Mấy xe mini mà chế thành xe đạp điện chắc ối người lác mắt ây nhỉ
Nguyễn Hoàng LộcNguyên văn bởi xuanvietdkc Xem bài viếtcó bác nào biết số điện thoại của bác Lộc bán động cơ điện ở An Giang ko cho e xin
thanks
ĐT:0982852755
2/ 3 Lý Thường Kiệt . Phường Mỹ Bình . TP Long xuyên . An Giang
Số tài khoản : 0103982602
Ngân Hàng Đông Á - PGD Long Xuyên
378 Hà Hoàng Hổ .P Mỹ Xuyên . TPLX
Chủ tài khoản : Nguyễn Hoàng LộcEmail:
Hotline: 01697399932
bạn đừng nói vậy, dùng ne555 vẫn làm mạch điều khiển tốc độ motor chổi than tốt,vẫn ngắt khi trả tay ga về không đấy.Mình đã làm thành công rồi .Bạn để cho Tuananh nghiên cứu thêm chứ bạn nói vậy không đúng nhaNguyên văn bởi stonevina Xem bài viếtBạn đừng Test mạch NE555 làm gì cho mất công, nó ko điều chỉnh về 0 đc đâu, bởi vì nó vẫn còn khoảng 2,5V nữa, muốn dừng thì phải ngắt điều khiển và sau 10 giây thì nó mới dừng, như vậy thì đến ngã 3, ngã 4 gặp đèn đỏ thì tèo!!!
Em vẫn đang nghiên cứu nó mà..! Tìm trong đống đồ cũ mãi mà chẳng thấy con BUZ11 nào..! Hixxx....Nguyên văn bởi ngocanh59 Xem bài viếtbạn đừng nói vậy, dùng ne555 vẫn làm mạch điều khiển tốc độ motor chổi than tốt,vẫn ngắt khi trả tay ga về không đấy.Mình đã làm thành công rồi .Bạn để cho Tuananh nghiên cứu thêm chứ bạn nói vậy không đúng nha
Em mới lắp thử led vào chân số 3 mà k qua con BUZ11 thì thấy khi kéo tay ga về hết cỡ led vẫn sáng nhưng mờ mờ thôi, theo em suy đoán thì khi điện áp ở chân 3 xuống thấp quá thì BUZ11 đóng không cho điện qua nữa nên motor không được cấp điện nữa...! Đúng không vậy bác ngocanh59...???Email:
Bác mua bộ motor + tay ga + bộ điều khiển tất cả hết bao nhiêu tiền vậy...? (chưa tính phí gửi hàng)Nguyên văn bởi neokiss Xem bài viếtShow hàng cái xe đạp em mới lắp xong 16h ngày 08 /10/ 2012 :
[ATTACH=CONFIG]53231[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]53232[/ATTACH]
Vài thông số nho nhỏ chia sẻ cùng anh em:
Ắc qui : 7,5Ah Globe x 2 cái.
Bộ máy mua của chú lộc.
Tốc độ hơn 20km/h một chút (so với bánh 660 thì chậm nhưng leo dốc khỏe lắm hihi)
Căm xe loại vành 20inch nguyên bản đan chéo 8.
Quãng đường: EM đi chơi linh tinh hơn 20km mà chưa hết điện.
vài dòng gửi anh em, chú bác trên 4rum..!
XIn gửi lời cảm ơn tới a Hải ở Hải Phòng và a Dinhdt đã giúp đỡ và tư vấn cho em nó nên hình nên khối.......Email:
Con BUZ11 hình như là mosfet kênh N , nếu không có ,có thể thay bằng IRFZ44 phổ thông mà vẫn chạy tốt với dòng out khoảng 10A ,nếu chắc ăn bạn ráp 2 con song song là ổn .Mình không rõ Tuan anh ráp mạch nào nên khó có ý kiến chính xác ,vì mạch nguyên lý trên mạng rất nhiều , cần phải hiểu rõ mạch hoạt động như thế nào mới mong ráp thành công .Hiện tại mạch trên mạng sử dụng ne555 thường sử dụng biến trở để chỉnh tốc ,mà chuyển sang tay ga là cả một vấn đề mà nhiều người thất bại .Nếu không đủ trình độ và kinh nghiệm mình khuyên bạn nên mua mà xài vì sẽ tốn rất nhiều công sức , hơn cả số tiền mà bạn bỏ ra mua xài , mình cũng trả giá cho vấn đề này rồi nhưng vì đam mê nên phải làm .Phải sau gần 3 tháng mới hoàn thành ,trước đây mình có mua 1 điều tốc của bác Lộc mà không xài , vẫn ráp chơi vì nó thỏa mãn bản thân .Vài lời cho bạn,chúc thành côngNguyên văn bởi Tuananh8395 Xem bài viếtEm vẫn đang nghiên cứu nó mà..! Tìm trong đống đồ cũ mãi mà chẳng thấy con BUZ11 nào..! Hixxx....
Nguyên văn bởi 0936290336Nguyên văn bởi Tuananh8395 Xem bài viếtBác mua bộ motor + tay ga + bộ điều khiển tất cả hết bao nhiêu tiền vậy...? (chưa tính phí gửi hàng)
Mình mua 2 bộ của bác Lộc, nay thừa 1 bộ ( gồm động cơ Nhật 24v/ 250w, sạc, bo điều khiển, tay ga, hộp accu/ không có bình nhé) vẫn còn nguyên tờ vận đơn của bác Lộc gửi từ Bưu điện An giang, bạn dùng mình để lại cho. Gần HN đến nhà mình test thử luôn cho yên tâm. Liên hệ hailq1967hp@gmai.com
Bác muốn bán cả bộ bao nhiêu..??? Nhưng công suất của cái BLDC hơi nhỏ bác ạ..! Liệu có lên được dốc 30độ không bác..? Vmax là bao nhiêu..?
Cho em hỏi xíu nha: có lắp được vào bánh xe 660mm của xe Asama thông dụng không bác..? Hướng dẫn em cách lắp với..! Sửa xe đạp nhiều rồi, còn mỗi cái nan hoa là chưa tháo ra bao giờ..!
Nếu đáp ứng được yêu cầu em đặt hàng luôn..!
Mà bác ở đâu vậy..?
Sđt: 01697399932
Email: tuananh8395@gmail.com
Nguyên văn bởi myhang1
cho minh hỏi ,bạn bán lại bao nhiêu vậy.
Mình mua của bác Lộc 1250k( cả hộp đựng accu). Mình bán lại 1tr cho anh em nào có nhu cầu. Mình ở HP. Please call or sms 0934540718
Đã bán lại cho một thành viên ở Hải Dương. Cảm ơn anh em
Em còn nhớ hay em đã quên
Xl bạn . Không biết cách tính toán của bạn. Thứ nhất là về động cơ: Tôi mua loại 350W 36V của bác Lộc cũng chỉ 500K. thêm bo điều khiển tay ga 400K. Còn của bạn là moto chổi than và gia công xong cũng 500K (đắt quá) bo đk 100k (đắt quá nếu tôi làm chắc chỉ 50-60k).Nguyên văn bởi stonevina Xem bài viếtCần gì phải mua xe đạp điện và bộ điều khiển làm gì cho tốn tiền!
Gửi các MEMBER tham khảo mạch tự chế để ứng dụng vào đủ thứ, từ xe đạp điện cho người lớn đến xe đồ chơi cho trẻ em, đến cả những ứng dụng cần điều khiển DC Motor như điều chỉnh tốc độ máy quay nướng gà, vịt cho đến kéo rèm che.v.v...
Rất đơn giản mà lại giá bèo...
Mua xe đạp thường + động cơ secondhand + mạch nhỏ gọn = Xe đạp xanh, sạch, tập thể dục khỏe người và tiền điện nạp acquy không tốn như đổ xăng.
Xe đạp Secondhand khoảng 2Tr.
Mạch điều khiển mua linh kiện tự chế giá thành khoảng 100K (nếu mua thì khoảng 300K và phải đặt hàng)
Motor gạt nước oto khoảng 150K.
Gia công cơ khí và lắp thêm nhông + xích khoảng 500K
Tổng thiệt hại khoảng 3Tr là có thể có xe đạp điện để đi cho khỏe người, tiết kiệm kinh tế và bảo vệ khỏi ô nhiễm môi trường.
Có 3 tốc độ tôi đã đo kiểm tra tương ứng với dòng điện tiêu thụ là 0,7A/ 1,45A/ 2,15A (đây là đo dòng không tải), cho nên có thể tạm tính như sau:
dùng Acquy 14AH thì chạy được khoảng 4 tiếng (với tốc độ Max 2,15A x 4h = 8AH). Tuy nhiên còn có thể lâu hơn vì còn phải giảm tốc độ tránh ổ gà và chướng ngại vật.
Tốc độ tùy theo kết cấu cơ khí mà các bạn chọn, VD 25km/ giờ thì 1 bình Acquy nạp đầy có thể chạy được:
25km/ giờ x 4 giờ = 100km. (chỉ tính 80% hiệu suất khi có tải thì còn 80km)[[ATTACH=CONFIG]53442[/ATTACH]
Very HOT - Xe đạp điện - DC Motor Controller - YouTube
Tham khảo lắp xe đạp điện đơn giản - YouTube
Tks for watching.
Thứ 2 là về dòng tiêu thụ và quãng đường đi được: Ở đây bạn đo dòng không tải sau đó tính ra thời gian sử dụng và quãng đường đi??? Bạn quên mất đo dòng khi có tải??? Xin nói với bạn là dòng không tải của moto BLDC cũng chỉ như của bạn thôi hoặc nhỏ hơn nữa.
"Có 3 tốc độ tôi đã đo kiểm tra tương ứng với dòng điện tiêu thụ là 0,7A/ 1,45A/ 2,15A (đây là đo dòng không tải), cho nên có thể tạm tính như sau:
25km/ giờ x 4 giờ = 100km. (chỉ tính 80% hiệu suất khi có tải thì còn 80km)"
lạy chúa sao cái này chạy dữ vậy trời. Xe đạp điện nhà máy của nhật sx ra 3 bình 14Ah cũng chỉ chạy được hơn 30km.
Ah?! thì ra bạn đó chạy xuống dốc không à (chạy không tải mà) Hi Hi
Tôi mua đồ của bác Lộc về chế loại 36V 350W + Bo đk+tay ga, về mua xe cũ lắp vào +3 bình Acquy hết 3,5 triệu chạy khá tốt tốc độ cao nhất 35km/h chạy được hơn 30km là phải xạc bình .
Em cần mua một motor, một bộ điều khiển và tay gaz để lắp cho loại xe đạp nữ bánh 660 thì nên dùng loại có công suất bao nhiêu cho thích hợp, và ai bán. Các bác chỉ dùm em với. Em ở Quảng Ninh, khoái vụ chế xe đạp điện này lắmĐiện tử là niềm vui của tôi, tôi yêu sáng tạo!
Đọc lại những ý tưởng của bạn này mà phát... sặc bọt. Chắc là học sinh cấp II rồiNguyên văn bởi kiemhb Xem bài viếtEm đồng ý với bác là chỉ có thể gắn dinamo nhỏ để tận dụng năng lượng từ sự quay của bánh xe (trục bánh xe), đương nhiên là lượng điện này sản sinh ra ko nhiều nhưng theo em nghĩ nó có thể xạc từ từ từng ít một vào ắc quy, như vậy chẳng phải là chúng ta vẫn tận dụng được một phần năng lượng đã mất đi sao.
Em có một ý tưởng này bác xem có thể làm được gì ko nhé, khi chúng ta di chuyển, nhất là di chuyển bằng xe đạp hay xe máy, chúng ta đã tạo ra một lượng gió di chuyển ngược lại với mình. Bằng chứng là chúng ta cầm chiếc chong chóng chạy, thì chong chóng quay.
Vậy ta có thể lắp một chong chóng vừa phải ở phía trước xe để phát điện nạp cho bình ắc quy có được không bác.
Vì em thấy bằng cách này chúng ta không làm ảnh hưởng gì đến sức tại của động cơ, cơ thể chúng ta to như thế, lực cản của ko khí đâu có nhỏ mà nó còn đẩy chúng ta đi được, thì cái chong chóng phía trước có ăn nhằm gì phải ko bác Lộc.
Bác cho ý kiến về ý tưởng này của em nhé.Điện tử là niềm vui của tôi, tôi yêu sáng tạo!
Xe của bạn lắp động cơ nào cũng đc, lắp bánh trước hay bánh sau cũng được tuốt. Quan trọng là bạn muốn lắp bánh trước hay sau? điện áp bao nhiêu? công suất bao nhiêu?Nguyên văn bởi nutekid Xem bài viếtBác Lộc up em xem bộ động cơ cho kiểu xe của em xem ntn với. Nhờ cả bác Định tư vấn giùm e đi. ThanksTrần Quang Định
0932299590
