Các bác có biết cái bộ phát âm thanh pô xe máy cho xe điện ở đâu bán ko.
địng chơi trội rồi hi!!! bác thử dùng loa 8 ôm nối vô 2/3 dây của động cơ xem, nghe có bác nói thế làm bạch tuộc giùm mọi ng cái hi, em hết độ tuổi chơi cái này rồi, nối thêm con trở rồi giảm dần kẻo teo cái loaNguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtCác bác có biết cái bộ phát âm thanh pô xe máy cho xe điện ở đâu bán ko.
con này ngon nhở,,, làm cái này cho nhóc đi chơi háy đấyNguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viết[ATTACH]86053[/ATTACH] Xe em như thế này. Nên cần đèn có báo bình luôn. Ko có chỗ để gắn nhiều thứ
bác cho e xin sdt e cần hỏi bác 1 số linh kiện mua để làm con xe như của bác. tks!
Có gì đâu , lốp bánh qua hàng sắt, khung tự hàn mấy cái kia chỗ nào cũng cóNguyên văn bởi THINH_TINH Xem bài viết
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtCó gì đâu , lốp bánh qua hàng sắt, khung tự hàn mấy cái kia chỗ nào cũng có
k biết cục kia là 3fa hay 1fa nhỷ, bộ đc+ vành honda của bác đâu cho lên em xem nào
sdt của e 01286204239 trungNguyên văn bởi THINH_TINH Xem bài viết
nó đây bác!Nguyên văn bởi THINH_TINH Xem bài viết
trở 3w nóng là đúng,còn ly do ko chay là bác để điện trở dò áp mẫu từ dây khóa về chưa chuẩnNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếthôm nay ngich chạy đc 24v rồi nhưng được lúc thì ko chạy, con trở to tầm 3w thì nóng đến bỏng tay, bác chỉ cách khắc phục cho em với
đo điện áp mẫu khi cấp 21v = 2,8v là chuẩnMua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
ĐT:0947012323
ý là bây giờ tháo trở ra cung ko chạy nữa, đo tay ga và hall ko có điện áp, mà con trở to thì nóng bỏng, ko biết dò kểi gì xem con nào tèo nữa...bác cao tay xem giúp em cái kẻo tèo con khiển vì nghịchNguyên văn bởi phamngochai Xem bài viếttrở 3w nóng là đúng,còn ly do ko chay là bác để điện trở dò áp mẫu từ dây khóa về chưa chuẩn
động cơ bmb như của em đó màNguyên văn bởi THINH_TINH Xem bài viết
Nguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viếtcác bác cho em hỏi dây em đấu dây thế này thì có sai chỗ nào ạ, lắp xong mà xe không chạy
[ATTACH=CONFIG]86074[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]86075[/ATTACH]No no! nếu như bo DAAO của mình thì dây nâu(hơi cam cam thì đúng hơn) là dây để cấp nguồn + vào, khi đó thì bo mới hoạt động! còn dây màu đen rời mới là dây phanh, khi cấp - vào thì bọ sẽ ngừng, cho dù bạn có cấp + vào nâu(hơi cam cam thì đúng hơn). bạn nên chụp cái ảnh rộng ra để mọi người nhìn thấy toàn bộ, chứ được mỗi chỗ mối nối thì làm sao phân biệt được dây nào vào dây nào!Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtNếu đây là board DAAO thì hình như dây phanh là dây màu nâu , mình thấy bạn đấu dây + ( đỏ ) của dây tay ga vào đây nâu thì phải ??????Last edited by nghientoan; 05-05-2014, 22:58.
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
