  • Bác tùng nè!Trường hợp của Bác em ko giúp được nhưng có ý kiến này Bác làm theo là ok
    Cái bo của Bác hỏng là do Công suất của bo ko đủ nên Bác có thể thay bo khác với công suất lơn hơn(bo 3 pha 800W)
    Bác lắp cái này vào thì ok ko lo vấn đề quá tải nữa.
    Em biết nơi bán cái này nếu cần thiết thì Bác cứ liên hệ em cho địa chỉ
    Chào Bác
    Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
    bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
    ĐT:0947012323
    • Bác Lộc cho con hỏi thông tin kĩ thuật bộ này động cơ này với (W,V,A)
      Cái này luôn
      Cho con giá 2 bộ này luôn + hộp đựng 3acquy, cả dây nối, vỏ bọc dây, ốc vít luôn. hi`
      Con ở Đồng Tháp, rãnh con lên lấy cả bộ luôn.
      Mong tin bác!
      • Bác nào biết chỗ mua ắc quy Globe tại Hà Nội thì chỉ cho em với. Em đang cần mua 3 bình để lắp cái xe điện chạy chơi. Bác nào bán thì cho em giá luôn nhé. Em mua loại 12V - 12Ah. Cảm ơn các bác đã chú ý.
        • Nguyên văn bởi nghi123 Xem bài viết
          Bạn liên hệ cô sự ở chợ trời quầy 119 hay 116 gì đó chuyên acquy Glube 0943736516
          Giá 1 bình-390k
          ĐT:0947012323
          • Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viết
            Chào Bác
            Vấn đề em hỏi bác thì em gặp chú Lộc giải quyết rồi , không biết về mạch và mô tơ có chuyên môn của bác không em hỏi cái này luôn:
            Về mạch khiển mình có thay đổi để nó tăng rpm của mô tơ lên được không? Ví dụ mô tơ có 300 rpm mạch khiển bình thường mình làm mạch ép sung hay công suất gì đó nó tăng lên 350rpm được không? Loại Hub Motor của chú Lộc không có bành răng giảm tốc bên trong
            • Nguyên văn bởi quangtung300 Xem bài viết
              Cái thày thì rất tiếc là ko giúp được gì cho Bác
              Chào Bác
              ĐT:0947012323
              • Em tìm thấy chỗ ở HN bán bình Globe:
                - ACQUY GLOBE AGM VRLA 12V-12Ah (WP12-12) giá 376,560.00 VND
                - Acquy Globe AGM VRLA 12V-14Ah (WP14-12) giá 361,498.00 VND
                - ACQUY GLOBE AGM VRLA 12V-7Ah (WP7.5-12) giá 197,694.00 VND
                Xem trên Dr. Power. Các bác cho ý kiến nên mua loại nào. Bác quangtung cho em cái giá trong đấy để em mặc cả chút. Không có đại lý chính thức nên sợ bị chém quá.
                • Bo điều khiển
                  Bác Lộc ơi cho em hỏi cái này chút
                  Có cái bo nhỏ trong hình đang chạy tự nhiên nó bốc khói rồi hư luôn.. huhu. Gắn cái bo lớn vô thì lên ga nhẹ nhẹ nó hổng chạy mà lên gần hết ga nó dọt một cái rồi mới chịu chạy mà nó chạy mạnh hơn cái bo nhỏ, có cách nào khắc phục không chỉ em với.
                  Còn cái bo nhỏ thì lên ga nó chạy từ từ nhưng mà ga nhỏ thỉ nó hú, hổng biết hú cái gì, mà ga lớn thì nó chạy ngon lành.
                  • Bác Lộc kiếm dùm em bộ điều khiển của xe Panasonic, em đã gọi bác bữa trước đó
                    em là Nam ở Sài Gòn, bác nhắn dùm em 0908840814
                    • Nguyên văn bởi dnamlql Xem bài viết
                      Điều kiển này của dòng xe Miti - National, mình có một chiếc xe National dùng điều kiển này.
                      Gởi chú Lộc: viên pin chú gởi cho con là viên pin của chiếc xe này.
                      • Chào bác Lộc,
                        Trước tiên em xin bày tỏ sự ngưỡng mộ tài năng của bác. Em rất khâm phục kiến thức điện tử thực tiễn cũng như các giải pháp cơ khí rất sáng tạo và thẩm mỹ của bác.
                        Em có việc này muốn nhờ bác. Em có con xe 2 phuộc trước+sau, niềng 24", 36 căm như trong hình. Em muốn gắn động cơ đùm trước. Em có mấy câu hỏi muốn nhờ bác tư vấn trước khi đặt bác gởi đồ:
                        1. Dùng Mô-tơ đùm nào thích hợp nhất? Loại Sanyo 3 pha 250w 24v có được không? Có lắp được 350w 36v không? 3. Giá một bộ mô-tơ, khiển, tay ga như vây là bao nhiêu?
                        2. Vị trí bộ điều khiển và bình điện ở đâu hợp lý nhất? Em tính gắn vào cọc yên phía sau, chế luôn thành cái đèo em út. Theo kinh nghiệm của bác thì cọc yên có chịu được không? Nếu được, em nhờ bác gia công luôn cả hộp đựng khiển và bình điện.
                        3. Em muốn lắp thêm 1 đèn cảm ứng có cảm biến lắc, bác có sẵn không? cho em biết giá.
                        Cám ơn bác nhiều.
                        Em, Thắng
                        • Xe điện 76km/giờ, 210km cho 1 lần sạc:
                          Tham khảo thêm ở đây: Doctorbass' 2008 Mongoose
                          • Nguyên văn bởi rumi Xem bài viết
                            [ATTACH=CONFIG]34835[/ATTACH]
                            Chẳng biết có dám đi đến 76km/h không nhỉ? con này mà mua chắc đắt hơn xe máy
                            • Con này chạy 36km/h đã thấy nhanh rồi
                              Con đó chạy 76km/h chác vô viện quá
                              ĐT:0947012323
Name:	2011-11-03 13.25.44.jpg
ID:	1351959Click image for larger version
Name:	2011-11-03 13.26.17.jpg
                                xe em vừa mới làm xong chạy 30km/h. mời các bác chém
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
