chúc mừng Bác đã hoàn thành công trình của mình , dù vẫn còn vài điểm chưa ưng ý, nhưng cũng là thành quả lao động và sáng tạo của Bác!Không biết Bác để vậy hay có cải tiến lại không Bác nhỉ, nếu Bác có cải tiến phiên bản sau thì tôi góp ý là Bác cố gắng tìm cách để cho mấy cái bình nằm thấp hơn ,(nếu có thể) để trọng tâm xe được thăng bằng hơn và cái chân chống Bác thay đổi vị trí chịu lực cho nó để khi dựng xe vững chãi hơn Bác ạ!Bác cố kiếm thêm cái công tơ mét LCD gắn thêm vào cho nó hoành tráng Bác nhé, loại có cảm biến gắn ở phuộc trước có dây truyền lên mặt hiện số thấy cũng hay lắm , và tháo một cái còi xi nhan xe máy chỉ lấy cái còi màu đen , nối vào mạch 12v cho nó tí te là đủ bộ hoàn chỉnh.
công tơ mét LCD ...tự làm đc hay có bán hử bác...cái này chắc cần cảm biến rồi...?
good luck !!!
good luck !!!
có bán sẵn mà Bác! tôi thấy ở xe người quen có một cái gắn trên ghi đông, chạy bằng pin AAA,cảm biến gắn ở thân phuộc, và một thỏi nam châm gắn ở chân căm bánh xe đấy, cứ quay một vòng thì có một xung từ tác động vào mạch và mạch sẽ so sánh với nhịp đồng hồ trong mạch và cho ra kết quả ..,km/h, nó nhỏ bằng nửa bao thuốc lá thôi!
thank bác nhưng liệu nó có leo dốc khỏe hơn k bác...và nếu để số bình thường thì đi có bị nặng hơn k nhể ?
good luck !!!
Bác ơi đây là loại động cơ gắn trực tiếp vào vị trí của moay ơ nên bác dùng líp tầng chỉ để khi đạp nó nhanh và nhẹ hơn thôi. chứ nó ko liên quan gì đến tốc độ của motor bác ạ
Đúng như bác nói. Cái đồng hồ đo vận tốc này chủ yếu dành cho xe đạp thường với các dòng như Road hoặc MTB...Nó thuộc loại đồ chơi của xe đạp. Có rất nhiều loại, giá dao động từ khoảng 120k trở lên. Lắp đc cho tất cả các loại xe. Còn nguyên lý hoạt động thì giống như bác Quocthaibmt đã nói. Chúc bác vui
e tưởng nếu mềnh lắp 1 cái động cơ chổi than ở ngoài rồi qua bộ chuyền động rồi tới các vòng bánh răng đó chứ...cònm động cơ k chổi than thì chắc chỉ để đạp khi hết điện thôi
good luck !!!
chỗ bác có bán loại này k...khi nào lên qua bác mua động cơ mua luôn cả cái đó luôn
sang tháng lĩnh lương rồi chắc chắn sẽ sắp 1 em xe mới + động cơ +...chế 1 cái đi cho tiện
good luck !!!
Bác nào trên diễn đàn có may ơ sau loại shimano nesus loại 3 hoặc 8 số cả cụm tay số nữa bán cho em 1 bộ với. Số liên lạc của em là 0904 583 777. Cảm ơn các bác nhé
good luck !!!
Vâng, đúng như bác nói, tôi trả lời bác theo kiểu động cơ gắn trực tiếp vào moay ơ, trong khi bác hỏi cho loại động cơ gắn ngoài và kéo líp. Hihi. Nếu bác gắn động cơ ngoài và kéo líp thì bác sử dụng líp tầng thì xe sẽ chạy nhanh hơn và khỏe hơn đấy. Nhưng làm động cơ ngoài khó hơn, cần phải cân chỉnh chính xác. Chúc bác vui
bác định có con động co nào 24v khoảng 350w trở lên không laọi kéo nhông ấy , em làm xong cái xe chạy động co 24v250w (loại kéo bạt trên oto tải) như trong 4r có bác lắp rồi ấy . Sau khi chạy thử thấy xe yếu lám không lên rốc được . e chế hệ thống giảm tốc tương đối tốt mà vẫn yếu, bác có thể chỉ giáo giúp e với
Loại có chổi than bác có dùng không? 24V - 360W, có sẵn nhông cam 11 răng, mới 100%.
Nếu thích thì bác liên hệ chú Hải Motor: 0912461615 hoặc cô Liên: 0987353168 nhé.
có bác nào còn bộ đùm vs bo điều khiển ko dùng bán rẻ lại cho em đi em ở ngoài hp bác nào có thì sms vs em ko gọi nhé : 01647395605 à mà cho em hỏi cái em có cái roto máy làm gỗ của ông già chạy điện 110v h e muốn quấn lại thành 24v được không và quấn như nào chỉ giáo em vs
ok thank bác...hum nay nghỉ làm đi kiếm cái xe đã...rồi mấy hum nữa...có lương đi lên bác tư vấn xem xét làm 1 bộ
good luck !!!
cái của bác bao nhiu W thía...thấy tăng tốc nhanh quá nhỉ...k biết tốc độ tối đa là nhiêu nhể
các bác cho e hỏi có thể chết vào xe đạp số k nhỉ ??? loại mà nhiều mức bánh răng xích ở đằng sau ý...e nghĩ lắp vô xe này leo dốc sẽ khỏe lắm
good luck !!!
chào
xe của minh động cơ 250w .còn tốc độ tối đa 28km ,
nhược điểm tôc độ hơi châm.minh chưa có cách nào kphucj được.ai biết xin chỉ giáo
ở việt nam chưa có motor nào chạy được trên 40km/h
mình rất mê loại xe này.để đạt tộc độ trên 40km/h. chắc phải mua loại này
mà giá cụng k rẻ trên 1000usd một bộ kits gắn cho xe đạp.
không biết khi nào mới để dành đủ tiền để mua
Cháu không vào được để nghe thử. Mời bác nghe thử bản phối điệu Techno này xem thế nào nhé! Chúc bác vui.
( Cháu nhìn lyrics và cứ thế một mmạch hát demo rồi đưa vào suno. nó hát đạt 80% melody!)...
