Các bác cho em hỏi có cách nào kiểm tra tay ga và bo chổi than để biết sống chết không ạ. Một trong 2 cái hỏng mà không bết cái nào chẳng lẽ mua cả 2 về test thì tốn xèng quá. Cứ bật khoá điện là xe chạy vèo vèo luôn. Cảm ơn các bác
em vừa mới ghép xong,đã chạy thử rất ok nhưng vấn đề bây h là máy changer,em ghép 7 cục nối tiếp ra áp là:25.9vol vậy làm sao để sạc được ạhNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtghép làm gì cho đắt ra b! pin 24v 10ah giá tầm 2,2- 2,4 tr bao gồm cả sạc thôi.
nó có sạc pin li-on riêng b à, b cần thì alo emNguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtem vừa mới ghép xong,đã chạy thử rất ok nhưng vấn đề bây h là máy changer,em ghép 7 cục nối tiếp ra áp là:25.9vol vậy làm sao để sạc được ạhLast edited by s0ng_h0ng; 26-03-2014, 23:22.
Nếu rút zắc ga ra mà không chạy nữa thì do bo hả bạnNguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtbạn rút hẳn tay ga ra mà vẫn chạy thì xem lại dây tay ga ở khiển có chạm chập ko, nếu dây zắc ngon thì mổ cái mạch ra xem có v đề j ko
do tay ga hỏng, vì trước đó cắm tay ga ko vặn mà vẫn chạyNguyên văn bởi 0936290336 Xem bài viếtNếu rút zắc ga ra mà không chạy nữa thì do bo hả bạn
Cảm ơn bạn nha. Còn trường hợp chết fet liệu có thể xảy ra khôngNguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtdo tay ga hỏng, vì trước đó cắm tay ga ko vặn mà vẫn chạy
nó là Balance Charger hả bác có cách nào tự làm được không bác,Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtnó có sạc pin li-on riêng b à, b cần thì alo em
cái này khoai lắm sạc đểu đi quả pin ngay, chưa bác nào làm đc thì phảiNguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtnó là Balance Charger hả bác có cách nào tự làm được không bác,
sạc thường thì giá tiên bác bít rồi đó, sạc lion giá tầm hơn 1 triệu/ cái sạc, ai làm được chắc hốt bạcNguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtnó là Balance Charger hả bác có cách nào tự làm được không bác,
Cái mũi tên đó để chỉ chiều thôi, nếu ngươc thì khi đạp ngược thì motor mới quayNguyên văn bởi huanmonster Xem bài viếtCảm ơn bác Quang Định. vậy cái đĩa đó có gắn 5 hạt nam châm phải không bác, tại còn 2 cái lỗ trống đó mình băng khoăn không biết nó dùng cảm biến hall hay là cảm biến quang. Trên cái đĩa có xẽ mũi chiều mũi tên, liệu có cảm biến phụ khác( có thế là cảm biến quang) để biết đạp tới hay đạp lui không nhỉ?Trần Quang Định
0932299590
Sạc pin và sạc ắc quy giống nhau. Chỉ có điều chế độ ngắt khi đầy của sạc pin tốt hơn. Bộ pin của bác có dùng mạch bảo vệ không? Nếu có thì dùng sạc ắc quy sạc cũng vô tư. Nhưng chú ý điện áp của pin với sạc có tương thích không thôi. Sạc pin cũng rẻ, vài trăm thôiNguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtnó là Balance Charger hả bác có cách nào tự làm được không bác,Trần Quang Định
0932299590
Món này không khó và không đắt như bác nghĩ đâuNguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtsạc thường thì giá tiên bác bít rồi đó, sạc lion giá tầm hơn 1 triệu/ cái sạc, ai làm được chắc hốt bạcTrần Quang Định
0932299590
hi, e có nghiên cứu giờ đâu, chỉ biết sạc xe trợ lực nhật là niken thì rẻ, lion thì đắt như thế thôi, hơn triệuNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtMón này không khó và không đắt như bác nghĩ đâu
còn cái sạc laotop cũng lion, có hơn trăm k, hi,
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
