Nguyên văn bởi nguyenhuuky
Chủ yếu là bác thích với sản phẩm bác làm ra là được rồi. Với dc như thế thì bác sẽ được cái này và mất cái kia. Tốc độ thì yếu đề pa. Nhà bác dc đầy, ko được thì bác thay dc mới. 20ah thì bác lên 1000w luôn đi. Thiếu chút có sao đâu đừng chạy hết ga là được rồi. Làm đi bác, cho anh em xem xe mới nào.Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtnhưng con xe máy điện của nó nặng 130kg mà động cơ có 1000w tốc độ tầm 57km/h đó, mình tính bỏ hết râu ria đi, mà bác có biết 4 con acquy 20ah tầm bn kg ko nhỉ, kết cái giảm sóc xe win quá, động cơ 800w hay 1000w thì cũng có, cơ bản 600w mà đc thì đỡ ăn điện hơn, tầm 35-40km/h là ngon rồi,với 550v/p nếu tính không tải là 59kh/h chưa giảm tốc cũng đc
Là loại động cơ đen đen giống của bác ạ?Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtDc và điều tốc giá 1.150 tay ga 50 hộp đèn công tắc 150, sạc 150. Số điện thoại 0982852755
Tôi ở HN bác nhé. Bác có nhu cầu gì cứ inbox, tôi sẽ đáp ứngNguyên văn bởi buinhulac09 Xem bài viếtcác bác chỉ cho em địa chỉ và giá của Dynamotor + bo và tay ga điều khiển bán tại hà nội với, dạo này rảnh rỗi muốn chế linh tinh ạTrần Quang Định
0932299590
ai nói đắt hả bácNguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếthà nội bán đắt anh ạ.
Trần Quang Định
0932299590
Bác dùng dc như thế nào ợ. Có hình ko bác.Nguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếtcác bác cho e hỏi động cơ sanyo đan vào vành 24" là nan bao nhiêu, đan chéo mấy ạ, e tìm các kiểu mà k loại nào đc
bác kéo tỉ lệ 1:1 hay sao mà được 59km/h.xe em không tải thì được 50km/h.nhưng khi lên có tải thì chỉ được khoảng gần 40km/h thôi.mà 4 con 20Ah chelway là 28kg đó bác.xe em 80kg cả bìnhNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtnhưng con xe máy điện của nó nặng 130kg mà động cơ có 1000w tốc độ tầm 57km/h đó, mình tính bỏ hết râu ria đi, mà bác có biết 4 con acquy 20ah tầm bn kg ko nhỉ, kết cái giảm sóc xe win quá, động cơ 800w hay 1000w thì cũng có, cơ bản 600w mà đc thì đỡ ăn điện hơn, tầm 35-40km/h là ngon rồi,với 550v/p nếu tính không tải là 59kh/h chưa giảm tốc cũng đc
1 bình tầm 6Kg, 4 bình là 24 Kg thêm ít dây nối thành 25kgNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtnhưng con xe máy điện của nó nặng 130kg mà động cơ có 1000w tốc độ tầm 57km/h đó, mình tính bỏ hết râu ria đi, mà bác có biết 4 con acquy 20ah tầm bn kg ko nhỉ, kết cái giảm sóc xe win quá, động cơ 800w hay 1000w thì cũng có, cơ bản 600w mà đc thì đỡ ăn điện hơn, tầm 35-40km/h là ngon rồi,với 550v/p nếu tính không tải là 59kh/h chưa giảm tốc cũng đc
Trần Đức Sơn
tel:0934691385
bác có bộ đổi điện từ 24,36, xuống 12 koNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtTôi ở HN bác nhé. Bác có nhu cầu gì cứ inbox, tôi sẽ đáp ứng
led siêu sáng hả bác? led 5w phải mua cả driver kèm the ko thì tèo, giá của em nó ko hề rẻ, ở thái bình có lẽ ko có, em ở thái bình sục sạo suốt ngàyNguyên văn bởi giadong9x Xem bài viếtBác nào biết ở Thái Bình chỗ nào bán led 5w không ợ.hay là sip đến Thái Bình mà giá phải chăng không ah.em muốn mua 1 đôi để làm đèn mà tìm không được
cái này ở chỗ nào chả có, b ở gần đâu mua đó cho tiệnNguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtbác có bộ đổi điện từ 24,36, xuống 12 ko
hôm nay, 14:57 -
hôm nay, 11:20 -
Hôm qua, 21:13 -
Hôm qua, 14:37 -
Hôm qua, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
26-01-2026, 07:38 -
25-01-2026, 21:29 -
