Nguyên văn bởi Đức Tây
bác này theo dõi lâu rồi mà, hay bác gọi trực tiếp bác lộc thử, nếu đc mình off 1 bữa, ngâm cứu ráp thử vậyNguyên văn bởi Đức Tây Xem bài viếtSao ko có người nào chỉ giúp với nhĩ,chắc giờ bận quá.
thân
Bạn dt ngay cho chú Lộc nhé , chú có 1 bộ mô tơ bánh sau và bánh trước măm đúc của china 48v 800v mình thấy nó còn nguyên con xe china luon bạn rinh về mà sữa lại dùng . khoang nó chứa bình 20AhNguyên văn bởi vuongtuka Xem bài viếtanh xem giup em gio bac loc co loai DC chay dum banh nho hon cua anh khong. cang nho cang tot nhug loai 36v/350w de em che scooter ' em muon cho duoc 2 nguoi khong biet Vmax khoang bao nhieu anh . loai nay len doc co phai them 2 chan khong a!! thanks anh nhé
Bạn nên nghiên cứu về lực đẩy và lực kéo. còn lắp bánh trước dễ hơn vì ko phải lo xích líp và phanh. Chỉ có công suất lớn thì mới phải lắp bánh sau để đảm bảo an toàn khi đi và đổ cuaNguyên văn bởi doanhcoi Xem bài viếtNên lắp động cơ bánh hay bánh sau các bác.
Chúc bạn ráp xe thành côngTrần Quang Định
0932299590
cái đấy trắng và cái nhựa mua ở đâu thế mấy bácNguyên văn bởi locto Xem bài viếtĐây là hình cái xe động cơ lắp bánh trước còn zin , nó xử dụng pin 24v /3ah , động cơ 3 pha . xe nầy là loại trợ lực , mình đạp thì động cơ mới chạy . còn một chức năng hay nửa là khi hết pin ta tắc nguồn rồi đạp như xe thường thì nó sẻ tự động sạc lại pin, khoảng đường sạc gấp đôi khoảng đường chạy , có nghỉa là khi ta chạy điện 10km thì phải đạp 20km mới bù đủ lượng pin bị mất . Bác chú ý trên đùm có ghi DYNAMOTOR . loại đùm nầy vì là 3 pha nên rất ít hao bình, nhưng lắp bo ĐK vào rất khó nên tôi không có gởi lên D Đ sợ nhiều Bác không làm được còn rối thêm ... Bác thì có đủ điều kiện và kinh nghiệm thì làm nó là phải rồi
Chào Bác !
cái đó nó đi theo bộ cái động cơ, ở nhà của mình cũng gãy rồi mà tìm không gặpNguyên văn bởi doanhcoi Xem bài viếtcái đấy trắng và cái nhựa mua ở đâu thế mấy bácBán cells năng lượng mặt trời (solar)
Cells poly 6x6inch (hiệu suất 17%), p=4w,I=8.1AH,U=0.5v
Cells mono 6x6inch (hiệu suất 17.6%),P=4.2w,I=8.6AH,U=0.5v
Tấm Sharp 235w/khung
Liên hệ: 0907224430
BÁC VẼ HỘ EM CÁI HỘP ĐỰNG ÁC QUY VỚI. EM DÙNG YÊN SAU. EM DÙNG BÌNH globe 12V-12ANguyên văn bởi hphuong Xem bài viếtcái đó nó đi theo bộ cái động cơ, ở nhà của mình cũng gãy rồi mà tìm không gặp
Dùng bình 12V-12A mà lắp yên sau nó to và nặng lắm đó nha! Lại lắp cao nữa nên trọng tâm xe ko dc vững khi dừng, đỗ. Nên gắn vào khung tầm thấp sẽ tốt hơn!Nguyên văn bởi doanhcoi Xem bài viếtBÁC VẼ HỘ EM CÁI HỘP ĐỰNG ÁC QUY VỚI. EM DÙNG YÊN SAU. EM DÙNG BÌNH globe 12V-12ATrần Đức Sơn
tel:0934691385
Bình ắc quy globe 12v-12Ah có kích thước như sau: L=151,W=98,H=195,TH=101. Nếu ghép hai bình nằm song song với nhau thì kích thước là 151mm và 196mm bác cần mua những loại sau (cái này có thể ra tiệm cửa sắt tụi nó có sẵn lấy hàn luôn cũng được)Nguyên văn bởi doanhcoi Xem bài viếtBÁC VẼ HỘ EM CÁI HỘP ĐỰNG ÁC QUY VỚI. EM DÙNG YÊN SAU. EM DÙNG BÌNH globe 12V-12A
Dùng thép V25, dày bao nhiêu thì tùy bác nhé, bác kêu nó cắt ra:
2 thanh 210mm
2 thanh 170mm
4 thanh 135mm
2 thanh dẹp hàn ở đâu 210mm và 2 thanh 170mm và kêu nó hàn cho bác cái khung như trong hình, khung này sẽ có kích thước dài 210mm, rộng 170mm và cao 160mm (sở dỉ mình cho cái khung nó cao như vậy là sau này bác bỏ cái board điều kiển vào luôn và rộng rãi dể lấy bình ra)
Khung của bác như vậy
Hàn lại nó giống cái khung xe mình ngày xưa, nhưng kích thước khác nhau
Bác tìm chổ nào trên sườn xe để lắp cho tiện, trên hình là mình vẽ hai bình nằm song song với nhau, nếu không gắn được thì bác có thể bố trí để hai bình chồng lên nhau cũng được. Trên sườn xe bán hàn thêm 2 con bulong rồi cho vào hai cái pass trên cái khung ắc quy và siết ốc lại (nên cân chỉnh từ đầu để hàn hai cái pass trên khung ắc quy cân đối)
Sau khi cho bình vào rồi thì bác mua mica về chèn 4 cạnh của khung để giấu bình ắc quy và dùng cilicone trám kẻ lại để không cho nước vào.
chúc bác thành công nhé.Bán cells năng lượng mặt trời (solar)
Liên hệ: 0907224430
xe em lắp thế này khó lắm.Nguyên văn bởi hphuong Xem bài viếtBình ắc quy globe 12v-12Ah có kích thước như sau: L=151,W=98,H=195,TH=101. Nếu ghép hai bình nằm song song với nhau thì kích thước là 151mm và 196mm bác cần mua những loại sau (cái này có thể ra tiệm cửa sắt tụi nó có sẵn lấy hàn luôn cũng được)
2 thanh 210mm
2 thanh 170mm
4 thanh 135mm
đúng zay. em tháo ra rùi. cao lắm. người sau ko ngồi đcNguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtDùng bình 12V-12A mà lắp yên sau nó to và nặng lắm đó nha! Lại lắp cao nữa nên trọng tâm xe ko dc vững khi dừng, đỗ. Nên gắn vào khung tầm thấp sẽ tốt hơn!
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
