Cái đầu nối cái sạc nó tên là gì vậy? Anh chup cho em cai hình em dem ra tiem dua tụi nó xem được không?
Em chạy đi hỏi cà 5-6 tiệm bán đồ điện tử không có, đem lại mấy cha sửa điện tử cũng không luôn
Hay anh bỏ nó vô bao thư gủi lên em với dia chỉ
Lê Nhật Tân số 14 Phan Đình Phùng Phường Tân An Quân Ninh Kiều TP Cần Thơ giúp em , cái acqui nó hết điện rùi mà không sạc ít ngày nó mất điện là tôi
anh gửi xong báo chi phí em chuyển tiền cho anh
Đầu nối đó thợ điện tử gọi là [ jack cái AV ] cứ đầu lồi ra là đầu đực ,còn có lổ để gim vào là đầu cái ,đó là cách gọi phổ thông của V N hơi kỳ nhưng chính xác . Đầu gim trong cục sạc của Bác là đầu AV lồi ra là đầu đực ,Bác muốn gim vào thì Bác ra tiệm Bác đồ điện tử mua đầu AV cái là xong ..... TP Cần Thơ lớn như vậy mà Bác mua kô có đầu AV cái tôi củng bo tay luôn !!!!!
ĐT:0982852755
Các Bác vào đây coi hình đở nhé !!!!
Tây nó cũng gọi là male - female chứ không riêng gì VN đâu.
chào bác LỘC em ở Hà Nội hom no em đã gọi cho bác đó em đặt bác một bộ gồm : một moto24v-250w + tay ga+ bo đk + một sạc đã cải tạo 24v cộng hướng dẫn đấu nối lắp đặt co hang bac alo cho em nhe, neu bac chuyen qua xe Hoang long duoc thi tot.
địa chỉ của em: Cu Ngoc Phuong
Địa chỉ: P716 CTB4B bac linh dam Phuong Dai Kim - Quan Hoang Mai - Hà Nội
số điện thoại 0912388873
Em giửi lai cho bac, bac gui cho em so tai khoan de em chuyen tien nhe thanks.
Nguyên văn bởi phuongdtvt Xem bài viết
Số tài khoản của tôi :
Ngân Hàng Đông Á - PGD Long Xuyên
378 Hà Hoàng Hổ .P Mỹ Xuyên . TPLX
Chủ tài khoản : Nguyễn Hoàng Lộc
Số tài khoản : 0103982602
ĐT:0982852755
Chú Lộc ơi.Cháu là Nam cháu đặt chú làm cái xe khung nhôm ý mà ,đã xong chưa chú?khi nào chú gửi hàng ra cho anh phươngdtvt thì gửi luôn cho cháu nhé.Rồi chú xem hết tổng cộng bao nhiêu tiền để cháu chuyển vào tài khoản cho chú.chú đã có hình của cái xe đó chưa?chú đưa ảnh lên được không ạ?Chú thiết kế luôn đèn cho cháu nhé, với mạch báo dung lượng bình và khóa an toàn thì tốt quá. Sớm mong tin chú.
Bác locto cái xe yamaha bác cho em xem lúc mua sạc ấy , bác làm mạch cho nó chạy rùi báo giá tổng thiệt hại cho em rùi em xuống mua về nhé cho hay càng sớm càng tốt
Xe yamaha động cơ chổi than hay 3 pha ? xe nào củng yamaha Bác cho hay loại nào để biết mà làm
Chào Bác !!!!
ĐT:0982852755
Bác Locto ơi , tôi rất thích ý tưởng của Bác vì từ lâu tôi đã muốn gắn 1caí motor vào xe đạp . Nhưng vì không có thơi gian ( và chưa thật quyết tâm ) nên chưa làm được .Tình cờ đọc ý tưởng của bác, tôi thấy Bác làm thật hay tôi lại hăm hở muốn làm thử 1 cái .Tôi đã đặt Bác mấy cái motor mà sao lâu quá không thấy Bác hồi âm .Trên nguyên lý như Bác đã làm ,tôi cũng đang suy nghĩ vài ý tưởng để hoàn thiện xe cái xe của mình . Nhưng trước mặt phải có vật liệu đã . Mong Bác giúp đỡ nhé .
Bác Locto, cháu muốn mua:
- 1 bộ máy không chổi than đã cải tạo
- 1 bộ nhông, sên, líp để gắn cho bánh xe lớn (bánh xe bình thường, không biết đường kính bao nhiêu nữa)
- 1 bộ tay ga
Bác xem hết thảy bao nhiêu tiền
Cháu không có thẻ ATM thì thanh toán ra sao?
Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
Bộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
