Chào mừng anh Lộc, anh bỏ diễn đàn hơi lâu đó.Nguyên văn bởi locto Xem bài viếtTôi đang cố tìm phưong pháp nào tốt nhất rồi cho bác hay
Nếu anh Lộc rảnh thì mô tả giùm em bên trong cái động cơ hub gắn liền vào bánh xe đó, Hoặc chỉ giùm em nơi nào chuyên sửa hoặc bán động cơ hub củ nhé.
Theo anh nói thì động cơ 3pha không được quay nó, thì khi xe đạp điện xuống dốc thì sao, tốc độ xuống dốc cũng đủ để tạo xung điện mà, hay là nó cũng có thiết kế bánh răng 1 chiều bên trong anh hả? Vấn đề em chỉ còn điểm này là khiến em chưa an tâm, bình accu em đã thay thế bình 5Ah trong xe máy thành 12Ah rồi, giờ còn 3 bình, 1 cái để trước đầu xe, 2 cái còn lại lắp 2 bên đuôi xe hoặc baga sau tay lái.
Anh Lộc ráng giúp em mô tả cái động cơ đó nhé, cảm ơn anh.
em thích cái này lắm.nhưng mà theo tính toán của các nhà khoa học thì họ nói rằng dùng xe đạp điện ko tiết kiệm bằng xe máy(em đọc trên Vietnamnet)
em cũng có ý tưởng là làm 1 cái xe chạy bằng Acquy nhưng mà ko phải là xe đạp mà giống như mấy cái xe của bon trẻ con nó hay đi,loại dùng chân để tác dụng vào đường(giống ván trượt ấy)nhưng mà em sơ là bánh của nó nhỏ nên Momen phát động cũng ko đựoc lớn dẫn đến tốc độ cũng chậm
Nguyên văn bởi nguyen_anh76 Xem bài viếtCon xe của bác rất đẹp,tôi ủng hộ ,nhưng tốc độ không có bác ơi,bác có ý kiến nào giúp cho nó nhanh hơn không? Chứ như vậy thì chậm lắm mới đi thì thấy hay hay ,nhưng sau này tì chán phèo.Có gì anh em ta cứ qua email nhé,tôi cũng làm 1 con rồi .Chúc đoàn kết và quyết thắng :
nguyen_anh761@yahoo.com.
Thế này bác nguyen_anh76 à, thứ nhất cái xe đạp thường người ta đã chế tạo để đi với tốc độ chậm, vì thế nếu chúng ta bắt nó chạy nhanh quá thì không ổn về mặt thông số kỹ thuật và không an toàn. Thứ 2 xe đạp điện chỉ nên chạy 25-30km/h là vừa, nếu nhanh hơn là vi phạm quy định đó bác ạ.
Chúc mừng bác đã thành công với con xe đó. Cái hay của bác Locto là biến những đồ tưởng chừng như người ta đã bỏ đi thành những đồ dùng hữu ích, tôi khâm phục bác ấy.
Kế nữa, khi bạn chạy chiếc xe đó ngoài đường trông nó rất gọn nhẹ và rất độ.
Cái xe này có nhiều ưu điểm đấy, chừng 3-4 tháng nữa các loại xe đạp điện trên thị trường bắt đầu bước vào mùa hỏng hóc và thay thế, nhiều người sẽ bỏ chạy xe đạp điện cho mà coi.
Lúc ấy bác thấy quả xe của mình mới thật là tốt làm sao.Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi.
Thank
Cảm ơn Bác Locto đã chia sẻ kinh nghiệm với cộng đồng. Dạo này có lẽ là mùa nước nổi đi lại săn hàng khó khăn hay sao mà Bác ít góp mặt trên diễn đàn vậy bác. Chính bác đã làm diễn đàn này nóng lên cơ mà. Mong bác luôn là cầu nối về kinh nghiệm, phụ tùng XDD cho tất cả anh em những ai thích tìm hiểu và sáng tạo. Thanks!!!
Bác cứ liên hệ với tôi ,Ánh : 0903933662-0944482757 hoặc Email : nguyen_anh761@yahoo.com .Cái gì tôi cũng có nếu nói về phụ tùng XDD và XD .Xin cảm ơn.
anh locto em rất hâm mộ về tài của anh, nhưng anh có thể giúp em làm chiếc xe đạp trợ lực nhãn hiệu HonDa lảm lại cho nó ở 2 chế độ vừa trợ lực vừa lên ga được ko? em thành thật biết ơn anh! mail thaiminh_1703@yahoo.com phone 0919573890, em ở Xã Phú Thuận A huyện Hồng Ngự Tỉnh Đồng Tháp. khi nào em xuống Long Xuyên sẽ hậu tạ anh!
hôm nay, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
