Nguyên văn bởi quangtung300
động cơ 250w-24v thì tiêu hao 10.41 A/HNguyên văn bởi quangtung300 Xem bài viếtCảm ơn bạn đã gốp ý nhưng nếu gắn 1 cái để dẫn động bánh sau thì mô tơ bạn phải từ 1 KW trở lên vì mình ước tính chiếc xe phải gần 200kg rồi không ít hơn đâu mình đang tìm nguyên liệu xe coi nhẹ hơn hay không (bộ sường mình làm nó bao quanh như xe oto luôn chứ không giống trong hình mình đựa , và có gắn giảm sóc trước và sau) , còn gắn 1 cái để dẫn động 2 bánh trước , bắt buộc bạn phải làm bộ vi sai ( mà cái này tính thì dễ gia công mới khó ko phải đi thuê ai cũng làm nhất là thợ tay ngang).
Mình dùng 2 cái dẫn động 2 bên ở 2 bánh trước điều có ý hết , vì lực kéo có lợi hơn lực đẩy nếu bạn biết về cơ sẽ hiểu cái này , vì mô tơ Yamaha này có momem xoắn không cao khi bạn vào cua , bánh phía bên trong cua sẽ có số vòng quay ít hơn bánh phía ngoài cua vì vậy bánh phía bên trong sinh 1 lực hãm mô tơ lại , nhưng bên kia không bị ảnh hưởng nên mình dẫn động 2 bánh đầu độc lập được loại bỏ được bộ vi sai là loại bỏ bớt 1 phần làm hao hiệu suất
Sẵn đây cũng hỏi mấy bác chuyên về động cớ chỉ giúp tính lượng điện năng tiêu hao của loại mô tơ đùm hub 250w 24V DC ngày nó mất bao nhiêu Amper/h?
Bác tung hình như tham gia cả bên http://www.thienvanhoc.org/forum/sho...?t=4937&page=2 phải ko nhẩy?Last edited by phamngochai; 13-06-2011, 22:09.Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
ĐT:0947012323
Ừ lúc trước mình tìm hiểu về Hydro nên có tham gia bên đó nữa , để mỉnh xem lại cái vụ báng răng nghiên cái đã vì hình như mô tơ này dùng bánh răng nghiên để giảm lực va đập trên thành bánh răng nhưng nó chỉ chạy tốt 1 chiều , mình đến gặp thầy hỏi lạiNguyên văn bởi phamngochai Xem bài viếtđộng cơ 250w-24v thì tiêu hao 10.41 A/H
, tốt nghiệp lâu rồi vào ko biết ổng nhờ hem nữa
sao mấy bữa nay ko thấy bác Lộc vậy. tui muốn mua 1 bộ điều khiển+1 tay ga+1 cục sạc 24v. Bác Lộc liện hệ sdt 01267770831 nha vì tui ko biết sdt của bác, nick chat kimkhoa06 , email kimkhoa06@yahoo.com... còn cái dc cải tạo là bác thêm cái vỏ gang hả? yui đi mua dc nưung ko thấy cái nào như của bácLast edited by kimkhoa06; 14-06-2011, 20:49.
Động cơ cải tạo chỉ cắt bớt ra 1/2 cho nó gọn và nhẹ thôi , nó là vỏ zinNguyên văn bởi kimkhoa06 Xem bài viếtsao mấy bữa nay ko thấy bác Lộc vậy. tui muốn mua 1 bộ điều khiển+1 tay ga+1 cục sạc 24v. Bác Lộc liện hệ sdt 01267770831 nha vì tui ko biết sdt của bác, nick chat kimkhoa06 , email kimkhoa06@yahoo.com... còn cái dc cải tạo là bác thêm cái vỏ gang hả? yui đi mua dc nưung ko thấy cái nào như của bác
số đt của tôi ở dưới chử ký đó Bác
Chào Bác !ĐT:0982852755
Các Bác vào đây coi hình đở nhé !!!!
Chú locto cho con hỏi cái này , cái mô tơ Yamaha con mua của chú đấy , bậy giờ nếu chạy lùi thì phải làm sao chú ? vì con mở cái mô tơ ra rồi , không thấy cái khớp 1 chiều đâu cả chỉ có cái bạc nhựa , khi quay ngược kim đồng hồ thì nó cuốn cái nhông bánh ra quay theo , nhưng quay suôi kim đồng hồ thì nó chạy trơn ko cuốn nhông , mà cái bánh răng này nó hình ống răng nằm trong , nếu hàn chết nó thì nhiệt sẽ làm nó biến dạng ảnh hưởng đến cái nhông nhựa
Moto : 200.000 1 cái
Tay ga : 50.000 1 bộ
Bo điều khiễn : 100.000 1 bo
Sạc 24v : 120.000 1 cái
moto giá 200 là cái cải tạo y như cái bác làm chiếc xe mà bác up lên đầu tiên hả bác? rồi chi phí gửi lên bao nhiêu vậy? em ở quận Thủ Đức tp HCM.
nếu vậy bác cứ từ từ chuẩn bị cho em nha, ko cần gấp đâu, chắc cuối tháng này em mới lấy được vì đang bận thi, vả lại cuối tháng mới có lương đi làm thêm nên lúc đó mới gửi tiền bác rồi bác mới gửi lên cho em ( bác thông cảm em đang đi học nên nên túng) nhưng bác yên tâm là chắc chắn em sẽ lấy.
Bác Lộc ơi, cái xe em post ở trên Bác có sẵn không? hay là phải đặt ạ? Giá của nó thế nào vậy bác? Hai bộ đùm chạy hôm trước bác gửi cho em em thử rồi chạy tốt lắm. Em ở Nam Định không biết là gửi xe từ trong đó ra đây thì gửi thế nào hả bác?
Trả lời cho LÀM BOARD Cho ARDUINObởi NannaMấy ông tín đồ Adruino có kit có thể làm thử xem thế nào !
skysmotor.co.uk bán các sản phẩm sau trực tuyến: động cơ bước, động cơ servo, trình điều khiển động cơ bước, hộp số hành tinh và có thể mua trực tuyến nếu cần.-
Channel: Kiến thức chung về chip khả trình
hôm nay, 15:12 -
bởi opthaianTrong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 12:00 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
