Nguyên văn bởi đinhnam243
sau khi sụt áp bác đi được bao nhiêu km nữa, bình bác đang dùng là bình bao nhiêu A, bo điều khiển là loại nào ?Nguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viếtcác bác ơi, xe em làm acquy sạc 27v, đi được 2 km đo lại sụt còn 25,5v là có ổn hay không ạ, em dùng đc 250w
em dùng bình 12a, dùng đc chổi than 1 chiều. hôm nay em đi thử ổn rồi ạ.Nguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viếtsau khi sụt áp bác đi được bao nhiêu km nữa, bình bác đang dùng là bình bao nhiêu A, bo điều khiển là loại nào ?01628337724
có phải con kéo nhông ngoài không? con đó hay phết bác ah, nhìn hơi chơi chơi chút thôiNguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viếtem dùng bình 12a, dùng đc chổi than 1 chiều. hôm nay em đi thử ổn rồi ạ.
đi được khoảng bao nhiêu km thế bácNguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viếtem dùng bình 12a, dùng đc chổi than 1 chiều. hôm nay em đi thử ổn rồi ạ.
xe em làm đây ạ, cái nhông con con lắp động cơ thì ra cũng không khó làm lắm, em mua cái nhông 10 răng ở chợ giời nhờ thợ phay tiện chút là đcNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtcó phải con kéo nhông ngoài không? con đó hay phết bác ah, nhìn hơi chơi chơi chút thôi
Con xe nay toc do bao nhieu. Di dc bn km vay a.Nguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viếtxe em làm đây ạ, cái nhông con con lắp động cơ thì ra cũng không khó làm lắm, em mua cái nhông 10 răng ở chợ giời nhờ thợ phay tiện chút là đc
[ATTACH=CONFIG]85020[/ATTACH]
bác lắp 2 líp à? em cỹng có cái nhông này tầm 52 răngNguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viếtxe em làm đây ạ, cái nhông con con lắp động cơ thì ra cũng không khó làm lắm, em mua cái nhông 10 răng ở chợ giời nhờ thợ phay tiện chút là đc
em lắp 2 líp, nhìn vậy mà cũng phức tạp đấy ạ, lắp vậy thì ren bên phải không đủ dài, phải nới ốc đẩy thêm cho đủ. với lại cái líp mình bắt xích nó không thẳng hàng với đĩa đạp. đi dễ bong xích, phải cân sao cho nó không lệch quá.Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtbác lắp 2 líp à? em cỹng có cái nhông này tầm 52 răng01628337724
xe em đi max tầm 30km/h. khoảng 20km thì hết diệnNguyên văn bởi hoathanh1234 Xem bài viếtCon xe nay toc do bao nhieu. Di dc bn km vay a.Last edited by đinhnam243; 10-04-2014, 19:54.01628337724
bác định làm máy phát điện = năng lượng gió à ?, thế thì phải dùng loại công suất lớn và để chỗ cao thoáng gió, rất phức tạpNguyên văn bởi khoa12 Xem bài viếtE Cần 1 cái treo lên nóc nha để phát điện.hi . Củ đó bao nhiêu vậy Bác ?
gọi cho mình , mình sẽ làm bạn thỏa mãn, động cơ sau sanyo 350W đủ ra dòng 10-15A, nạp đủ cho hệ thống ac cu 24V 100Ah, dư dùngNguyên văn bởi khoa12 Xem bài viếtE Cần 1 cái treo lên nóc nha để phát điện.hi . Củ đó bao nhiêu vậy Bác ?
Nguyên văn bởi huanmonster Xem bài viếtCảm ơn Nam. vậy cặp nhông để đổ tỉ số truyền chỗ nào Nam. Anh vẫn chưa rõ lắm về cách nó làm việc. hicanh ah, anh nhìn ảnh trên có cái củ lõi và cái vỏ đúng ko, cái cá thì gắn trên cái củ lõi ấy, có có 2 con cá gắn trên 2 cái ụ tròn có đường kính khác nhau, khi mình ấn que số vào hết thì 2 cái cá này cụp vào hết cỡ và không bắt vào răng bên trong cái vỏ, đạp nhẹ nhất khj nhả ra 1 nấc thì cái cá to xòe ra và nó ăn vào cái răng đường kính lớn trong cái vỏ, khi không ấn j thì cái cá to cụp vào, cá nhỏ xòe ra và nó ăn vào cái răng đường kính nhỏ trong cái vỏ, lúc này đạp xe nặng nhất và tóc độ cao nhấtNguyên văn bởi huanmonster Xem bài viếtCảm ơn Nam. vậy cặp nhông để đổ tỉ số truyền chỗ nào Nam. Anh vẫn chưa rõ lắm về cách nó làm việc. hic
Cảm ơn Nam. Lúc đầu mình cũng nghĩ như Nam nhưng phía trong cái củ ấy có 3 cái nhông hành tinh không biết nó làm gì nữa. Bọn nhật bổn nó làm chất quáNguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtanh ah, anh nhìn ảnh trên có cái củ lõi và cái vỏ đúng ko, cái cá thì gắn trên cái củ lõi ấy, có có 2 con cá gắn trên 2 cái ụ tròn có đường kính khác nhau, khi mình ấn que số vào hết thì 2 cái cá này cụp vào hết cỡ và không bắt vào răng bên trong cái vỏ, đạp nhẹ nhất khj nhả ra 1 nấc thì cái cá to xòe ra và nó ăn vào cái răng đường kính lớn trong cái vỏ, khi không ấn j thì cái cá to cụp vào, cá nhỏ xòe ra và nó ăn vào cái răng đường kính nhỏ trong cái vỏ, lúc này đạp xe nặng nhất và tóc độ cao nhất
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
