bác Lộc vào giúp cháu cái này với , cháu Thắng ở Rạch Giá đây !
- Cái xe đạp trợ lực của cháu mua xe cũ của người khác , họ đã chế thành xe tay ga rồi , nhưng giờ nó hỏng tay ga hỏng luôn cái mạch đk lắp thêm luôn , ( cháu mua cái tay ga khác lắp vào vẫn ko chạy ) , trợ lực thì nó vẫn hoạt động bình thường , vẫn chạy ok , xe dùng 2 bình =24v , cháu tháo động cơ thì nó là động cơ BLDC ko có chổi than , nó có 3 dây lớn ra mạch đk , 5 dây nhỏ cháu nghĩ là cảm biến hall , giờ cháu mua cái mạch lắp thêm vào thế nào để cho nó chạy ạ , hoặc có thể bỏ luôn cả mạch đk của nó mà lắp mạch đk động cơ BLDC khác vào chạy được không !
- Nếu động cơ BLDC 24v mà cháu mua mạch đk 36v hay 48v lắp vào nó có chạy được không nếu ta vẫn dùng 2 bình -= 24v
-và cho cháu hỏi là nguyên lý cái mạch lắp thêm để xe trợ lực thành xe tay ga là thế nào vậy .
- Lần trước cháu có lấy 1 chiếc xe điện của Bác , Bác chuyển lên SG đấy , cái xe giờ bị bể cái vành xe rồi giờ bác có cái vành nào khác để lại cho cháu thay vào được không ak .
động cơ xe điện :
mạch điện xe trợ lực :
bánh xe của cái vành bị hỏng :
chào b
Mình mua cai đùm này mà không biết chế thắng đĩa làm sao.
nhờ b tư vấn giúp
[ATTACH=CONFIG]86658[/ATTACH]
làm sao chế được như vạy a!
con này chỉ có líp ko, bác này tháo líp dùng phanh ko chơi líp nữa! bác dùng con này, xem, 1 bên bắt phanh đĩa 1 bên dùng líp
sau đó dùng cái này vặn vào bên phanh rồi lắp đĩa phanh vào
bác nào có cách lắp động cơ Sanyo bánh trước vào xe đạp địa hình không chỉ e với! cái càng giảm sóc của xe địa hình nó hẹp và cứng quá ko tách ra để lắp dc, mà nếu có đem ra hàng dùng máy thủy lực banh rộng nó ra, hai cái ti ko còn song song nữa liệu còn dùng dc ko các pro ? (
B mua 2 cái tăng đơ, dùng dây kéo 2 bên, sau đó siết tăng đơ cho banh ra, cái giảm sóc cứ thẳng là đc!
bác S0ng_h0ng đã chế vào xe địa hình bao giờ chưa?có khó làm ko bác?em thấy cái ống thép càng trước của xe địa hình khá to, sợ tăng đơ+dây thép ko kéo nổi
Phải song song nó mới nhún được. Xe của mình thiếu có cái long đen vài ly mà nó còn bị kẹt nữa là. Có chỗ nào dày thì mài bớt nó đi. (Xe đạp cơm chứ không phải xe điện)
