Nguyên văn bởi s0ng_h0ng
Trên chợ rời led 10w có 35 hay 40k gì đó mình có mua 1 lần.chiều mai có có bác nào đi chợ rời ko?Nguyên văn bởi giadong9x Xem bài viếtem định mua cả driver, chóa, lúp luôn thể,thấy trên mạng thì tầm 100k cho 1em đủ như trên,em định mua về làm đèn cho em xe mà chưa mua được.hixHưng yên
chéo 6 liệu có đan đc k bác, e thấy nó mắc mấy cái đoạn xoáy ốc vỏ động cơNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viết24cm chéo 6
22 dan thang di bac. e dan roi, hoi thieu ti nhung van dcNguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếtchéo 6 liệu có đan đc k bác, e thấy nó mắc mấy cái đoạn xoáy ốc vỏ động cơ
vậy là chéo 2 hử bácNguyên văn bởi chinhnguyen Xem bài viết22 dan thang di bac. e dan roi, hoi thieu ti nhung van dc
24cm chéo 6, 22cm chéo 4, đũa xe 22cm hơi khó mua, làm mãi rồiNguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếtchéo 6 liệu có đan đc k bác, e thấy nó mắc mấy cái đoạn xoáy ốc vỏ động cơ
em ở mãi thái bình cơ bác à.chứ đi được chợ trời thì nói gì nữa.hixNguyên văn bởi 201289 Xem bài viếtTrên chợ rời led 10w có 35 hay 40k gì đó mình có mua 1 lần.chiều mai có có bác nào đi chợ rời ko?
Ra chợ bo ấy b! E k chắc lắm, nhờ b nào ở hn mua choNguyên văn bởi giadong9x Xem bài viếtem ở mãi thái bình cơ bác à.chứ đi được chợ trời thì nói gì nữa.hix
chợ bo không có bác à,cũng đang tìm người để nhờ mua hộ đây bác àNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtRa chợ bo ấy b! E k chắc lắm, nhờ b nào ở hn mua cho
ăn nhằm gì, hồi mới làm xe, em còn đan 10 vì ko kiếm được đũa đấyNguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếtchéo 6 liệu có đan đc k bác, e thấy nó mắc mấy cái đoạn xoáy ốc vỏ động cơ
em chủ yếu chơi xe oto mo hình nhưng vì bận việc nên chuyển qua chơi xe đạp.em mới chơi nên ko biết gì nê hỏi các tiền bối mấy câu.xe của em depa bị giật giật cứ phải đap mồi cái rồi mới chaywj.khi chạy thì rrats khỏe.kéo khoảng 60% ga thì lại bị trượt và giat giạt.theo như em hiểu thì đó lag hiện tượng trượt hel.em muốn thay hen khác có được ko.và mua ở đâu.có mấy cái hình up thư lên cho các bác xem thư giúp em nhé.
đâu tiên là em độ con xe này nhưng đi dc 2 ngày thì bị bọn nó nhảy mất
em phuc thù mua hản cái xe mới 100% vềddoojj với ý tưởng là dữ nguyên công nang của cái xe đạp tứ là vẫn nhảy số bình thường vì thế em độ moto ở giữa,gio ko có môt nào mỏng để đút vào giữa nên em đã tháo môt đùm sau ra lấy ruột bên trong của nó để làm
em phải chế cái bi một chiều vào ổ đĩa giữa để khi moto quay thì ko kéo chân mình đi và khi cần đạp thì vẫn đạp dc bình thường
lắp động co vào thì em nó thế này
pin là phần quan trọng nên em đã mua cục pin HK cho yên tâm
xe chạy với số bé nhất khi có đà tốc độ đạt dc 58km/h và quãng đường đi dc khi đi bình thuòng dc 40km.xe có thể lên hoặc xuống số theo tưng điều kiện đường nên gia tốc rất tốt
đây là bản thô vì em chưa kip làm hộp đậy moto lại vì còn phải tháo ra sửa.anh nào biết cách khắc phụ bệnh trượt khi depa thì giúp em với
Con của mình đi 2 năm mãi thì chả sao, Nhưng hôm trước thằng em mượn đi cũng bị hỏng! mới đầu xe cũng giật thế, sau khi vào đà rồi thì đi bình thường. nhưng khi kéo hết ga thì lại bị giật(mình nghi là cu cậu đi không quen, hoảng hốt vặn quá tayNguyên văn bởi tuhanoi Xem bài viếtem chủ yếu chơi xe oto mo hình nhưng vì bận việc nên chuyển qua chơi xe đạp.em mới chơi nên ko biết gì nê hỏi các tiền bối mấy câu.xe của em depa bị giật giật cứ phải đap mồi cái rồi mới chaywj.khi chạy thì rrats khỏe.kéo khoảng 60% ga thì lại bị trượt và giat giạt.theo như em hiểu thì đó lag hiện tượng trượt hel.em muốn thay hen khác có được ko.và mua ở đâu.có mấy cái hình up thư lên cho các bác xem thư giúp em nhé.
)! cuối cùng thay tay ga phát hết luôn! bạn thử không đạp mồi mà vê đi vê lại tay ga xem có khác gì không?
xe của em kể cả tháo dây hel ra hay cắm dây hel vào thì cũng như nhau.đã mua bộ điều khiển khác về mà moto ko chạy chỉ giật giật mặc du đã đổi đi đổi lại 3 dây nguồn của moto mà cũng ko dc.mọi người bảo em động cơ đó là của nhật nên kén bộ điều khiển.người thì bảo bị hỏng hel phải thay hel.các anh giúp em để cho em nó hoạt động hòn hảo với
phục tài chế của bác thật, mà cái bi 1 chiều thông số ntn vậy bác, em chưa nhìn nó kỹ bao giờ, nó là cái líp hả bác? Bác phải chế mấy cái nhông tất cả à? em rất khoái kiểu chế này mà bây giờ thấy bác làm đc khoái quá! bác ở đâu khi nào em qua xem với, nhất là cái chỗ líp 1 chiều truyền động để đùi xe ko quay theo ý, cho em vs mọi người xem kỹ đc ko??? bác dùng khiển đa năng hay khiển có mắt?Nguyên văn bởi tuhanoi Xem bài viếtem chủ yếu chơi xe oto mo hình nhưng vì bận việc nên chuyển qua chơi xe đạp.em mới chơi nên ko biết gì nê hỏi các tiền bối mấy câu.xe của em depa bị giật giật cứ phải đap mồi cái rồi mới chaywj.khi chạy thì rrats khỏe.kéo khoảng 60% ga thì lại bị trượt và giat giạt.theo như em hiểu thì đó lag hiện tượng trượt hel.em muốn thay hen khác có được ko.và mua ở đâu.có mấy cái hình up thư lên cho các bác xem thư giúp em nhé.
đây là bản thô vì em chưa kip làm hộp đậy moto lại vì còn phải tháo ra sửa.anh nào biết cách khắc phụ bệnh trượt khi depa thì giúp em vớiLast edited by s0ng_h0ng; 01-08-2014, 22:51.
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
