Nguyên văn bởi hugolita619
Cốt nhựa là làm phần này nè bácNguyên văn bởi phung hung Xem bài viếtCốt nhựa dùng làm j vậy bác.bác cho cái ảnh đi.hjc
Còn cái đùm thắng dĩa là làm cái này
Xe bác lâu quá mà chưa đưa clip lên cho anh em xem vậy bácNguyên văn bởi giadong9x Xem bài viếtsao lại 2 bình hả bác.bình 12Ah với bình 14Ah kích thước như nhau mà giá cũng không chênh bao nhiêu.nên bác cứ lên luôn 14Ah cho bền bình
cái này em tưởng là cái vành xe chứ. mà bác chế cái vảnh mới bằng nhôm đúng không ạ.mà xe bác chạy được 48v ko cho khỏe?Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtCốt nhựa là làm phần này nè bác
Em nó bằng nhôm bác ạ. Nhưng cục canh chính giữa thì bằng nhựa cứng. Em ko cho xe chay 48v là vì thẩm mỹ. Với lại chỗ em ở ko có dốc để leo. Khi nào có nhu cầu leo dốc thì em gắn máy cắt cỏ vào.Nguyên văn bởi phung hung Xem bài viếtcái này em tưởng là cái vành xe chứ. mà bác chế cái vảnh mới bằng nhôm đúng không ạ.mà xe bác chạy được 48v ko cho khỏe?
nghĩa là muốn chạy 48 v cũng được đúng không bác. cốt nhựa có yếu ko ạ?Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtEm nó bằng nhôm bác ạ. Nhưng cục canh chính giữa thì bằng nhựa cứng. Em ko cho xe chay 48v là vì thẩm mỹ. Với lại chỗ em ở ko có dốc để leo. Khi nào có nhu cầu leo dốc thì em gắn máy cắt cỏ vào.
Xe chế thì muốn thế nào củng đựơc bác à, chủ yếu là xe làm ra mình nhìn thấy đẹp và ngừơi nhìn vào cũng vậy là bác thành công. Bác nên chú ý. Phải tính vị trí đễ bình và điều tốc trứơc nhé. Nếu không về sau sẽ khổ với nó đấy. Nói là cốt nhựa nhưng nó là một khối lớn đường kính 100mm bề dày khoảng 40mm đường kính lỗ trong khoảng 40mm rất cứng cáp nha bác. Tại ráp vào bánh rồi nên ko tiện tháo ra cho bác xem.Nguyên văn bởi phung hung Xem bài viếtnghĩa là muốn chạy 48 v cũng được đúng không bác. cốt nhựa có yếu ko ạ?
Chào các bác! em có con xe đạp điện chạy bình 48V giờ em muốn chuyển sang dùng pin lithium co được không? Với lại phải mua pin này ở đâu? EM muốn mua các cell pin lithium về tự chế được không? Các bác tư vấn giúp em với!
bề ngoài giống con của em.nhưng của em có 500w thôi.em tháo bộ giảm tốc của nó chuyển qua làm nhông to cho để tăng tốc độNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtsắp nhập về vài con này có bác nào muốn chạy thử ko, em đang tính lên con xe máy điện
[ATTACH=CONFIG]88978[/ATTACH]
Động cơ không chổi than BLDC
Tham số động cơ:
+ Công suất : 600W
+ Điện áp : 48V hoặc 36V
+ Dòng điện : 15A
+ Tốc Độ : 500-550rpm
+ Mô men : 25N.m
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
