Nguyên văn bởi phuongnh
Đại lý Hồng Phát : 135 Tạ Uyên – P.4 – Q.11 - 08.38552839Nguyên văn bởi dinhthanhlam Xem bài viếtcửa hàng tên gì vậy bác
0903.737826
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtCũng có thể dùng 2 động cơ giống nhau và dùng 2 mạch điều khiển giống nhau nhưng chung 1 tay ga. nhưng thực tế em chưa gặp cái xe nào như vậy. Vì muốn tăng công suất thì có thể dùng 1 động cơ công suất lớn. ( trong trường hợp của anh là vì ko tìm đc động cơ công suất lớn nên dùng 2 cái công suất nhỏ). Tuy nhiên cũng tốn kém vì ắc quy phải dùng loại dung lượng lớn và dẫn đến trọng lượng xe tăng. Khi hoạt động có đc như ý ko thì còn phải tính tiếp. Tóm lại là có thể dùng chung như vậy đc
Khi nào anh chạy thử anh quay video hoặc chụp vài hình ảnh lên anh nhé
Vấn đề là loại có bánh răng bên trong có số vòng quay lớn hơn loại ko có bánh răng , mình làm lại bộ truyền cho nó là ok thôi , nó chạy dc 2 cái mới tính tiếp dc
Làm như vậy không đc. Motor sẽ gặp nạn ngay. Bạn mốn chạy nhanh thì dùng động cơ công suất lớn là được. Tất cả các thông số U, I, P đã được tính toán cụ thể rồi. Xe để chạy mà ít chạy thì làm như vậy làm gì.Nguyên văn bởi phuongnh Xem bài viếtanh em mình nghiên cứu phần tiếp theo xem làm thế nào để tăng công suất động cơ lên (mạnh hơn, nhanh hơn), hôm bữa mình đọc trên diễn đàn bên kia (quên mất) thấy bác nào đó độ lên chạy với vận tốc 50-60km/h
cùng nghiên cứu xem thế nào mấy bác, liệu có khả thi không?Trần Quang Định
0932299590
Motor anh dùng 1 loại thôi cho đồng bộ, đến đâu gặp khó khăn ta lại tính tiếpNguyên văn bởi quangtung300 Xem bài viếtVấn đề là loại có bánh răng bên trong có số vòng quay lớn hơn loại ko có bánh răng , mình làm lại bộ truyền cho nó là ok thôi , nó chạy dc 2 cái mới tính tiếp dcTrần Quang Định
0932299590
bạn tháo moto ra thay đổi tỉ số truyền là được. Làm thế này xe sẽ chạy nhanh hơn nhưng yếu hơn trước, Nếu bạn chỉ đi một mình ko trở nặng thì ok ko vấn đề gìNguyên văn bởi phuongnh Xem bài viếtanh em mình nghiên cứu phần tiếp theo xem làm thế nào để tăng công suất động cơ lên (mạnh hơn, nhanh hơn), hôm bữa mình đọc trên diễn đàn bên kia (quên mất) thấy bác nào đó độ lên chạy với vận tốc 50-60km/h
Nguyên văn bởi mltr Xem bài viếtbạn tháo moto ra thay đổi tỉ số truyền là được. Làm thế này xe sẽ chạy nhanh hơn nhưng yếu hơn trước, Nếu bạn chỉ đi một mình ko trở nặng thì ok ko vấn đề gì
Loại có bánh răng ở trong của chú Lộc là của Nhật nó dùng loại bánh răng nghiên để giảm va đập ở thành bánh răng và làm tăng ma sát trượt . Nó làm đạnh bánh ra hành tinh nên ko phải nói tháo ra thay đổi tỷ số truyền nó là dc ko dễ như bạn nói đâu . chỉ có tháo ra hẳn rồi tính lại cho nó kéo bộ truyền đai thôi
vâng. em ko tìm hiểu kỹ về vấn đề này lắm nhưng em cũng có dùng con Led 3W gắn cho xe đạp nhưng nó chỉ cần 3V là hoạt động ngon rồi. cũng rất sáng. anh có thể dùng 5W. nhưng bọn này khi dùng phải tản nhiệt cho tốt vì nó rất nóng. Em mua ngoài chợ TrờiNguyên văn bởi lamhatay0684 Xem bài viếttớ thấy nếu làm bằng Led Luxenon gắn trên đèn pha xe máy mà gắn vào đèn xe đạp đi thì sáng lắm,.không biết bạn dinh.dt biet ở hà nội chỗ nào ban led này không ,vừa sáng lại tiết kiệm điện..Trần Quang Định
0932299590
tình hình là em mới thay 2 cái bình acquy mới nhưng ko hiểu sao lại ko đi đc nhiều chỉ đi đc khoảng 5km , xe em 4 bình em gắn 2 bình mới chung với 2 bình cũ , lúc để 4 bình cũ thì đi khoảng 13 km (lúc mua bình họ kêu dùng bình của dfb , nói là dùng cho xdd , bình 12v14ah ) ko bik nó bị sao ,mong anh em chỉ giúp
Bình mới bạn dùng loại bao nhiêu Ah? bình cũ bao nhiêu Ah, mà bạn đã thay bình thì nên thay hết, đừng thay như vậy. Tôi ko biết bạn mua bình mới là bình gì vì nhiều loại bình giả lắm. Và lại sao ko mua bình Globe mà dùng cho tốt và ủng hộ hàng người ViệtNguyên văn bởi dinhthanhlam Xem bài viếttình hình là em mới thay 2 cái bình acquy mới nhưng ko hiểu sao lại ko đi đc nhiều chỉ đi đc khoảng 5km , xe em 4 bình em gắn 2 bình mới chung với 2 bình cũ , lúc để 4 bình cũ thì đi khoảng 13 km (lúc mua bình họ kêu dùng bình của dfb , nói là dùng cho xdd , bình 12v14ah ) ko bik nó bị sao ,mong anh em chỉ giúp
Trần Quang Định
0932299590
bình mới em thay 14ah , bình hãng dfb , họ nói dùng tốt hơn globe , sáng nay mới ra hỏi họ thì họ kêu thay luôn 2 bình còn lại , hiện giờ đang sạc thử để test xem sao , cám ơn anh đã trả lờiNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtBình mới bạn dùng loại bao nhiêu Ah? bình cũ bao nhiêu Ah, mà bạn đã thay bình thì nên thay hết, đừng thay như vậy. Tôi ko biết bạn mua bình mới là bình gì vì nhiều loại bình giả lắm. Và lại sao ko mua bình Globe mà dùng cho tốt và ủng hộ hàng người Việt
Bạn thay bình phải thay loại có cùng dung lượng và đã thay thì thay luôn cả 4 bình. Còn bọn bán hàng thường nói vậy. Còn mình từ trước đến giờ khi bình hỏng thì mình toàn dùng Globe thôi. Vừa rẻ vừa bền. Nhưng dù sao cũng mua rồi. cố lên tí nữa thay nốt đi bạn àNguyên văn bởi dinhthanhlam Xem bài viếtbình mới em thay 14ah , bình hãng dfb , họ nói dùng tốt hơn globe , sáng nay mới ra hỏi họ thì họ kêu thay luôn 2 bình còn lại , hiện giờ đang sạc thử để test xem sao , cám ơn anh đã trả lời
0932299590
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
