Nguyên văn bởi namdc
bác nào bán bộ nhông cam 60-80 răng và động cơ chổi than 24v 350w liên hệ em với!!!.
0946,937,937
mail: phu210.vn@gmail.com
Gọi là nhông sên 3ly5 . Cái này mua o thủ đức. Nhật tảo củng cóNguyên văn bởi khanhtung16 Xem bài viếtMấy bác cho em hỏi cái nhông 10 răng như trong hình ngoài hàng nó gọi là gì vậy. Và ở HCM thì đi đâu kiếm đước đay mấy bác
Hình như bác sông hồng thì phảiNguyên văn bởi vanphiet Xem bài viếtchào các bác mình lâu không vào dđ,vừa rồi mới làm xong cái xe nhỏ với bánh đường kính nhỏ chỉ 24cm
chào bác đc này nguyên bản là 48v 350w,nhưng mình test thử với 24v thì xe chạy vẫn khỏe nhưng tốc độ khá nhỏ chắc 15km/h thôi,và thử chạy 36v thì xe chạy rất khỏe và tốc độ chắc khoảng 25km/h.có lẽ mình sẽ chạy 36v và đang chế bộ pin lithium 36v-6ah cho xe nó nhẹ.Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtXe chạy bốc không bác
Nguyên văn bởi vanphiet Xem bài viếtrất đẹp đó bác.hình như bác dùng lốp đặc
E ko có kinh phí. Nên đành dùng bánh đặc. Bánh trước hơi
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
