Loại đó để khoan mạch điện tử thì em có tự chế 1 chiếc rồi.nhưng nó không khoan được mũi 5li bác à.đa số dùng mũi 0.8 hoặc 1li thôi.
khoan này yếu chỉ khoan mạch thôi, hôm nào khoan hỏng hỏng dùng khoan mạch này khoan mũi 6 vào cái tấm ốp nhôm nhựa để lắp led mà có khoan nổi đâuNguyên văn bởi chinhnguyen Xem bài viếtcho troi ban khoan mini che san motor 12v co 80k bac ra do mua cho nhah.khoan tit lam khoan nhom thi hoi bi ngot
xe lắc tay lùi đc rồi! cần gì số lùi bác! mình làm ko thay đổi kết cấu của xe màNguyên văn bởi dhai Xem bài viếtNếu chạy đường bằng phẳng như Thành Phố thì được ,chứ hơi có ổ gà, đường đá, lên cầu nhỏ hoặc dốc thềm 4 5dc (tấc) thì không nên bạn ơi .
Nếu ráp 3 bánh mình nghĩ nên dùng motuer 2 chiều để giúp người yếu chân tới lui cơ động hơn .
Mến chào .
bác thay líp to hơn đi, hình như nhiều hơn 3 răng thì phải, vành bánh đó cũng hơi to, 660 thì phảiNguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viếtmình nghĩ cái líp ở bánh xe bé quá nên nó tải nặng và nóng thôi. gắn cái líp to vào xem có cải thiện không
của bác chắc đc chổi than đời cũ ko nhông giảm tốc đúng ko, nếu trừ vấn đề tại phanh ra thì có khả năng bo khiển ko đủ công suất thay bo công suất cao hơn là hết ( gần như hết chứ ko hết hoàn toàn) con này mình đã làm 3 con, loại này rẻ lắm, ăn acquy ác...Nguyên văn bởi aloha_br Xem bài viếtMáy anh ơi cho em hỏi chút... cái xe đạp điện của em, động cơ DC chổi than 36V, khi chạy phát ra tiếng hú lớn... em có tháo ra xem thì than vẫn còn, bạc đạn ko bị hư... thử ko ở ngoài thì chạy êm... khi đưa vào cái đùm xe, gắn bố thắng vào thì chạy nó hú lớn....
1 lỗi nữa là khi em bật chìa khóa là xe nó chạy luôn, tay gas ko có tác dụng nữa...
Mong Các anh hướng dẫn em cách khắc phục với...
trường hợp này tui cũng gặp rồi... lí do có tiếng hú là do bố thắng ... bạn lấy chút nhớt chế vào cái thắng... nhớ chế ít thôi ko là thắng ko được luôn đó. vậy là okNguyên văn bởi aloha_br Xem bài viếtMáy anh ơi cho em hỏi chút... cái xe đạp điện của em, động cơ DC chổi than 36V, khi chạy phát ra tiếng hú lớn... em có tháo ra xem thì than vẫn còn, bạc đạn ko bị hư... thử ko ở ngoài thì chạy êm... khi đưa vào cái đùm xe, gắn bố thắng vào thì chạy nó hú lớn....
tay ga 48v hay bn vol vậy à b? nếu là loại 48v thì chả có tác dụng gì với cái khiển 24v b àNguyên văn bởi 0985441671 Xem bài viết[ATTACH]84742[/ATTACH]
[ATTACH]84743[/ATTACH]
[ATTACH]84744[/ATTACH]
giúp em nối cái tay ga +pin + khóa .
bác mua cái khoan mới cũng có nhiều tiền đâu, vừa đỡ mất việc còn dùng nhiều việc khác nữa cơ màNguyên văn bởi ttd_gt Xem bài viếtkhoan này yếu chỉ khoan mạch thôi, hôm nào khoan hỏng hỏng dùng khoan mạch này khoan mũi 6 vào cái tấm ốp nhôm nhựa để lắp led mà có khoan nổi đâu
tay ga bác nối như thường thôi, dây mầu đỏ bác nối vào dây khóa, dây mầu vàng bác nối vào nguồn (24, 36, hoặc 48v...)Nguyên văn bởi 0985441671 Xem bài viết[ATTACH]84742[/ATTACH]
thế bác mua luôn khoan chạy pin ý, giá cả cũng đa dạng mà bácNguyên văn bởi giadong9x Xem bài viếtEm có ít pin nên định chế cái khoan mà không phải cắm điện.chứ khoan kia em không có nhưng mượn được ngay
chế cái như của bọn nước ngoài ý, nó cơ động.
Bác kiểm tra lại tay ga, xem có ướt hay đứt chân cảm biến chạm chập gì không, ướt thì sấy lại, chập thì tách raNguyên văn bởi aloha_br Xem bài viếtMáy anh ơi cho em hỏi chút... cái xe đạp điện của em, động cơ DC chổi than 36V, khi chạy phát ra tiếng hú lớn... em có tháo ra xem thì than vẫn còn, bạc đạn ko bị hư... thử ko ở ngoài thì chạy êm... khi đưa vào cái đùm xe, gắn bố thắng vào thì chạy nó hú lớn....
đứt chân thay con khác bác ạ
cơ bản bật lên tự chạy chỉ có mấy lỗi đó
Moteur 2 chiều bác à .!Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtxe lắc tay lùi đc rồi! Cần gì số lùi bác! Mình làm ko thay đổi kết cấu của xe mà
chỉ cụ thể dây nào ra dây nào luôn bác. chứ em gà lắm chả biết dây nào là dây khóa nên mới hỏi !Nguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viếttay ga bác nối như thường thôi, dây mầu đỏ bác nối vào dây khóa, dây mầu vàng bác nối vào nguồn (24, 36, hoặc 48v...)
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
