Nguyên văn bởi giadong9x
Chuẩn đấy bác ợ. Khó nhất là việc gia công được trục của động cơ điện thay thế trục cơ xe máy thôi. Mà bác kiếm cái máy côn tay đi có chất hơn đấy. Chúc bac thành công!Nguyên văn bởi tuhanoi Xem bài viếtmình có ý tưởng làm bộ số xe choppep sáp tới nói qua anh em nghe rồi cho mình ý kiến xem có khả thi ko nhé.lấy cái máy của xe honda 50cc cắt bỏ hêi thống hơi đầu bò trục cơ.sau đó cho động cơ (chục động cơ sẽ thay cho trục cơ của xe máy) bỏ hệ thống côn 3 búa đi nhưng vẫn dữ lại hệ thông côn tải để giảm giật khi động cơ quay cũng như để vào số em ái.hệ thống côn số sẽ làm kín để gâm dầu nhưng ko nhiều vì chi cần bôi trơn chứ ko cần làm mát như xe máy (chạy điện nên ko sinh ra nhiệu)
tóm lại thay động cơ điện vào hêj thống sinh công của xe máy.cá bá thấy có được ko
cái xe nó rút hết tiền của em rồi.nên giờ chưa thử được.lúc làm cũng nghĩ đến nhưng để hoàn thành thì lại tốn kha khá nên đành để lại vậyNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtra đồng nát mua cái về mà nghịch bác à! chắc cũng 200k-500k 1 máy, tháo ra lúc đầu có khi không lắp lại được cơ mà nghịch rồi cũng quen, gần nhà em có ông bị tật mà ông ấy tự chế xe ba bánh số tiến số lùi từ cái hộp số xe máy ấy cũng ác luôn
mang ra hàng thợ điện nó quấn lại cho, quấn lại cả 3 fa chứ 1 pha quấn lại chạy không ổn...Nguyên văn bởi Beokakaka Xem bài viếtMình có cái động cơ sanyo 36v hiện tại mất một pha, bây giơ mang ra thợ điện có quấn được không ? Ai biết hộ mình được không?
6000rpm là vòn tua cực đại khi kéo hết ga thôi chứ bình thường mấy khi kéo hết ga đâu.mình đang có cái động cơ 1000w nếu tháo bộ giảm tốc đi thì moto quay 2400v/p nếu thấy chậm thì có thể nâng nhông lên cũng dcj.quan trọng là cái động cơ san sinh ra bao nhiêu lực thôi chứ chậm mà khỏe thì nâng nhông lên là chạy nhanh ngay.Nguyên văn bởi giadong9x Xem bài viếtem cũng có thiết kế kiểu thể thao rồi nhưng cuối cùng thì làm kiểu này bác à,em thấy thích kiểu này hơn
em cũng có tính đến rồi nhưng mà lip tầng xe đạp sợ không chịu được cái trọng lượng xe của em nên thôi
em cũng đã ý định mua cái hộp số về chế rồi nhưng chưa được tháo cái hộp số thực sự ra khi nào nên chưa dám làm, vì nếu không được thì chi phí cao quá mà không sử dụng được thì tốn kém lắm,theo em thì hộp số cần bỏ qua vài bánh răng trung gian vì vòng tua của động cơ quay khá nhanh tầm 6000rpm mà động cơ điện của mình không quay đến tốc độ đó
chiếc xe của bác nhìn phần đầu xe hoi dài.lốp sau bạn kiếm cái lốp cũ của xe máy SH lắp vào nhìn bề mặt lốp to hơn (lốp SH là loại không sam nếu muốn lắp vào vành có lan hoa thì mua cái săm láp vào là dc)thì nhìn cái xe cũng thấy khỏe hơn.khi chạy lốp to xe sẽ ổn định hơn nhiều và cân đối với cái hình dáng của cái xe hơn
mua 4 cái 20ah giờ giá tầm 2,4-2,6 triệu, acquy cũ bán được giá là 20k/ 1kgNguyên văn bởi huanmonster Xem bài viếtChào mọi người,
Mình có chiếc xe máy điện robo chạy 4 bình 12v/22AH. Để lâu quá nay nó hỏng bình. Mua mới 1 bình tầm nhiu tiền? loại nào tốt. Mọi người giúp mình nhé. Xin cảm ơn. Đ/c xe mình 800WLast edited by s0ng_h0ng; 10-09-2014, 18:48.
Cảm ơn thông tin của bác, bác cho hỏi con đc 800w AGILTY nó chạy êm thế là nó chạy trực tiếp chứ có dùng nhông hay bánh răng gì không bác, em chưa mổ đựoc cái đc. bác nào mổ nó rồi cho em tham khảo ah.Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtmua 4 cái 20ah giờ giá tầm 2,4-2,6 triệu, acquy cuc bán được giá là 20k/ 1kg
Cám ơn bác, tôi dùng 3 bình.Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtBác định dùng mấy bình. Nếu 2 bình thì có thể dùng cách này.
Để như bác cũng được nhưng vẫn còn hơi cao, vướng chân khi đạp. Có lẽ hạ thấp xuống nữa mới không vướng.
Tôi định lắp gác ba ga rồi đóng hộp để lên đó luôn!Trần Đức Sơn
tel:0934691385
Em chỉ thấy đễ cặp 2 bên là đẹp thoi. Gắn baga rồi đễ 2 bên càng đẹp. Lấy 2 cái túi lính bọc lại nữa thì tuyệt vời. Quá hầm hố. Đễ lên trên baga thì thấy Giống như chở cục Gạch mất giá trị xe đẹp. Đễ 1 bình. Ở trước nữa là ok.Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtCám ơn bác, tôi dùng 3 bình.
Chắc phải thế quá, 2 bình 2 bên, 1 bình và bo điều khiển ở chỗ cái bình đựng nước.Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtEm chỉ thấy đễ cặp 2 bên là đẹp thoi. Gắn baga rồi đễ 2 bên càng đẹp. Lấy 2 cái túi lính bọc lại nữa thì tuyệt vời. Quá hầm hố. Đễ lên trên baga thì thấy Giống như chở cục Gạch mất giá trị xe đẹp. Đễ 1 bình. Ở trước nữa là ok.
Khó là làm 3 cái vỏ đựng bình
Trần Đức Sơn
tel:0934691385
Bác tham khảo 3 bình em đã làm này.http://www.dientuvietnam.net/forums/...tml#post852958Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtCám ơn bác, tôi dùng 3 bình.
Bác cho hỏi cái phần tam giác chôc để bình đựng nước kích thước ra sao.bác xếp dọc 3bình để hết trong đó đi.bình 12a rộng cos10cm,bác để vô tư ko lo vướng đâu.hộp bác ra chỗ nào làm đồ gôc đóng cái khung vòng quanh hình tam giác,2 bên dùng tấm nhựa nhôm cho đỡ dàyNguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtChắc phải thế quá, 2 bình 2 bên, 1 bình và bo điều khiển ở chỗ cái bình đựng nước.
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
