Dạ cám ơn Bác ....song Bác gửi liền cho em nhá ...nhớ cho địa chỉ để em qua lấy..em ở sài gòn ...khi Bác gửi Bác cho em biết từ ngoài đó chuyển Bưu Điện không biết bao lâu em ....củng sốt ruột quá...
Da. Bac' Loc Oi Bac Mua Cho Em Binh Kho Hay Binh` Co Nuoc'...em so luc' gui no' chay nuoc' hay ve em cham axit'....Nguyên văn bởi emyeu_bacloc Xem bài viếtDạ cám ơn Bác ....song Bác gửi liền cho em nhá ...nhớ cho địa chỉ để em qua lấy..em ở sài gòn ...khi Bác gửi Bác cho em biết từ ngoài đó chuyển Bưu Điện không biết bao lâu em ....củng sốt ruột quá...
Ở TP HCM thì chuyển 1 ngày là tới , Bình kô đó Bác Kô cần châm nước đâu về là sử dụng luôn !
Chào Bác !ĐT:0982852755
Các Bác vào đây coi hình đở nhé !!!!
bạn này đang nóng lòng nè..heheNguyên văn bởi emyeu_bacloc Xem bài viếtBác Lộc ơi Bác gửi hàng cho em chưa vậy khi nào chuyển tới Sài Gòn thì Bác cho em biết nha...nhớ cho em biết địa chỉ để em qua lấy ....Bác làm song gửi gấp cho em nha ...em ........chờ.........tin...........Bác...
Xe Bác chạy động cơ 3 pha khi bị hư bo ĐK thì kô kiếm được đúng hiệu của nó đâu Bác chỉ còn cách coi nó chạy điện tế bao nhiêu [36v hay 48v ] rồi mua bo đúng điện thế dò dây [độ] vào thôi !!!Nguyên văn bởi htdt2010 Xem bài viếta- e cho mình hỏi :board điều khiển xe dạp điện hiệu "SONG TAIN" bị hư có thể tìm mua ở đâu?mình đang ở SG.cám ơn a-e nhiều.
Chào Bác !!ĐT:0982852755
Chào Bác Kutevt chiếc xe nhôm của Bác xong rồi đây ! Bác xem rồi có ý kiến vì cho tôi hay !Nguyên văn bởi kutevt13 Xem bài viếtdoi chiec xe cua bac loc ma long bon chon wa.
xe của em dùng 36v(3 bình 12v-12A) nếu thế Bác có thể "chế" dùm em không? thanks bác nhiều.Nguyên văn bởi locto Xem bài viếtXe Bác chạy động cơ 3 pha khi bị hư bo ĐK thì kô kiếm được đúng hiệu của nó đâu Bác chỉ còn cách coi nó chạy điện tế bao nhiêu [36v hay 48v ] rồi mua bo đúng điện thế dò dây [độ] vào thôi !!!
Chào Bác !!
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
