  • Nguyên văn bởi quocthai1986 Xem bài viết
    dear all
    mình là thành viên mới, cũng đang sử dụng xe điện chạy vòng vòng cho vui.Mình thích mấy chiếc mini scooter.Cho mình hỏi, có ai biết động cơ của xe mình bao nhiêu W không, speed max chỉ đạt 25km/h
    [ATTACH=CONFIG]47299[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]47300[/ATTACH]
    hình như mấy xe scooter này dùng 2 bình điện thì phải , động cơ thì 24v-250w
    • Gửi BÁC LỘC, e vừa gọi điện cho bác ah.
      Vậy xin bác để cho e, Một bộ motor 24V chưa cải tạo (để lắp thêm sên kéo bánh) + tay ga + bộ điều khiển. Và như vậy là tổng giá là 550 ngàn (kể cả phí vận chuyển ra HN bác nhỉ)
      Xin bác cho e sản phẩm tốt trước khi chuyển hàng (bác kiểm tra giúp e nhé) xin đa tạ bác ah
      E sẽ chuyển khoản cho bác. Cảm ơn bác nhiều
      • Nguyên văn bởi hphuong Xem bài viết
        vậy àh, cũng khó quá nhỉ, mà sao mình thấy mấy chiếc xe chạy bằng năng lượng trong mấy cuộc đua nó không có bình ắc quy nhỉ, mà nó dùng động cơ 250w
        Bác liên hệ sẽ có giá hữu nghị cho bác.
        Mình ko rành về cái này , nhưng theo mình thì nó phải có bộ nguồn chứ ko lấy điện trực tiếp từ solar dc bạn à không đủ cường độ đâu
        Định mua tấm solar của bác mà con xe đi tốc độ ko thỏa mãn nên đang tìm động cơ rời ko gắn trong dùm để phá tiếp chạy dc 50-60km /h thì chắc dc ko phá nữa
        • Nguyên văn bởi quangtung300 Xem bài viết
          không có nguồn dự trữ đâu bác, nếu có nguồn dự trữ thì mở công tắc lên xe chạy rồi đâu còn ý nghĩa gì nữa. Xe đạp mà chạy 50-60km/h ghê lắm bác ơi, cái xe mình chạy khoảng 35km thôi mà nhiều khi sợ nó ........gãy sườn hihiihi
          Bán cells năng lượng mặt trời (solar)
          Cells poly 6x6inch (hiệu suất 17%), p=4w,I=8.1AH,U=0.5v
          Cells mono 6x6inch (hiệu suất 17.6%),P=4.2w,I=8.6AH,U=0.5v
          Tấm Sharp 235w/khung
          Liên hệ: 0907224430
            Bác chưa nhìn xe tui post à tui đâu có làm xe đạp . tui xem tivi thấy bọn nước ngoài vẫn có pin làm nguồn bác à. không tín bác cứ mắc nối tiếp rồi cấp điện mô tơ chạy ko tải xem là biết nó chạy yếu siều à
            • Cháu tên Hoài ở Đà lạt cháu muốn cái tạo xe của cháu thành xe đạp điện và đang thắc mắc vài điều trước khi cháu độ xe mong chú giải thích giúp cháu
              1: Xe dự kiến làm lại
              2: Phanh đĩa trước
              3: Phanh đĩa sau
              4: Động cơ 1
              4: Động cơ 2
              Như trên hình thì các cái cháu sẽ cần là Một bộ motor + tay ga + bộ điều khiển như xe trên của cháu thì cháu muốn dùng loại động cơ gắn giữa để đẹp hơn và vẫn đạp xem được, có thể gắn 2 phanh đĩa cho xe. còn về Acquy thì cháu đang thắc mắc dùng 1 trong 2 loại trên thì loại nào sẽ dễ đấu với Acquy hơn. Globe mua ở ngoài cho dễ thay đổi nếu sau này cần thay do hư hỏng.
              và nếu chú đã làm lại Động cơ 1 rồi thì có thể chế giúp cháu luôn đầu cắm dùng với acquy và cục xạc.
              nếu động cơ 2 thì cháu có thể dời PIN ra chỗ khác được không?
              nếu có thế chú báo giá luôn cho cháu
              Động cơ + Phanh đĩa trước sau + Tay ga + bộ điều khiển + (Nếu có là Pin + Xạc nếu là động cơ thứ 2)
              chú xem nếu cần thêm gì thì chú tư vấn giúp cháu với ạ cháu cám ơn chú nhiều.
              • Nguyên văn bởi yummydalat Xem bài viết
                [ATTACH=CONFIG]47506[/ATTACH]
                2: Phanh đĩa trước
                [ATTACH=CONFIG]47507[/ATTACH]
                3: Phanh đĩa sau
                [ATTACH=CONFIG]47508[/ATTACH]
                4: Động cơ 1
                [ATTACH=CONFIG]47509[/ATTACH]
                4: Động cơ 2
                [ATTACH=CONFIG]47510[/ATTACH]
                cả 2 cái động cơ trên theo mình bik chỉ là 1 thôi bạn , ko phải 2 cái khác nhau đâu , còn về việc nối vào acquy thì cả động cơ với acquy đều có giắc cắm vào board điều khiển hết , chứ ko phải acquy cắm vào động cơ , mà lúc này bác Lộc ít online lắm , bạn nên gọi điện trực tiếp , chúc bạn thành công
                  2: Phanh đĩa trước
                  3: Phanh đĩa sau
                  4: Động cơ 1
                  4: Động cơ 2
                  Cả 2 loại bạn đưa lên điều rất khó gắn cho cái xe của bạn dự định và nó là loại 24v 250w ko mang nỏi tải xe bạn đâu đi lại o83 đất đà lạt bạn dùng cái 48v thì mai ra chú loại 24v thì mấy cái dốc o83 đà lạt bạn dẫn bộ chắc cứ luôn
                  • Nguyên văn bởi dinhthanhlam Xem bài viết
                    2 cái động cơ dc đưa lên đó nó là 2 loại khac nhau 1 con là 1 pha chổi than là động cơ 1 loại này gắn 4 chổi chạy rất mạch hao nguồn , mau nóng . loại 2 là 3 pha ko chổi than loại này gắn o83 cái đia dc nhưng phải chế cho nó phù hơp tuy 24v 250w mà mình thấy mấy đứa nó dùng loại đó chở 2-3 đứa chạy phăng phăng hehehe
                    đưa vào thiết kê dạng xe leo núi này thì bạn phải chú ý là bộ truyền , bộ truyền gốc của xe là tăng tốc , tuy trục ra của mô tơ dc giảm tốc nhưng mắc vào cái đia để chuyển cấp mấy cái líp sau thì phải tính mắc vào đỉa lớn , chạy 2 cái đỉa nhỏ kéo dàn lip sau cái này sang lip là thay đổi tốc độ . nhưng phải phù hợp với lực động cơ ko là nó cháy ^^
                    • Bác lộc ơiem muốn đặt bác 1 bộ gồm đầy đủ các bộ phận để em giáp thành 1 chiếc xe va hoat động được nagy không phải cân chỉnh gì nữa(vì em là dân nửa mùa) .Vậy bác cho em xin số ĐT của bác để trao đổi trực tiếp nhé.Nếu Không phiền thi nhờ Bác call cho em số DT 01223463785.
                      Em cảm ơn và rât mong tin Bác .
                      thanks
                        thanks
                        • Nguyên văn bởi cuongpk Xem bài viết
                          thanks
                          làm đi bác, mình là dân "không có mùa nào" mà vẫn ráp một chiếc chạy ngon lành nè
                          Liên hệ: 0907224430
                            thanks
                            lật lại trang dầu , thấy nick locto thì xem chữ ký có sdt , dạo này chú Lộc ít onl bạn nên gọi trực tiếp cho chú là chắc cứ pm 4r chăc sẽ ko có ngày lắp dc xe
                            • co con nay nhin cung dep ma hay
                              • Nguyên văn bởi phongvanitc Xem bài viết
                                [ATTACH=CONFIG]47697[/ATTACH]
                                chiếc này là scootter dùng động cơ 24v-250w thì phải
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
