dùng dây 0,6 nó đã nóng bỏng hả. còn tỉ lệ gữa số vòng của rotor với stator như nào. cuốn 1 vòng roto thì quấn mấy vòng stator
bác lên 36v 250w thì ko sao cả! vs động cơ ba fa chứ chổi than e chưa thửNguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtcác bác cho em hỏi em đang dùng dc 24vol 250w ,bây giờ có thể dùng 36vol được không a?công suất nó sẽ thay đổi thế nào,mong các bác chỉ giúp
em đang dùng chổi thanNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtbác lên 36v 250w thì ko sao cả! vs động cơ ba fa chứ chổi than e chưa thử
ý bác là cấp cho nó 36v hay quấn lại cho nó thành 36v. nếu quấn lại thì công suất vẫn là 250w còn nếu cấp cho nó 36v thì công suất sẽ tăng lên nhưng động cơ sẽ tỏa nhiều nhiệt và cháyNguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtem đang dùng chổi thannó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
có đấy. nếu bạn dùng dây quấn to chẳng hạn bạn có nguồn la 24v 20a nhưng động cơ của bạn ăn dòng 10A thì dòng của nó chỉ là 10A dù bạn có cấp cho nó dòng cao hơn. nhưng nếu bạn cấp cho nó áp cao hn thì nó sẽ bị "ép" nhận áp đó lúc đó động cơ của bạn sẽ tăng công suất lên và nó chạy ầm ầm nhưng nó sẽ bị phát nhiệt và neeus không tản nhiệt tốt nó sẽ cháy. dù có tản nhiệt tốt thì hiệu suất cũn không thể cao được vì năng lượng bị chuyển hóa thành nhiệt quá nhiềuNguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtcấp cho nó 36 vol chứ không quấn lại bác ơi,em nghĩ không đến nỗi như bác nói chứ.nó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
bác nối thẳng 36v cho nó, chạy tí thôi xem có sao ko?Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtcấp cho nó 36 vol chứ không quấn lại bác ơi,em nghĩ không đến nỗi như bác nói chứ.
động cơ 24 chổi than khi cấp 36v công suất sẽ tăng lên .nhưng động cơ sẽ phát nhiệt rất nhanh và ....cháy cuộn dây.Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtbác nối thẳng 36v cho nó, chạy tí thôi xem có sao ko?
tóm lại bạn chỉ nên tăng dung lượng acquy chứ không nên tăng áp nhé!
còn muốn biết chi tiết thì liên hệ số điện thoại dưới chữ ký nhé
thân!Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
tất nhiên là nó chạy ầm ầm rồi. nhưng chạy lâu rồi sẽ rõ.Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtbác nối thẳng 36v cho nó, chạy tí thôi xem có sao ko?nó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
ghép làm gì cho đắt ra b! pin 24v 10ah giá tầm 2,2- 2,4 tr bao gồm cả sạc thôi.Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtcảm ơn các bác tư vấn!chả là em định dùng pin thay accu vì mấy cái accu em không hiểu do lý do gì mà chạy có 3 tháng đã tèo rồi,bác nào từng ghép pin cho em tí kinh nghiệm,vấn đề ghép nối với changer,em đang dùng dc 24vol
chỗ này em vẫn đang chở mọi người giúp đỡ. mong nhận được sự giúp đỡ sớm nhất có thểNguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viếtnhưng em hơi thắc mắc tí là dây lúc đầu của nó khoảng 0,3mm mà công xuất của máy cắt là 570w 220v vậy dây nhỏ tí này mà chịu được dòng hơn 2A lận. dùng nguồn một chiều thì dòng nó còn tăng cao nữa mà không cháy hả. nếu dây 0,3 là 220v=> em tính được 40vac là khoảng dây 0,8 vậy mà dùng dây 0,6 nó đã nóng bỏng hả. còn tỉ lệ gữa số vòng của rotor với stator như nào. cuốn 1 vòng roto thì quấn mấy vòng statornó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
