lap dong co o banh sau co di nhanh hon ko nhi.
dễ lái hơn thuiNguyên văn bởi doanhcoi Xem bài viếtlap dong co o banh sau co di nhanh hon ko nhi.
Thì đâu phải thay vành, thay nan hoa và cân lại vành thôiNguyên văn bởi Robocon_95 Xem bài viếtnhưng mà cháu mún hỏi là loại nào mạnh nhất nhưng lại lắp trực tiếp vào vành xe cào cào của cháu cơ, không phải thay vành khác ý ạhTrần Quang Định
0932299590
Uhm đúng rồi , loại đó chỉ có loại liền vành của xe máy điện thôi , nếu muốn thay vành bạn phải cắt bỏ cái vành cũ , tiện lại cho đều rồi cân chỉnh gắn lỗ nan hoa , nói chung cũng kì công lắm , gần chổ mình có ông kia làm rồi , sẵn cho mình hỏi , bộ motor 48v 800w đó bác Lộc để bạn giá bao nhiêu vậy , có board chưa , xin cám ơn bạn lắmNguyên văn bởi Robocon_95 Xem bài viếtNhưng cháu hỏi bác lộc, bác ý bảo là loại 48v 800w là loại liền vành. Thịt từ xe đạp điện ra. Ko có loại rời
1tr2 bạn à. Phí chuyển 200k nữa. Hỳ. À thế có loại nào mà 48v khỏe khỏe tí mà không liền vành khôngNguyên văn bởi dinhthanhlam Xem bài viếtUhm đúng rồi , loại đó chỉ có loại liền vành của xe máy điện thôi , nếu muốn thay vành bạn phải cắt bỏ cái vành cũ , tiện lại cho đều rồi cân chỉnh gắn lỗ nan hoa , nói chung cũng kì công lắm , gần chổ mình có ông kia làm rồi , sẵn cho mình hỏi , bộ motor 48v 800w đó bác Lộc để bạn giá bao nhiêu vậy , có board chưa , xin cám ơn bạn lắm
Nhông gia tốc là gì? có phải là bạc đạn 1 chiều không bạn.Nguyên văn bởi xedapgap Xem bài viếtKhỏe nhất thì bạn dùng loại motor của TQ với điện áp khoảng 48V, nó dao động từ 500W - 800W. Loại này thường ko có nhông gia tốc bên trong nên khi đạp nặng hơn loại có nhông
Hà Nội sắp có chỉ thị chuyển từ xe máy sang xe đạp điện. Không biết ở VN có ai sản xuất được không hay là lại làm giàu cho bọn TQ.
Chủ tịch Hà Nội: 'Đã kiềm chế được tăng xe cá nhân' - VnExpresssau.ph
thường thì xe đạp điện ở việt nam là loại bánh liền vành ko bạn à , loại ko liền vành theo mình bik thì chỉ có loại 24v 250w của bác lộc thôi, ko thì bạn ra tiệm motor kêu họ quấn cho 1 cái 48v 800w rồi mua board , acquy và tay ga về gắn vô thôi , chúc bạn mau làm đc xe , thânNguyên văn bởi Robocon_95 Xem bài viết1tr2 bạn à. Phí chuyển 200k nữa. Hỳ. À thế có loại nào mà 48v khỏe khỏe tí mà không liền vành không
P/s : cái động cơ 1tr2 là luôn board phải ko bạn
Em cũng có dự định lên 1 chiếc xe đạp điện cho mama đi chợ
Bác cho em giá giờ em muốn mua
1 động cơ đùm điện 48v 500W => 800w ( nhân tiện bác cho em hỏi : công suất càng lớn thì có nghĩa là tăng tốc càng nhanh phải không a)
1 bộ điều khiển
1 tay ga
+ chi phí vận chuyển ra Hà Nam
em có dự định làm cái xe như mẫu
thì cả bộ mà. Thiếu mỗi accuNguyên văn bởi dinhthanhlam Xem bài viếtthường thì xe đạp điện ở việt nam là loại bánh liền vành ko bạn à , loại ko liền vành theo mình bik thì chỉ có loại 24v 250w của bác lộc thôi, ko thì bạn ra tiệm motor kêu họ quấn cho 1 cái 48v 800w rồi mua board , acquy và tay ga về gắn vô thôi , chúc bạn mau làm đc xe , thân
Xe như mẫu chỉ là động cơ 24V/250W 1 chiều thôi bạn ah!Nguyên văn bởi MinhHai1985 Xem bài viếtEm cũng có dự định lên 1 chiếc xe đạp điện cho mama đi chợ
1 bộ điều khiển
1 tay ga
[ATTACH=CONFIG]51082[/ATTACH]Trần Đức Sơn
tel:0934691385
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
