nó ko có gì là phức tạp với người biết còn ko biết thì đó là ko thể và ko thể thì có nghĩa là ko làm được
Bạn nói như vậy là vẫn còn thiếu vế đầu đấy, có ai mà biết được tất cả các loại xe đã có ở VN nói riêng và TG nói chung đâu, mỗi nhà SX người ta có ý tưởng khác nhau nên sản phẩm cũng có cái nào giống nhau đâu, như điện thoại di động ấy, ai mà chả thổi phồng lên SP của người ta là tốt nhất trên thế giới.Nguyên văn bởi eprom_v Xem bài viếtnó ko có gì là phức tạp với người biết còn ko biết thì đó là ko thể và ko thể thì có nghĩa là ko làm được
Chúc bác vui.
CHÀO CÁC BÁC
E XIN GIỚI THIỆU VIDEO CON XE EM MỚI CHẾ
CÁC BÁC CHO E XIN Ý KIẾN
xe dap dien tu che - YouTube
Mời bạn vào đây xem:Nguyên văn bởi eprom_v Xem bài viếtnói thật là mình cũng khó tin vụ này lắm
Make Your Own Homemade Batteries
Xem kỹ cái Video 2 ấy.
Nói thật là tôi rất khoái vụ này...
Và đây là động cơ, không biết có tính là vĩnh cửu không???
Và còn đây nữa:
mình cũng rất thích mấy vụ này, nhưng làm xây dựng nên kiến thức về điện hạng hẹp nên cũng hạng chếBán cells năng lượng mặt trời (solar)
Cells poly 6x6inch (hiệu suất 17%), p=4w,I=8.1AH,U=0.5v
Cells mono 6x6inch (hiệu suất 17.6%),P=4.2w,I=8.6AH,U=0.5v
Tấm Sharp 235w/khung
Liên hệ: 0907224430
Hôm nay tôi đã dựng xong chiếc xe đạp điện với các thông số sau :
Bánh trước 18 inch
Bánh sau động cơ của xe đap điện cũ 16 inch.Công suất ĐC 250W
Cổ lái nâng cao thêm 25 Cm
Yên nâng hết cỡ
Khung xe phải tận dụng xe trẻ em để lấy 2 bánh có đường kính gần bằng nhau. Vì vậy tôi phải nối khung dài ra 20 Cm
Cuối cùng thì cái càng sau cũng phải nắn rộng ra cho vừa ĐC (vì mua sẵn...)
Khi cho chạy thử thì xe rất nhẹ , tăng tốc nhanh. Nhưng chỉ có cái đuôi xe ngắn quá nên trông mất cân đối. Biết thế này tôi cho keo dài càng sau ra 10 Cm thì đẹp hơn
Bây giờ chỉ còn mắc lại là xe thấp nên đap sẽ vương xuống đất.
Vậy chỉ còn giải pháp là nâng càng sau lên trên tâm bánh sau độ 10 Cm.Hay còn cách nào khác ?
Hay là chỉ dựng được xe đẹp với đông cơ nan hoa
Mong các bạn đi trước góp ý và cho thêm giải pháp khắc phục. Xin cảm ơn trước.
Đây là hình ảnh xe vừa lam xong.Mời các bạn xem
xe này bn mua bao nhiêu $$$ vậy, xe kiểu này hơi thấp mình người lớn k hợp cho lắm, với lại k có giảm xóc giống mấy xe Việt Nam mình đi phải đường hơi gồ ghề + tốc độ cao thì thôi rồi xóc nảy người lên ấy chứNguyên văn bởi thanhcan_48 Xem bài viếtHôm nay tôi đã dựng xong chiếc xe đạp điện với các thông số sau :
Bánh trước 18 inch
Yên nâng hết cỡ
[ATTACH=CONFIG]55234[/ATTACH]
good luck !!!
Gmail:
hi
dây nhợ loằng ngoằng,nguy hiểm quá.nhưng cũng ủng hộ bác.Nguyên văn bởi thanhcan_48 Xem bài viếtHôm nay tôi đã dựng xong chiếc xe đạp điện với các thông số sau :
Bánh trước 18 inch
Yên nâng hết cỡ
cái của bác bao nhiu W thía...thấy tăng tốc nhanh quá nhỉ...k biết tốc độ tối đa là nhiêu nhểNguyên văn bởi myhang1 Xem bài viếtdây nhợ loằng ngoằng,nguy hiểm quá.nhưng cũng ủng hộ bác.
Xe đạp điện tự chế - YouTube
các bác cho e hỏi có thể chết vào xe đạp số k nhỉ ??? loại mà nhiều mức bánh răng xích ở đằng sau ý...e nghĩ lắp vô xe này leo dốc sẽ khỏe lắm
good luck !!!
Gmail:
Để chế xe sử dụng lip tầng cũng được, nhưng bác phải kéo rộng cái càng xe ra thì mới có chỗ mà đặt. Chúc bác vuiNguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtcái của bác bao nhiu W thía...thấy tăng tốc nhanh quá nhỉ...k biết tốc độ tối đa là nhiêu nhể
good luck !!!Trần Quang Định
0932299590
chúc mừng Bác đã hoàn thành công trình của mình , dù vẫn còn vài điểm chưa ưng ý, nhưng cũng là thành quả lao động và sáng tạo của Bác!Không biết Bác để vậy hay có cải tiến lại không Bác nhỉ, nếu Bác có cải tiến phiên bản sau thì tôi góp ý là Bác cố gắng tìm cách để cho mấy cái bình nằm thấp hơn ,(nếu có thể) để trọng tâm xe được thăng bằng hơn và cái chân chống Bác thay đổi vị trí chịu lực cho nó để khi dựng xe vững chãi hơn Bác ạ!Bác cố kiếm thêm cái công tơ mét LCD gắn thêm vào cho nó hoành tráng Bác nhé, loại có cảm biến gắn ở phuộc trước có dây truyền lên mặt hiện số thấy cũng hay lắm , và tháo một cái còi xi nhan xe máy chỉ lấy cái còi màu đen , nối vào mạch 12v cho nó tí te là đủ bộ hoàn chỉnh.Nguyên văn bởi thanhcan_48 Xem bài viếtHôm nay tôi đã dựng xong chiếc xe đạp điện với các thông số sau :
Bánh trước 18 inch
Yên nâng hết cỡ
thank bác nhưng liệu nó có leo dốc khỏe hơn k bác...và nếu để số bình thường thì đi có bị nặng hơn k nhể ?Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtĐể chế xe sử dụng lip tầng cũng được, nhưng bác phải kéo rộng cái càng xe ra thì mới có chỗ mà đặt. Chúc bác vui
good luck !!!
Gmail:
hôm nay, 02:14 -
