thank các bác chắc nó bị chém ùi. Tại cái xe của nó mua lại của một người mang bên hàn quốc xe nó khỏe mà nhanh lám Vmax phải được 45km/h nhưng hỏng bình phải thay bình.
tình hình là em muốn ráp chiếc xe trong hình thành xe đạp điện,vành của nó là 660,xin mọi người cho em ý kiến nên ráp thế nào cho tốt. hiện tại em có 2 cái bình ac quy ups 12v 7,5A. xe em chạy củng gần.khoảng 6 hay 7 cây số thôi. em muốn lắp đc 24v mà không biết lắp loại nào cho tốt. xe này thường chạy 1 người thôi, tổng xe+ người chưa lên đến 60kg đâu. xin mọi người cho ý kiến.
Nếu bạn ko cần vận tốc lớn thì bạn có thể dùng động cơ BLDC 24V-250W đủ đáp ứng được yêu cầu của bạn với 2 cái ắc quy 7,5Ah mà bạn có.
Do trong đó có acquy Đồng Nai, ngoài này chỉ có Tia Sáng mà lại ko muốn xài! Thế nên nó mắc vậy đó mà, ở đâu dùng hàng đó thôi, ko kiếm dc hàng tốt thì hàng rẻ ta xài, tôi dùng bình Tia Sáng hiệu Phoneix 12V7.5A thấy cũng dc!
anh oi cho e hoi chut. dc a dung bao nhieu vay. banh a dung loai nho ak. em dinh dat bac loc loai dc chay dum sau banh nho nhu cua a loai dc 36v 350w
Loại tui dùng là loại x-game nó ghi 20" ~ 52cm , acquy là 12v 20Ah globe mắc nối tiếp 3 bình chạy ngon lành lên dốc cao thêm 2 chân . Tôi đang tìm loại động cơ lớn hơn ^^
anh xem giup em gio bac loc co loai DC chay dum banh nho hon cua anh khong. cang nho cang tot nhug loai 36v/350w de em che scooter ' em muon cho duoc 2 nguoi khong biet Vmax khoang bao nhieu anh . loai nay len doc co phai them 2 chan khong a!! thanks anh nhé
Nhỏ hơn thì chỉ có loại vành đúc liền với vỏ động cơ giống xe đạp điện ngoài thị trường ý!
