Nguyên văn bởi buinhulac09
ai nói đắt hả bácNguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếthà nội bán đắt anh ạ.
Trần Quang Định
0932299590
các bác cho e hỏi động cơ sanyo đan vào vành 24" là nan bao nhiêu, đan chéo mấy ạ, e tìm các kiểu mà k loại nào đc
Bác dùng dc như thế nào ợ. Có hình ko bác.Nguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếtcác bác cho e hỏi động cơ sanyo đan vào vành 24" là nan bao nhiêu, đan chéo mấy ạ, e tìm các kiểu mà k loại nào đc
bác kéo tỉ lệ 1:1 hay sao mà được 59km/h.xe em không tải thì được 50km/h.nhưng khi lên có tải thì chỉ được khoảng gần 40km/h thôi.mà 4 con 20Ah chelway là 28kg đó bác.xe em 80kg cả bìnhNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtnhưng con xe máy điện của nó nặng 130kg mà động cơ có 1000w tốc độ tầm 57km/h đó, mình tính bỏ hết râu ria đi, mà bác có biết 4 con acquy 20ah tầm bn kg ko nhỉ, kết cái giảm sóc xe win quá, động cơ 800w hay 1000w thì cũng có, cơ bản 600w mà đc thì đỡ ăn điện hơn, tầm 35-40km/h là ngon rồi,với 550v/p nếu tính không tải là 59kh/h chưa giảm tốc cũng đc
1 bình tầm 6Kg, 4 bình là 24 Kg thêm ít dây nối thành 25kgNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtnhưng con xe máy điện của nó nặng 130kg mà động cơ có 1000w tốc độ tầm 57km/h đó, mình tính bỏ hết râu ria đi, mà bác có biết 4 con acquy 20ah tầm bn kg ko nhỉ, kết cái giảm sóc xe win quá, động cơ 800w hay 1000w thì cũng có, cơ bản 600w mà đc thì đỡ ăn điện hơn, tầm 35-40km/h là ngon rồi,với 550v/p nếu tính không tải là 59kh/h chưa giảm tốc cũng đc
Trần Đức Sơn
tel:0934691385
bác có bộ đổi điện từ 24,36, xuống 12 koNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtTôi ở HN bác nhé. Bác có nhu cầu gì cứ inbox, tôi sẽ đáp ứng
led siêu sáng hả bác? led 5w phải mua cả driver kèm the ko thì tèo, giá của em nó ko hề rẻ, ở thái bình có lẽ ko có, em ở thái bình sục sạo suốt ngàyNguyên văn bởi giadong9x Xem bài viếtBác nào biết ở Thái Bình chỗ nào bán led 5w không ợ.hay là sip đến Thái Bình mà giá phải chăng không ah.em muốn mua 1 đôi để làm đèn mà tìm không được
cái này ở chỗ nào chả có, b ở gần đâu mua đó cho tiệnNguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtbác có bộ đổi điện từ 24,36, xuống 12 ko
em định mua cả driver, chóa, lúp luôn thể,thấy trên mạng thì tầm 100k cho 1em đủ như trên,em định mua về làm đèn cho em xe mà chưa mua được.hixNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtled siêu sáng hả bác? led 5w phải mua cả driver kèm the ko thì tèo, giá của em nó ko hề rẻ, ở thái bình có lẽ ko có, em ở thái bình sục sạo suốt ngày
Trên chợ rời led 10w có 35 hay 40k gì đó mình có mua 1 lần.chiều mai có có bác nào đi chợ rời ko?Nguyên văn bởi giadong9x Xem bài viếtem định mua cả driver, chóa, lúp luôn thể,thấy trên mạng thì tầm 100k cho 1em đủ như trên,em định mua về làm đèn cho em xe mà chưa mua được.hixHưng yên
chéo 6 liệu có đan đc k bác, e thấy nó mắc mấy cái đoạn xoáy ốc vỏ động cơNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viết24cm chéo 6
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
