Nguyên văn bởi s0ng_h0ng
Tôi cần 3f. Hiện đang làm 1 em goped theo đơn đặt hàng. Tôi cần hàng uy tín. Tôi đã có bộ 24v 250w và đang tìm dc giá rẻ hơn nơi tôi lấy. Báo giá cho tôi, khiển (36v), tay ga, đèn có báo bình, cụm máy, sạc, gởi về q2 HCM. Tổng cộng hết bao nhiu. Tôi hỏi trước để khi cần tôi sẽ lấy.Last edited by luxubua2; 09-05-2014, 03:44.
hôm nay mới onlineNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtý là bây giờ tháo trở ra cung ko chạy nữa, đo tay ga và hall ko có điện áp, mà con trở to thì nóng bỏng, ko biết dò kểi gì xem con nào tèo nữa...bác cao tay xem giúp em cái kẻo tèo con khiển vì nghịch
nếu ko có áp 5v thì bác kiểm tra con ic ổn áp nhỏ 78l05 nhỏ bằng con c1815,đo in và ou
trở to 3 w nếu nóng quá thì kiểm tra lại ic lm317Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
ĐT:0947012323
vâng bữa sau em xem, hôm rồi toàn đi đo mấy con diot con 7805 to như con feet hay bé tí à bác??? hình nhue ko có con lm 317 hay saô ý bácNguyên văn bởi phamngochai Xem bài viếthôm nay mới online
lm 317 to bằng con feet nằm bên trái của thanh tản nhiệtNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtvâng bữa sau em xem, hôm rồi toàn đi đo mấy con diot con 7805 to như con feet hay bé tí à bác??? hình nhue ko có con lm 317 hay saô ý bác
7805 có 2 loại to và nhỏ,loại to thì bằng con feet,loại nhỏ thì bằng con tran c1815Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
ĐT:0947012323
Định làm con khác à b? Giá đó đúng là ngon bỏi rẻ đóNguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viếthiện em có 1 xe đạp chế giờ không dùng nữa bán lại cho bác nào cần, đặc điểm xe đạp gấp chạy đc xích cam, acquy còn tốt mới dùng 1 tháng. giá 1.690.000 vnđ. em ở hà nội
Truyền từ đâu sang đâu à b?Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtTôi cần bộ truyền động ko giảm tốc. Bác nào biết hướng dẫn giùm.
Từ trục moto đế trục bánh xe không Thông qua nhông giảm tốcNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtTruyền từ đâu sang đâu à b?
Bác hỏi khoai nhở hi, chỉ cần số răng trên nhông mô tơ bằng số răng trên trục gắn vào xe là ko tăng hay giảm tốc gì cả, ....Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtTừ trục moto đế trục bánh xe không Thông qua nhông giảm tốc
Bác alo cho em! Loại này em còn hơn chục cái đảm bảo thỏa mãn cho b!Nguyên văn bởi vinhk45 Xem bài viết[ATTACH]86425[/ATTACH]
các bác ơi xe em bị hỏng bánh răng rồi huhu
[ATTACH]86426[/ATTACH]
[ATTACH]86427[/ATTACH]
[ATTACH]86428[/ATTACH]
[ATTACH]86429[/ATTACH]
Bác xem...Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtà nhân tiện đây có bác nào trót nghịch dại hỏng bánh răng đông cơ sanyo có thể liên hệ em nhé, em hay mổ đc cơ sanyo ra nên cũng nhặt nhạnh được kha khá bánh răng các loại
Cám ơn bác nhiều nhé, để tý em lôi cái board ra chỗ sáng chụp lạiNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtMạch bạn chụp mờ qua, lần sau cố gắng chụp nét, rõ từng đường mạch nhé.
Chân ngoài cùng là dương, còn chân trong cũng là âm
Hôm qua, 16:25 -
Hôm qua, 14:57 -
Hôm qua, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
26-01-2026, 07:38 -
