hay quá, em cũng thích, thằng cu ở nhà đòi chế một chiếc xe hơi mini chạy bình giống ở công viên, em thì làm được khung sườn và bánh rồi coi như hoàn thiện chỉ còn thiếu cái motor và bình ( mạch điện điều chỉnh tốc độ đcơ ), anh nào biết xin hướng dẫn chỉ chổ mua motor & bình accu giá bình dân,,xin cám ơn nhiều...
xe của anh tải bao nhiểu? Xe và thằng "cu" . anh mua bộ đùm cải tạo và cái lip to mà chú Lộc có post ở mấy trang trước về , anh gắn vào bánh sau , nhớ 2 bánh độc lập nhé , chỉ gắn vào dẫn động 1 bánh sau thôi là ok . Anh có thể tìm hiểu dạng xe gắn máy 3 bánh mà người ta hay chế cho mấy người khuyết tật ở chân ấy chỉ dẫn động 1 bánh sau bánh kia để trống , như vậy vào cua ko bị trượt
Đây là hình 1 số đùm 36v :Nguyên văn bởi phugia Xem bài viếtanh lộc ơi ! có loại đùm nào 36v hoặc 48v ko nếu có anh boot lên diễn đàn cho anh em xem với nhe !
Đùm 36v/450w 3 pha chạy không cần hall
Đùm 36v /450w 3 pha có thể chạy 48v chạy không cần hall
Đùm 36v 3 pha 350w
Đùm 36v/ 350w chổi than [có nhông giảm tốc]
Đùm 36v/ 350w chạy trực tiếp không nhông giảm tốc
Đùm chổi than thì có cái là dể lắp bo ĐK của mình làm nên xử dụng an tâm hơn, nhưng hao bình hơn 3 pha khởi động không mạnh bằng 3 pha
Đùm 3 pha do nó là thế hệ sau nên có nhiều ưu điểm hơn :
-không hao bình so với chổi than
-khởi động mạnh hơn do có xung hồi về để dò tốc độ
- không phải bảo quản vì không có chổi than
có cái là do mình không làm được Bo ĐK 3 pha nên phải sài Bo của TQ , Bo ĐK của TQ thì giá cao [khoàng 350k] lại không bảo hành ,mà Bo 3 pha rất khó lắp.....
Nhưng tôi củng khắc phục được phần nào , thí dụ như tôi lắp trước cho các Bác thích sài động cơ 3 pha, các Bác về cứ gim jach gim tôi đấu dây vào là xong ,khỏi hàn, khỏi lộn vì hết .còn giá thành thì củng bằng giá với động cơ chổi than
hiện nay các Bác rất thích xử dụng loại động cơ 3 pha lắp bánh trước , nó gọn nhẹ mà dể lắp
Hình nó đây
Còn Đây là xe chạy đùm 3 pha bánh trước
Chào Bác!!!!Last edited by locto; 27-07-2011, 15:00.ĐT:0982852755
Các Bác vào đây coi hình đở nhé !!!!
Chào bác locto,Nguyên văn bởi locto Xem bài viếtGởi Bác Tuấn hình chiếc xe sườn thép không ri
Xe nầy xử dụng động cơ 3 pha , sườn ,căm ,vè , vành là inox, tôi làm cái hộp bình giả cái yên ở phía sau
Chào Bác
Do không có time để đọc hết threat, nên mạo muội hỏi bác cái xem mod lại này giá bao nhiêu vậy bác. Tui muốn tậu 1 cái rẻ rẻ, xịn xịn về dạo phố chơi, heheeeEDA Engineer - Design on Demand
Web:
Không biết phải của chú Lộc làm ko nữa vì hồi trước xuống nhà chú thì chú có chiếc như vầy nhưng màu xanh. Và chế 2 cái acqui làm giả 2 cái máy nổNguyên văn bởi nha.nhan Xem bài viếtbác quangtung300 chụp đc chiếc chooper đẹp quá,
Còn chiếc này thì chế cái bình vào cái sường gọn hơn
hôm nay, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
