Bác Lộc ơi, bác có con xe đạp nào đẹp gửi hình lên cho anh em chọn mua nhe
Tham gia
Feb 2012
Bài viết
1
Bạn bán ? còn ? % số điện thoạBÁn Lại
Em có bộ máy cũ muốn san lại.
Mua của bác Lộc này.
3 bình 12V-7A
motor 400W có thắng đùm
bo điều khiển 3 pha.
tay ga
Bác nào cần liên hệ em liền nha
Yahoo: ghoxt_emo@yahoo.com.vn
i của Bạn . Của tôi 0908664320 Cam ranh khánh hòaLast edited by bao6820; 28-02-2012, 15:26.
Vấn đề ở đây là tiền chứ ko phải làm dc hay ko , nếu làm y chang vậy vẫn dc nhưng chi phí thì em bảo đảm anh nó hơn 2 con xe tay ga , vì chi tiết đó nó là hộp kim nhôm cứng loại này khó tìm ở VN , đút khuông thì phải thợ tay nghề tao tạo hình mẫu .... còn ko thì mua nhôm khồi về phai theo mẫu . Nếu nhái sơ sơ cho nó giống giồng thì dùng sắt vuông và sắt tròn chế dc nhưng ko đẹp và cầu kỳ như thếNguyên văn bởi phamngochai Xem bài viếtBác có thể chế ra hình dang vậy được ko bác?tui ko biết gì về phần cơ khí nên ko làm được
Về bộ dẫn động nếu anh phóng to hình là sẽ thấy là nó cũng dạng trợ lực như bọn Yamaha thôi cái bộ đó coi bọn khó ăn à chổ đó để acquy chạy điệm 100% thì ok ^^
Gửi anh Bocapchua , cái máy hàn nó chay mất rồi gửi sữa nó ngầm hoài , để cưới tuuần em bê nguyên cái khung ra chổ hàn nó làm vậy rồi cho anh hay sau
còn cục sạc thì sao lamlam6820@yahoo.comNguyên văn bởi bongma_ppc Xem bài viết" Của tôi 0908664320 Cam ranh khánh hòa "
tôi ở đồng tháp.
bạn có nick yahoo ko?
tổng máy 2chai3 đầy đủ, mua về chỉ lắp vào thôi
Xin chào tất cả các chiến hữu trên diễn đàn, tôi rất thích sự năng nổ của anh Quangtung và sự nhiệt tình của anh Lộc.
Các vấn đề mà các chiến hữu đưa ra luôn được giải thích thấu đáo, đó là một kho kiến thức về cơ khí cũng như cơ điện.t ôi rất mù mờ về kiến thức nhưng rất ham học hỏi, nếu gặp sự cố khó khăn mong các chiến hữu nhiẹt tình giúp đỡ .Xin
cảm ơn nhiều.
Tôi muồn thay bạc đạn sau của mâm xe điện thì thay bằng cách nào ? và mâm xe điện sau của xe điện trung quốc thì thay bạc đạn ra sao? mong các chiến hữu giúp đỡ.
Nguyên văn bởi bao6820 Xem bài viếtXin chào tất cả các chiến hữu trên diễn đàn, tôi rất thích sự năng nổ của anh Quangtung và sự nhiệt tình của anh Lộc.
cảm ơn nhiều.
hello bác bảo cam ranh khánh hòa
bác nào biết cho mình hỏi tí.
mình có chiếc xe martin 107 loại bánh lớn, giờ mình muốn chế thành xe đạp điện gắn mô tơ đùm trước thì có loại căm nào phù hợp không ? mình hỏi để biết trước chứ đặt hàng bác Lộc về xong không có căm thì không biết sao gắn vào
Cảm ơn !!!
Bạn lấy tăm cũ ,trừ đi hiệu số chia hai của đường kính đùm lớn và nhỏ, ta sẽ có tăm cần tìm. chào bạn, chúc bạn thành công.Nguyên văn bởi phuongnh Xem bài viếtbác nào biết cho mình hỏi tí.
Cảm ơn !!!
cảm ơn bác nhiều, đọc ở những trang phía trên thì mình cũng biết là như thế, nhưng mình không biết trên thị trường có nhiều loại căm cho mình không, bây giờ thì an tâm rồi.Nguyên văn bởi bao6820 Xem bài viếtBạn lấy tăm cũ ,trừ đi hiệu số chia hai của đường kính đùm lớn và nhỏ, ta sẽ có tăm cần tìm. chào bạn, chúc bạn thành công.
Mấy bác cho mình hỏi thêm câu nữa. Mình muốn ráp chiếc xe mà hai bánh không bằng nhau, ví dụ bánh sau 680 mà bánh trước chỉ 500 thôi có được không? thông thường khi mình mua khung sườn về ráp thì đi kèm phuộc trước cũng cùng loại size bánh với sườn, giờ mình muốn mua khung sườn cho bánh 680 mà phuộc trươc chỉ cho bánh 500 thôi thì liệu phuộc có gắn vô được sườn xe không? và nếu gắn được thì động cơ đùm mình gắn cho bánh trước hay bánh sau? ưu và nhược điểm của động cơ đùm gắn bánh sau hoặc bánh trước khác nhau như thế nào?
xin cảm ơn!!!
thứ nhất,phuộc cỡ nào thì phù hợp với niền cỡ đó để mình ráp thắng cho dễ ,điều này nhà sản xuất đã tính rồi mình khỏi lo .Chỉ có điều mình so sánh hai cổ phuộc có bằng nhau hay không, nếu xê dịch ít thì bạn thêm long đền còn lệch nhiều bạn đua đến cho thợ hàn gió đá họ điều chỉnh cho mình.Nguyên văn bởi phuongnh Xem bài viếtcảm ơn bác nhiều, đọc ở những trang phía trên thì mình cũng biết là như thế, nhưng mình không biết trên thị trường có nhiều loại căm cho mình không, bây giờ thì an tâm rồi.
xin cảm ơn!!!
Thừ hai theo kinh nghiệm thì động cơ mằm ở bánh nhỏ lực sẽ mạnh hơn.Bạn để ý "lực ly tâm, lực hướng tâm" thì sẽ rõ nều muốn chắc ăn hỏi anh Lộc hay anh Quang tùng.chào bạn
Trước hết Bác tháo bánh xe ra , Bác mở cái má thắng ra , vặn hết mấy con bù lon trên cốt đùm ra , xong theo vòng tròn của má đùm mổi bên có khoảng 8/9 con ốc ,vặn hết ra [ cả 2 bên] ,nhớ là trước khi tháo 2 má đùm ra Bác phải lấy viết bút lông làm dấu 2 cái má đùm và đùm ,để khi lắp vào nhiều khi không ngay lổ ốc [đồ TQ mà] . khi đả tháo hết tất cả các con ốc rồi ,Bác lấy 1 khúc cây làm nền ,cầm bánh xe theo chiều ngang dộng cốt đùm xuống khúc cây [bên không có dây] thì má đùm sẻ bật ra , Bác đừng có cạy nó không ra mà có thể còn bể má đùmNguyên văn bởi bao6820 Xem bài viếtXin chào tất cả các chiến hữu trên diễn đàn, tôi rất thích sự năng nổ của anh Quangtung và sự nhiệt tình của anh Lộc.
cảm ơn nhiều.
2 cái bạc đạn ở trên 2 má đùm , Bác thay rồi lắp vô bình thường .
Chào Bác !ĐT:0982852755
Các Bác vào đây coi hình đở nhé !!!!
bởi FotiniChào mọi người.
18-06-2026, 14:03 -
16-06-2026, 15:49 -
16-06-2026, 10:16 -
15-06-2026, 09:21 -
15-06-2026, 09:09 -
bởi theidiotcatKhi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
11-06-2026, 10:43 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu bản nhạc đệm mới nhộn nhịp tươi vui, nghe là muốn... xuất gia đi tu liền!!!!😁...
11-06-2026, 09:51 -
