Nguyên văn bởi phamhung459
Của nó là 24 ah bác e lắp 36 thấy vẫn ổn, e định cho 48 nhưng sợ tèo luôn nên hỏi các bác có thử đc k ah
tèo đấy nhéNguyên văn bởi phamhung459 Xem bài viếtCủa nó là 24 ah bác e lắp 36 thấy vẫn ổn, e định cho 48 nhưng sợ tèo luôn nên hỏi các bác có thử đc k ah
Bác mua điều tốc thì nó cũng tèo dcNguyên văn bởi phamhung459 Xem bài viếtBác có cái điều tốc chổi than 48v k vậy bác
Cám ơn bác. Để e tìm cách khác nâng tốc độ lên, bác có cách gì tham mưu cho e với bác ngoài việc thay dc khác ah vì e đã độ gắn vào xe rồi ahNguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtBác mua điều tốc thì nó cũng tèo dc
Chỉ có thay dc. Bác ép nó làm việc thì thế nào cũng tèo. Tốn thời gian, tiền bạc mà chạy ko Bằng ai. Thà đau một lần rồi thôi. Đầu tư cho tương lai. Kinh nghiệm xương máu.Nguyên văn bởi phamhung459 Xem bài viếtCám ơn bác. Để e tìm cách khác nâng tốc độ lên, bác có cách gì tham mưu cho e với bác ngoài việc thay dc khác ah vì e đã độ gắn vào xe rồi ah
động cơ 24v bác cho lên 36v có nhanh hơn ko bác? Có cách lắp ắc quy nào có thể vừa chạy 24v vừa chạy 36v được ko?
Nhanh hơn nhiều chứ, theo cả 2 nghĩa bóng và đen.Nguyên văn bởi chickenkts Xem bài viếtđộng cơ 24v bác cho lên 36v có nhanh hơn ko bác? Có cách lắp ắc quy nào có thể vừa chạy 24v vừa chạy 36v được ko?
Chúc vui.
Mình đang chạy con mini vành 16 động cơ 24v lắp bánh trc, tốc độ chắc khoảng 15km/h, nói chung nhu cầu đi chợ, dạo phố loanh quanh như vậy với mình là ổn, nhưng sau khi độ thêm tí đồ chơi (đèn đóm, loa đài..) nhu cầu sử dụng em nó lại tăng lên mới đau, vác đi đường thoáng thoáng tí thì nó như rùa bò, thế nên mình mới tính lắp thêm 1 em ắc quy 12v nữa để chạy trong trường hợp này, chế chạy 2 tốc độ 24v và 36v, các bác dự tốc độ nó lên đc bao nhiêu, e hi sinh tí tuổi thọ động cơ cũng đc.
xe bác có líp tầng hay số bánh sau ko? nếu ko có thì có thể lắp líp tầng bánh sau nhé, khởi động thì cho chạy số nhỏ, kiểu như xe máy ấy!Nguyên văn bởi phamhung459 Xem bài viếtCám ơn bác. Để e tìm cách khác nâng tốc độ lên, bác có cách gì tham mưu cho e với bác ngoài việc thay dc khác ah vì e đã độ gắn vào xe rồi ah
sao bác ko nói sớm, em dự là bác đang chạy con sanyo bánh trước đúng ko, nếu vậy thì chạy 36 thoải con gà mái đi, động cơ 3 pha chạy quá áp nó đâu có dễ tèo như chổi than, còn vấn đề sợ mẻ bánh răng thì cũng gác qua 1 bên đê, bánh xe bé tí momen cản nhỏ nên phản lực lên bánh răng nhỏ chạy 36 vô sờ tư.Nguyên văn bởi chickenkts Xem bài viếtMình đang chạy con mini vành 16 động cơ 24v lắp bánh trc, tốc độ chắc khoảng 15km/h, nói chung nhu cầu đi chợ, dạo phố loanh quanh như vậy với mình là ổn, nhưng sau khi độ thêm tí đồ chơi (đèn đóm, loa đài..) nhu cầu sử dụng em nó lại tăng lên mới đau, vác đi đường thoáng thoáng tí thì nó như rùa bò, thế nên mình mới tính lắp thêm 1 em ắc quy 12v nữa để chạy trong trường hợp này, chế chạy 2 tốc độ 24v và 36v, các bác dự tốc độ nó lên đc bao nhiêu, e hi sinh tí tuổi thọ động cơ cũng đc.
Thank bác, nhưng mình muốn hỏi lắp thêm liệu nhanh hơn nhiều ko? đang 15km/h liệu có lên nổi 20-25km/h ko? Mình định bình thường chạy 24v... còn bình 12v đấu vào đồ chơi để đi loanh quanh trong khu, còn khi cần thêm tốc độ thì chế 1 cái cầu dao đóng vào để nối 3 bình với nhau thành 36v...Nguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtsao bác ko nói sớm, em dự là bác đang chạy con sanyo bánh trước đúng ko, nếu vậy thì chạy 36 thoải con gà mái đi, động cơ 3 pha chạy quá áp nó đâu có dễ tèo như chổi than, còn vấn đề sợ mẻ bánh răng thì cũng gác qua 1 bên đê, bánh xe bé tí momen cản nhỏ nên phản lực lên bánh răng nhỏ chạy 36 vô sờ tư.
theo kinh nguyệt của em thì lên được tầm 25km.h đới , mượn cái bình xe máy lắp vô coi sao, 5 phút là bít liềnNguyên văn bởi chickenkts Xem bài viếtThank bác, nhưng mình muốn hỏi lắp thêm liệu nhanh hơn nhiều ko? đang 15km/h liệu có lên nổi 20-25km/h ko? Mình định bình thường chạy 24v... còn bình 12v đấu vào đồ chơi để đi loanh quanh trong khu, còn khi cần thêm tốc độ thì chế 1 cái cầu dao đóng vào để nối 3 bình với nhau thành 36v...
Hôm qua, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...-
05-08-2026, 20:09 -
