các bác cho hỏi là động cơ mua về thì có lổ căm ( nan hoa) sẳn hay phải tự khoan, mà nếu có sẳn lỡ không trùng với niền thì làm sao, bác nào làm rồi có kinh kiệm chia sẻ với
Loại motor chú Lộc hiện có là loại thông dụng 36 lỗ câm , chỉ mua về tìm câm phù hộp với niền thồi là xông ko việc gì lăng tăng , nếu nhấm ko mua dc câm cứ báo đường kính niền cho chú Lộc là dc chú sẽ tìm câm phù hợp
thank anh! để em đếm lại xem bánh xe em bao nhiêu lổ căm, xe em là xe leo núi nên không biết có khác không
Động cơ 3 pha 48v-800w dùng bình 20a thì liệu chạy được bao nhiêu km mới sạc một lần mấy bác
nếu mình nhớ ko nhầm tì I = U X R ( lâu quá rồi chả nhớ rõ sai cứ sữa mình )
Vậy muốn ước lượng thời gian dùng thì tính cường độ dòng điện như sao I = 48 x 800 / 1000 = số Ampe moto dùng vậy 20A sẽ tính tỷ lệ ra thời gian dùng , cái này là tính mã tốc độ hay min mình ko rành mà hình như mã ^^
Theo mình thì lúc đầu có lẽ nó ko sao, nhưng sau này có lẽ bình đó sẽ yếu hơn bạn à
ko được bạn nhé,cái bình bị câu ra sẽ hỏng đầu tiên.Tốt nhất bạn làm 1 mạch điện hạ từ 36v>12v là ok nhất,linh kiện dùng lm338 hoặc lm 317+trans đệm dòng là ok
Em add nick của bác mấy ngày rồi nhưng vẫn đang đợi bác đồng ý. Mạch báo nguồn em cũng mới tìm thấy, chưa lắp thử nên chưa biết có ok ko. Nếu đc em gửi cho bác
Chào bác
em tìm sơ đồ của ic lm324 hoặc lm339 là ok.anh đã làm cái đó và dùng tốt ko vấn đề gì cả
hình như bác nhớ nhầm thì phải, theo lý thuyết mình tính được,nếu tính theo công suất P = U*I => I=P/U = 800/48 = 16.67A, bình mình 20A thì chạy hơn 1h, vậy nếu vận tốc đạt được 40km/h thì không lẽ chỉ chạy được tầm 50km thì hết sao ta?sao ít vậy? nhưng câu hỏi của mình ở trên là thực tế bác nào đã làm và đã chạy được bao nhiêu km?
Nghe bác Lộc nói động cơ 24v, 250w dùng bình 7A chạy tầm 20-25km thì sạc, nếu tính theo công thức trên thì I=250/24= 10.42A, vậy binh 7A chạy hơn 30 phút, mà vân tốc động cơ 250w tầm 25km/h thì chỉ chạy khoảng 12km là hết?????? bác nào biết giải thích giúp
Cả nhà cho e hỏi e muốn lấy phần kiểm tra dung lưọng điện của pin zin chế vào với ắcquy có đc không ạ ?
Nếu có ai biết thì mong chỉ giúp e với nhé , thank nhìu nhìu ạ
đây là cái hình của pin và cái phần kiểm tra dung lượng đó ạ
mạch kiểm tra dung lượng acquy vẫn có thể dùng được bình thường cho bình 7,5AH bạn ạ,vì nguyên lý của nó là đo áp chứ ko đo dòng,điện áp của bình khi 25v thì nó báo đầy còn khi hết bình, điện áp nó nằm tầm 21v lúc đó nó cũng sẽ báo cho ta biết
Ừ lấu rồi ko có tính mấy cái này chả nhớ công thức , bác tính đúng rồi đó cái motor 24v 250w sài 2 bình 7,5 Ah đi khoàng hơn chục cây thôi tùy vào điều kiện tự nhiên nữa
Động cơ 250w đó là công suất tối đa,nhưng khi xe vận hành thì chỉ có lúc khởi động và khi đèo nặng thì nó mới sử dụng tối đa công suất,cũng chính vì vậy mà nó có thể chạy lên đến 25km/1 lần sạc
cảm ơn bác nhìu đã góp ý
Nói chung về vấn đề này thì 2 bác nên thảo luận với nhau thêm nữa thử xem sao vì thực ra e cũng chả biết ntnt cả .
Cũng thank bác dinh.dt rất nhiệt tình với e .
Khi nào e có sạc 24v ( cái này bác dinh.dt để ý giúp e nhé ) e sẽ kết nối thử xem ntn rùi up lên cho cả nhà cung xem nhé
Hiện tại đang mong chờ sạc của anh dinh.dt tùng ngày để đi mua ắcquy dùng thử ạ
chúc 2 anh luôn vui vẻ nhé
bac Loc xem may cai mau nay bac con mau nao ko nhe[ATTACH=CONFIG]42742[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]42743[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]42744[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]42745[/ATTACH]
Dạo này chú Lộc ít online lắm, bạn nên gọi điện cho chú ấy
bác Lộc làm cho con xe này nhé.nhưng bác chế cho cái yên đằng sau gắn vô cái sườn (chỗ cái yên đằng trước đó). như vậy người ngồi sau không bị đau cái mông. nếu không chế được thì thôi cũng được bác ạ. khi nào xong bác gởi lên sài gòn E ghé lấy nhé.
có gì bác alo vào số: 0909.19.54.19; 0909.094979.
mail:090mobi@gmail.com
