Nguyên văn bởi luxubua2
Trời ạ. Em quất cái dc màu đen kia rồi bác mới đưa thằng này lênNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtsắp nhập về vài con này có bác nào muốn chạy thử ko, em đang tính lên con xe máy điện
[ATTACH=CONFIG]88978[/ATTACH]
Động cơ không chổi than BLDC
Tham số động cơ:
+ Công suất : 600W
+ Điện áp : 48V hoặc 36V
+ Dòng điện : 15A
+ Tốc Độ : 500-550rpm
+ Mô men : 25N.m
Ở đây có nè bácNguyên văn bởi YoungHwaVina Xem bài viếtChào các bác! em có con xe đạp điện chạy bình 48V giờ em muốn chuyển sang dùng pin lithium co được không? Với lại phải mua pin này ở đâu? EM muốn mua các cell pin lithium về tự chế được không? Các bác tư vấn giúp em với!
Pin Litium - Ion Bridgestone 48v
Đó là cách làm hay nhất nếu bác có xe củ. Còn ko có thì ta làm mới bằng cách tiện cái mới như xe của em.Nguyên văn bởi scania Xem bài viếtmấy bác cho hỏi chế khung xe thì ổ trục lái và đạp làm thế nào chẳng lẽ cắt xe cũ ra
36v có nhiều loại nha bạn. 36v 250w, 36v 400w, 24v lên 36v 35ow, có chổi, ko chổi... yêu cầu bạn là gì. Đưa lên đây mọi người cho ý kiến mua dc hiệu quả nhất. Em củng ở hcm toàn mua hàng của bác locto. Ko có quảng cáo giùm đâu nha. Có sao nói vậy thôi.Nguyên văn bởi hugolita619 Xem bài viếtCó bác nào ở tphcm cho e hỏi mua dc 36v ở đâu k ạ @@
36v 400w k chổi đó bác .nhưng giá cả thế nào .làm sao để mua hàng của bác ấyNguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viết36v có nhiều loại nha bạn. 36v 250w, 36v 400w, 24v lên 36v 35ow, có chổi, ko chổi... yêu cầu bạn là gì. Đưa lên đây mọi người cho ý kiến mua dc hiệu quả nhất. Em củng ở hcm toàn mua hàng của bác locto. Ko có quảng cáo giùm đâu nha. Có sao nói vậy thôi.Last edited by hugolita619; 26-07-2014, 03:22.
Dc và điều tốc giá 1.150 tay ga 50 hộp đèn công tắc 150, sạc 150. Số điện thoại 0982852755Nguyên văn bởi hugolita619 Xem bài viết36v 400w k chổi đó bác .nhưng giá cả thế nào .làm sao để mua hàng của bác ấy
của bác cũng 3fa à? 550v/p chạy là cung nhanh rồi ấy chứ!!!!! mà bác mua mấy chai vậy???Nguyên văn bởi giadong9x Xem bài viếtbề ngoài giống con của em.nhưng của em có 500w thôi.em tháo bộ giảm tốc của nó chuyển qua làm nhông to cho để tăng tốc độ
à bác nào cần pin 24v, 36v 10ah hình trụ hay hình phích nc thì alo em nha!Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viết
trời ạ sao bác không để lại cái dc đen cho em rồi bác lấy con này.hjNguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtTrời ạ. Em quất cái dc màu đen kia rồi bác mới đưa thằng này lên
Hehe nói vậy thôi chứ nó 48v bác à. 15a . Xe em đễ vào đâuNguyên văn bởi phung hung Xem bài viếttrời ạ sao bác không để lại cái dc đen cho em rồi bác lấy con này.hj
Em thấy bác xài con này là hợp lý đó.Nguyên văn bởi 201289 Xem bài viếtanh luxubua xài con động cơ ấy chắc cũng chấp nhận được rồi,chắc anh ý cũng ko muốn chế lại đâu.
hôm nay, 20:09 -
hôm nay, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
