các bác cho hỏi là động cơ mua về thì có lổ căm ( nan hoa) sẳn hay phải tự khoan, mà nếu có sẳn lỡ không trùng với niền thì làm sao, bác nào làm rồi có kinh kiệm chia sẻ với
cái vỏ đựng bình mình cũng chưa từng làm, nhưng vài hôm nữa sẽ làm thử. còn bình Globe 12V-7,5Ah thì khoảng hơn 200k / bình. ở trong Nam rẻ hơn vì công ty Globe ở trong đó, ra ngoài này phải mất tiền vận chuyển chứ bạnNguyên văn bởi xedapdien12 Xem bài viếtHiện tại thì e chỉ tìm trên mạng thui , nhưng vẫn chưa mua 1 phần vì chờ sạc của anh 1 phần đang loay hoay kô biết làm hộp đựng ắcquy ntn cho hợp lý ( chẳng nhẽ là nhờ trong SG làm hộ - e sọ không tiện nên lại ngại ) , phần nữa là giá cả chả biết thế nào là đúng giá . E thấy trong SG giá rẻ hơn HN thì phải .
Mai phải đi đến tận nơi hỏi mới đc. nhưng HN thì khoảng bao nhiêu tiền là đúng giá anh ạ.
Chào anh .Trần Quang Định
0932299590
Chào anh, động cơ có loại có lỗ sẵn, có loại gắn liền mâm. anh mua động cơ về rồi tính toán để mua bộ căm mới lắp vào là đcNguyên văn bởi ladykiller Xem bài viếtcác bác cho hỏi là động cơ mua về thì có lổ căm ( nan hoa) sẳn hay phải tự khoan, mà nếu có sẳn lỡ không trùng với niền thì làm sao, bác nào làm rồi có kinh kiệm chia sẻ vớiTrần Quang Định
0932299590
e thấy bác lộc làm bình đựng bằng ống pvc rồi hơ nóng làm thành vỏ bình ắc quy , công nhận vừa bền vừa chắc lại không sọ nước ngấm vào .Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtcái vỏ đựng bình mình cũng chưa từng làm, nhưng vài hôm nữa sẽ làm thử. còn bình Globe 12V-7,5Ah thì khoảng hơn 200k / bình. ở trong Nam rẻ hơn vì công ty Globe ở trong đó, ra ngoài này phải mất tiền vận chuyển chứ bạn
Mà e thấy có người đặt bác Lộc cái bình đựng ắcquy mà không biết có phải làm bằng PVC không nữa
vậy khinào e tìm thấy nơi bán bình Globe giá hợp lý ngoài này thì e up cho mọi người biết nhé .
Thôi ngủ thôi ạ . G9 mọi nguời nhé
Nguyên văn bởi xedapdien12 Xem bài viếte thấy bác lộc làm bình đựng bằng ống pvc rồi hơ nóng làm thành vỏ bình ắc quy , công nhận vừa bền vừa chắc lại không sọ nước ngấm vào .
Bác Lộc chế vỏ bình = nhựa PVC , các công đoạn cũng cầu kì lắm. chắc anh em mình có muốn làm thì phải làm vài lần hỏng mới thành công đc. Nếu em có thời gian thì cứ đi tham khảo điTrần Quang Định
0932299590
Có le khoảng 350 - 380W đấy bạn àNguyên văn bởi phuongnh Xem bài viếtĐộng cơ 36v công suất lớn nhất bác có là bao nhiêu vậy bác LộcTrần Quang Định
0932299590
Vâng cảm ơn anh, nhưng ngoài Bắc bọn em thì bình Globe đắt hơn 1 chútNguyên văn bởi quangtung300 Xem bài viếtBáo giá mấy bác cái này :
Globe 7,5 Ah 12V = 204k
Globe 12 Ah 12VV = 390k
Globe 20Ah 12V = 578k
Vừa lụm 3 cái 20Ah về làm xe sẵn hỏi luôn . Giá từ đại lý chính thức Globe tãi Cần Thơ có loại bình Nguyen Long nữa thèn này chung hãng Globe ^^ giá cạnh tranh hơn chả hiểu nhưng Ampe khác nhiềuTrần Quang Định
0932299590
Theo mình thì lúc đầu có lẽ nó ko sao, nhưng sau này có lẽ bình đó sẽ yếu hơn bạn àNguyên văn bởi phuongnh Xem bài viếtMấy bác cho hỏi: nếu mình dùng động cơ 36v gồm 3 bình 12v mắc nối tiếp để chạy động cơ, khi đó mình câu dây riêng từ 1 bình để cho đèn và kèn thì có ảnh hưởng gì không?Trần Quang Định
0932299590
Loại motor chú Lộc hiện có là loại thông dụng 36 lỗ câm , chỉ mua về tìm câm phù hộp với niền thồi là xông ko việc gì lăng tăng , nếu nhấm ko mua dc câm cứ báo đường kính niền cho chú Lộc là dc chú sẽ tìm câm phù hợpNguyên văn bởi ladykiller Xem bài viếtcác bác cho hỏi là động cơ mua về thì có lổ căm ( nan hoa) sẳn hay phải tự khoan, mà nếu có sẳn lỡ không trùng với niền thì làm sao, bác nào làm rồi có kinh kiệm chia sẻ với
thank anh! để em đếm lại xem bánh xe em bao nhiêu lổ căm, xe em là xe leo núi nên không biết có khác khôngNguyên văn bởi quangtung300 Xem bài viếtLoại motor chú Lộc hiện có là loại thông dụng 36 lỗ câm , chỉ mua về tìm câm phù hộp với niền thồi là xông ko việc gì lăng tăng , nếu nhấm ko mua dc câm cứ báo đường kính niền cho chú Lộc là dc chú sẽ tìm câm phù hợp
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
