Nguyên văn bởi haiha95
Cảm ơn bạn. Mình vẫn đang chờ xem đây. Bạn có cả động cơ kéo nhông chứ. Mà mình dị ứng hàng china nhé chỉ ưa hàng nhật thôi. Mình muốn xem con nào phù hợp rồi múc luôn cho gần mình dưới hp màNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtok anh, rất xin lỗi anh về vụ hình ảnh của em nó, do công việc bận quá và lúc nghỉ ngơi rỗi rãi thì lại ko nhớ ra. em sẽ tranhthủ chụp rồi gửi cho anh. nói chung là xe nào cũng gắn vừa hết
Vâng, ý anh động cơ kéo nhông là loại như thế nào? là loại không gắn trong moay ơ phải không anh?Nguyên văn bởi haiha95 Xem bài viếtCảm ơn bạn. Mình vẫn đang chờ xem đây. Bạn có cả động cơ kéo nhông chứ. Mà mình dị ứng hàng china nhé chỉ ưa hàng nhật thôi. Mình muốn xem con nào phù hợp rồi múc luôn cho gần mình dưới hp màTrần Quang Định
0932299590
Xe của bác này đường kính to quá! Không biết ai đi nổi xe này nữa!Nguyên văn bởi royal309 Xem bài viếtEm tính đặt bác Lộc 1 cái động cơ đùm trước 24v 350w , 1 mạch điều khiển và tay ga tổng cộng là bao nhiêu tiền tất cả vậy ? Sẵn đây bánh em là đường kính 660cm .
Mình thấy bác Lộc có cái đc kèm hai cái nhông đó hình như đồng bộ thì phải. Mình cũng quan tâm cả em này.Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtVâng, ý anh động cơ kéo nhông là loại như thế nào? là loại không gắn trong moay ơ phải không anh?
Very HOT: Điều khiển Xe đạp điện - DC Motor Controller & etc.
Cần gì phải mua xe đạp điện và bộ điều khiển làm gì cho tốn tiền!
Gửi các MEMBER tham khảo mạch tự chế để ứng dụng vào đủ thứ, từ xe đạp điện cho người lớn đến xe đồ chơi cho trẻ em, đến cả những ứng dụng cần điều khiển DC Motor như điều chỉnh tốc độ máy quay nướng gà, vịt cho đến kéo rèm che.v.v...
Rất đơn giản mà lại giá bèo...
Mua xe đạp thường + động cơ secondhand + mạch nhỏ gọn = Xe đạp xanh, sạch, tập thể dục khỏe người và tiền điện nạp acquy không tốn như đổ xăng.
Xe đạp Secondhand khoảng 2Tr.
Mạch điều khiển mua linh kiện tự chế giá thành khoảng 100K (nếu mua thì khoảng 300K và phải đặt hàng)
Motor gạt nước oto khoảng 150K.
Gia công cơ khí và lắp thêm nhông + xích khoảng 500K
Tổng thiệt hại khoảng 3Tr là có thể có xe đạp điện để đi cho khỏe người, tiết kiệm kinh tế và bảo vệ khỏi ô nhiễm môi trường.
Có 3 tốc độ tôi đã đo kiểm tra tương ứng với dòng điện tiêu thụ là 0,7A/ 1,45A/ 2,15A (đây là đo dòng không tải), cho nên có thể tạm tính như sau:
dùng Acquy 14AH thì chạy được khoảng 4 tiếng (với tốc độ Max 2,15A x 4h = 8AH). Tuy nhiên còn có thể lâu hơn vì còn phải giảm tốc độ tránh ổ gà và chướng ngại vật.
Tốc độ tùy theo kết cấu cơ khí mà các bạn chọn, VD 25km/ giờ thì 1 bình Acquy nạp đầy có thể chạy được:
25km/ giờ x 4 giờ = 100km. (chỉ tính 80% hiệu suất khi có tải thì còn 80km)[
Very HOT - Xe đạp điện - DC Motor Controller - YouTube
Tham khảo lắp xe đạp điện đơn giản - YouTube
Tks for watching.
mạch điều khiển động cơ 3 pha có hay hỏng ko các bác, thỉng thoảng phải thay thì cũng tèo luôn ?-
nói chung thì cái gì cũng có thể hỏng, nhưng nếu dùng đồ chất lượng thì yên tâm không phải nghĩ ngợi nhiều. tiền nào của đấy bạn à. Tôi chưa từng phải bảo hành cái nào ( trộm víaNguyên văn bởi phamhuantn Xem bài viếtmạch điều khiển động cơ 3 pha có hay hỏng ko các bác, thỉng thoảng phải thay thì cũng tèo luôn ?
0932299590
cảm ơn bạn đã chia sẻ. Nhưng theo khả năng hiểu biết có hạn của tôi thì xe bạn làm vẫn chưa đạt. Chưa đạt về vận tốc thực, quãng đường thực, rồi mạch điều khiển, tay ga bằng biến trở, motor, công suất. Không biết bạn đã test khi có tải chưa nhưng tôi nghĩ không khả quan, vả lại motor của bạn như vậy chưa thẩm mỹ và ko an toàn. motor của bạn là loại 1 pha, tay ga bằng biến trở... ý tưởng của bạn thì tốt nhưng thực tế thì chưa đc. có gì sai mong bạn bỏ qua choNguyên văn bởi stonevina Xem bài viếtCần gì phải mua xe đạp điện và bộ điều khiển làm gì cho tốn tiền!
[[ATTACH=CONFIG]53442[/ATTACH]
Tham khảo lắp xe đạp điện đơn giản - YouTubeTrần Quang Định
0932299590
motor gạt nước oto là motor gì hả bác..??? Nó thuộc loại BLDC hay BDC..??? Ở đâu bán cái đó..???Nguyên văn bởi stonevina Xem bài viếtCần gì phải mua xe đạp điện và bộ điều khiển làm gì cho tốn tiền!
25km/ giờ x 4 giờ = 100km. (chỉ tính 80% hiệu suất khi có tải thì còn 80km)[[ATTACH=CONFIG]53442[/ATTACH]
Tks for watching.Email:
Hotline: 01697399932
Chào các bác..! Hôm nay em có ráp thử mạch điều tốc motor BDC dùng con NE555 bới trong đống đồ cũ ra, nhưng tìm mãi mà không thấy con BUZ11 đâu cả..! Có bác nào biết con BUZ11 nó thường nằm trong mạch gì không..?
File đính kèm: http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos...230_n.jpg?dl=1Email:
Bạn đang ở đâu?
Nếu ở HN thì ra chợ Trời có rất nhiều. Liên hệ chú Hải motor: 0912461615. Có cả loại 350W chuyên lắp cho xe đạp, có sẵn nhông đầu trục rồi kèm theo cả bộ điều khiển nếu bạn muốn mua.
Ở nơi khác thì tôi ko biết.
Tôi đã lấy motor này lắp cho bộ bảng kéo lên xuống ở trường ĐH Quốc gia (trường Tổng hợp cũ) ở đường Nguyễn Trãi HN từ hơn 10 năm trước rồi.
Nó là loại có chổi than, 2 chổi, 3 tốc độ thay đổi theo vị trí của chổi than đặt cổ góp.
Trên xe ô tô thì nó lắp thêm vành đảo chiều để thanh gạt mưa chạy qua lại. Mình dùng thì tháo bỏ ko cần đến cái đó.
Trước tôi dùng 2 acquy xe máy để điều khiển bằng rơ le để đảo chiều vì nó ko cần điều chỉnh tốc độ.
