quê bác locto ở An Giang ,bác ấy cung lớn tuổi rồi . nên ít lên mạng lảm , có gì thì bác cú liên lạc với bác ấy. bác locto nhiệt tình lắm.
chắc bình của bạn bị hỏng đấy, sạc mau đầy, xe mình sạc 8-10h mới đầyNguyên văn bởi thuan244 Xem bài viếtem dùng cái sạc mua của bác locto, 24v-12Ah, sạc dc 1h30 thì nó báo đầy, hôm qua đi đổi đôi bình ắc quy khác về sạc khoảng 4h nó lại đầy. Chả hiểu là nó thế nào nữa
Bán cells năng lượng mặt trời (solar)
Cells poly 6x6inch (hiệu suất 17%), p=4w,I=8.1AH,U=0.5v
Cells mono 6x6inch (hiệu suất 17.6%),P=4.2w,I=8.6AH,U=0.5v
Tấm Sharp 235w/khung
Liên hệ: 0907224430
[QUOTE=Tuananh8395;
ôi..! gửi đồ từ An Giang đến Hà Nội thì mất bao nhiêu tiền hả bác..???
Giá như bác locto ở Hà Nội thì hay biết mấy..![/QUOTE]
Mình mua 2 bộ của bác Lộc, nay thừa 1 bộ bạn dùng mình để lại cho. Gần HN đến nhà mình test thử luôn cho yên tâm. hailq1967hp@gmai.com
Mình mua 2 bộ của bác Lộc, nay thừa 1 bộ ( gồm động cơ Nhật 24v/ 250w, sạc, bo điều khiển, tay ga, hộp accu/ không có bình nhé) vẫn còn nguyên tờ vận đơn của bác Lộc gửi từ Bưu điện An giang, bạn dùng mình để lại cho. Gần HN đến nhà mình test thử luôn cho yên tâm. Liên hệ hailq1967hp@gmai.comNguyên văn bởi Tuananh8395 Xem bài viết@myhang1:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...n-img_1048.jpgLast edited by 0936290336; 29-09-2012, 19:24.
cho minh hỏi ,bạn bán lại bao nhiêu vậy.Nguyên văn bởi 0936290336 Xem bài viếtMình mua 2 bộ của bác Lộc, nay thừa 1 bộ ( gồm động cơ Nhật 24v/ 250w, sạc, bo điều khiển, tay ga, hộp accu/ không có bình nhé) vẫn còn nguyên tờ vận đơn của bác Lộc gửi từ Bưu điện An giang, bạn dùng mình để lại cho. Gần HN đến nhà mình test thử luôn cho yên tâm. Liên hệ hailq1967hp@gmai.com
Bác muốn bán cả bộ bao nhiêu..??? Nhưng công suất của cái BLDC hơi nhỏ bác ạ..! Liệu có lên được dốc 30độ không bác..? Vmax là bao nhiêu..?Nguyên văn bởi 0936290336 Xem bài viếtMình mua 2 bộ của bác Lộc, nay thừa 1 bộ ( gồm động cơ Nhật 24v/ 250w, sạc, bo điều khiển, tay ga, hộp accu/ không có bình nhé) vẫn còn nguyên tờ vận đơn của bác Lộc gửi từ Bưu điện An giang, bạn dùng mình để lại cho. Gần HN đến nhà mình test thử luôn cho yên tâm. Liên hệ hailq1967hp@gmai.com
Cho em hỏi xíu nha: có lắp được vào bánh xe 660mm của xe Asama thông dụng không bác..? Hướng dẫn em cách lắp với..! Sửa xe đạp nhiều rồi, còn mỗi cái nan hoa là chưa tháo ra bao giờ..!
Nếu đáp ứng được yêu cầu em đặt hàng luôn..!
Mà bác ở đâu vậy..?
Sđt: 01697399932
Email: tuananh8395@gmail.comEmail:
Hotline: 01697399932
Mình mua của bác Lộc 1250k( cả hộp đựng accu). Mình bán lại 1tr cho anh em nào có nhu cầu. Mình ở HP. Please call or sms 0934540718Nguyên văn bởi myhang1 Xem bài viếtcho minh hỏi ,bạn bán lại bao nhiêu vậy.
Đã bán lại cho một thành viên ở Hải Dương. Cảm ơn anh emLast edited by 0936290336; 01-10-2012, 20:26.
được chứ bạn. mà bạn muốn gắn vào chiếc xe nào. up hình lên có gì mình tư vấn cho .mình vừa Làm xong con xe leo núi. chay rất ok.Nguyên văn bởi Tuananh8395 Xem bài viếtMấy bác ơi..! Trên thị trường có bán motor BLDC gắn ngoài cho xe đạp điện không nhỉ..??? Em đang muốn mua 1 chiếc để chế vào cái xe cào cào..! Bánh xe 660 nên không lắp được motor liền trục..! Phải truyền lực qua xích..!Last edited by myhang1; 30-09-2012, 22:17.
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
