Nguyên văn bởi phung hung
thanks bácNguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtBác ra chỗ bán bánh xe rùa sẽ có. Bánh hơi 2,5 tấc. 140k 1 bánh. Mua về bác phải cân vành lại, nếu ko bánh sẽ rất đảo
bác chay thử ko nóng là đcNguyên văn bởi 123goes Xem bài viếtem có 1 cái motor 3f ghi là 36v nhưng hok có ghi số W, em muốn nó chạy với điều tốc 48v được không mấy bác, liệu có cháy không nhỉ
Có gì đâu. Bác cứ sáng tạo xe ba mươi chín ký lô, chạy điều tốc hai mươi bốn kí lô mét giờ thì không phải đăng ký. Có vậy mà cũng "no" với "nắng". Còn xe lỡ mua rồi thì tháo bớt cái gì không cần cho nhẹ bớt, rồi lắp thêm bộ điều tốc hai mươi bốn kí lô mét giờ vào, thế là xong.Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtCác bác nghe tin gì chưa. Xe điện phải đăng ký đấy. Xe từ 40kg trở lên tốc độ 25km/H sẽ phải đăng ký hết. Nếu ko sẽ thành sắt vụn, thế là hết sáng tạo. Mất hết đam mê
Chúc vui.
130 K là chỉ có đĩa hả bạn. muốn mua cả đĩa và cụm phanh thì bao nhiêu vậy bạnNguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viết130k bác nhé
trên 5 lít đấyNguyên văn bởi khaidcm Xem bài viết130 K là chỉ có đĩa hả bạn. muốn mua cả đĩa và cụm phanh thì bao nhiêu vậy bạn
bác khéo no, xe đạp chế móc đâu ra trên 40kg, còn cái vụ 25km/h thì khỏ lo chả đứa nào nhìn thấy xe chế mà gọi lại đâu, chỉ xe đạp điện mua thôi, quê mình xe đạp điện chả đội mũ, chả đèn đỏ đèn xanh gì mà có bị chó vàng cắn bao giờ đâuNguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtCác bác nghe tin gì chưa. Xe điện phải đăng ký đấy. Xe từ 40kg trở lên tốc độ 25km/H sẽ phải đăng ký hết. Nếu ko sẽ thành sắt vụn, thế là hết sáng tạo. Mất hết đam mê
Bác ơi! Từ một tháng sáu bắt đầu đăng ký mà bác.Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtbác khéo no, xe đạp chế móc đâu ra trên 40kg, còn cái vụ 25km/h thì khỏ lo chả đứa nào nhìn thấy xe chế mà gọi lại đâu, chỉ xe đạp điện mua thôi, quê mình xe đạp điện chả đội mũ, chả đèn đỏ đèn xanh gì mà có bị chó vàng cắn bao giờ đâu
Chúc vui.
Trọn bộ là 130k. Về lắp vào là xài thôiNguyên văn bởi khaidcm Xem bài viết130 K là chỉ có đĩa hả bạn. muốn mua cả đĩa và cụm phanh thì bao nhiêu vậy bạn
Sao bác lại thích làm ngược vậy. Để bánh trước vẫn đẹp mà. Lại còn gọn gàng. Ko mất thêm tiền chế độNguyên văn bởi chinhnguyen Xem bài viếtbac nao da che lap dong co sanyo truoc vao banh sau chua? khoan gan them cum lip va phanh dia the nao nhi? bac nao lam roi tu van e voiii!
bác liên hệ em đi, có điều giá sẽ cao hơn 150 tiền, lắp cả phanh lípNguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtSao bác lại thích làm ngược vậy. Để bánh trước vẫn đẹp mà. Lại còn gọn gàng. Ko mất thêm tiền chế độ
hôm nay, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
