Nguyên văn bởi mr_bui
Xin lỗi bác, em nhầm. Xe em cũng bị tình trạng như bác và em cũng đang lên 60 răng.Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtbác tính thế nào ra 15km/h thế, em tính ra 30,5km/h
Bác cho xem hình xe được ko
có mấy loại, loại nhỏ 13 răng thì phải, loại lớn nhìu hơnNguyên văn bởi Huunguyen193 Xem bài viếtCho em hỏi líp sau bao nhiêu răng vậy bác
có bộ dc chạy 36vol bánh sau đã có vành xăm lốp 20, lắp vào xe xgame chuẩn luôn tốc độ tầm 40km/h cả bộ 1tr4 có động cơ không chạy nhông nhưng đạp vẫn nhẹ , tay ga,tay phanh, điều tốc, xạc, báo bình đèn còi , ổ khóa, giắc xạc, tay bấm còicác bác cần linh kiện gì pm em
ch1 số 132 Đường Mạc Đăng Doanh Anh Dũng Dương Kinh Hải phòng
Hotl 01679..582..888, 0976.623.586
tk ngân hàng techcombank
phạm xuân trường 190.2738.7059.012
em ko biết up hình bác xem tạm ở đây vậyNguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtXin lỗi bác, em nhầm. Xe em cũng bị tình trạng như bác và em cũng đang lên 60 răng.
vâng không có 60 thì đành xài 52 vậy thôi bác,mà bác có nhiều phu tùng xe đạp ko a?sao bác không lập web hay up lên face cho anh em tiện theo dõiNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viết52 thì càng tốt hơn 42 chứ! bác mua cái điều tốc 24v 500w đi cho bền, loại trên thì trường toàn 250w thôi
bác dùng 24 hay 36 vậy ạNguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtbác tính thế nào ra 15km/h thế, em tính ra 30,5km/h
bánh của bác = bánh xe m133 k nhỉ ?
bác dùng loại động cơ k có giảm tốc sẵn đúng k bác
em dùng 24v,bánh của em bé hơn,dc không có giảm tốc sẵnNguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếtbác dùng 24 hay 36 vậy ạ
thì có trang web dứoi chữ ký đó bác,động cơ bác xài 350w thì mua khiển 350w, nếu xài 250w nhanh die khiển lắmNguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtvâng không có 60 thì đành xài 52 vậy thôi bác,mà bác có nhiều phu tùng xe đạp ko a?sao bác không lập web hay up lên face cho anh em tiện theo dõi
Em chưa hiểu ý bác, bỏ 3 bánh răng ra thì cái gì sẽ quayNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtLast edited by luxubua2; 03-07-2014, 01:27.
Bỏ cái trục ra, bỏ 3 cái bánh răng ra thì cái lõi bên trong chính là cái động cơ 3 pha SANYO sẽ quay để kéoNguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtEm chưa hiểu ý bác, bỏ 3 bánh răng ra thì cái gì sẽ quay
Trần Đức Sơn
tel:0934691385
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
