Nguyên văn bởi nutekid
nếu chỉnh được dây cấp nguồn cho tay ga vôn cao hơn chút 6-8v hoặc 8-10v thì liệu nó có chạy nhanh và mạnh hơn không nhỉ? đương nhiên được cái này thì mất cái kia, khi đó động cơ sẽ nóngNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtNếu tay ga của bạn là loại tay ga thường ( loại ko có đèn báo dung lượng ắc quy tích hợp) thì sử dụng vô tư thoải mái. Vì loại nào thì dây cấp nguồn cho tay ga đều từ 4 - 5VBán cells năng lượng mặt trời (solar)
Cells poly 6x6inch (hiệu suất 17%), p=4w,I=8.1AH,U=0.5v
Cells mono 6x6inch (hiệu suất 17.6%),P=4.2w,I=8.6AH,U=0.5v
Tấm Sharp 235w/khung
Liên hệ: 0907224430
Bác Vanphiet và các bác đi ngang qua cho em hỏi ngu tí:
Em định làm cái xe cơ cấu như của bác Vanphiet ở Clip này:
Xe đạp điện tự chế - YouTube
1. Mới tậu 1Mô-tơ loại 12vdc/350w, 1 điều tốc 15vdc/360w. Dự kiến chạy 1 đôi Ac-quy 12v/12AH.
2. Xin hỏi:
- So sánh giữa Mô-tơ 24vdc/350w với 12vdc/350w ? Ưu & Nhược nếu sài hai loại trên?
- Cái nhông nhiều răng trong Clip của bác Vanphiet kiếm đâu vậy các bác ?? Em mò ở chợ Giời không thấy có bày bán (chắc do trình lọ mọ còn non)
Mong tin các bác, vì nếu chơi Mô-tơ 24v/350W ok hơn loại 12v thì em sẽ sớm đi đổi mô-tơ và điều tốc.
Mục đích sử dụng của em: Lắp vào xe Mini nhẹ-bánh 16inch, đi dạo 1 mình loanh quanh Hồ Hoàn Kiếm, đội mũ lưỡi trai cho bõ những năm tháng ôm nồi cơm điện gian khổ.
Trân trọng cảm ơn!Last edited by Alnico; 22-11-2012, 14:01.
vậy có cách nào vẫn vs linh kiện đó mà e tăng tốc lên đk con xe cưa e k a, nếu bắt buộc phai? thay thì phai? thay điều tốc 36v bao nhiêu W ạ. giá bao nhiêu???? moto sanyo 24v250w của e chay như vậy liệu có việc j k ạNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtLoại ko chổi than này khi bạn muốn thay đổi công suất ( thay đổi điện áp ) thì bạn phải thay cả hộp điều khiển đi kèm. Nếu không thì nó sẽ die ngay ( đối với điện áp cao hơn ) hoặc không chạy đối với điện áp thấp hơn. Không thay ko đc
Cảm ơn mọi ng nhiều :")
bạn nên dùng động cơ 24V hoặc 36v để dòng nó giảm xuống tránh hại acquy,cái động cơ mình dùng là 24V 250W mua ở trợ rời khoảng 350k,còn cái đĩa nhông lớn bạn vào đây xemNguyên văn bởi Alnico Xem bài viếtBác Vanphiet và các bác đi ngang qua cho em hỏi ngu tí:
2. Xin hỏi:
Trân trọng cảm ơn!
mrmeohen1.webmienphi.vn
mình cũng mua ở đó,ở trợ trời không có đâu.
còn cái mạch bạn nên dùng của bác lộc, xe chạy khỏe hơn mạch của tàu rất nhiều mà có 100k thôi:
Công suất thì áp dụng theo mấy cái định luật mà chúng ta đã được học hồi cấp 2 trong môn vật lý rồi. muốn tăng công suất của motor thì sẽ tăng dòng hoặc tăng áp. tăng dòng thì khó, và chỉ tăng áp được thôi. Tăng áp lên 36V trong khi dòng giữ nguyên vậy nên công suất sẽ tăng, xe chạy nhanh hơn. Với loại Sanyo 24v - 250w thì cho chạy điện áp 36V được. Tôi đã cho chạy, và những người khách của tôi đã sử dụng khá lâu mà không thấy vấn đề gì. Bác cứ yên tâm.Nguyên văn bởi 9xvt Xem bài viếtvậy có cách nào vẫn vs linh kiện đó mà e tăng tốc lên đk con xe cưa e k a, nếu bắt buộc phai? thay thì phai? thay điều tốc 36v bao nhiêu W ạ. giá bao nhiêu???? moto sanyo 24v250w của e chay như vậy liệu có việc j k ạ
Cảm ơn mọi ng nhiều :")Last edited by dinh.dt; 23-11-2012, 09:51.Trần Quang Định
0932299590
Bác chỉnh lại hộ em một tí" muốn tăng công suất của motor sao lại GIẢM dòng hả Bác" một là tăng dòng , hai là tăng áp phải không Bác?Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtCông suất thì áp dụng theo mấy cái định luật mà chúng ta đã được học hồi cấp 2 trong môn vật lý rồi. muốn tăng công suất của motor thì sẽ giảm dòng hoặc tăng áp. Giảm dòng thì không được, và chỉ tăng áp được thôi.
Hồi cấp 2 P=U/I, còn hồi cấp 3 mình học thì P=U*INguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtBác chỉnh lại hộ em một tí" muốn tăng công suất của motor sao lại GIẢM dòng hả Bác" một là tăng dòng , hai là tăng áp phải không Bác?
He..he ! vì cấp 2 "nhỏ" hơn cấp 3 nên họ "dạy" thế đấy!!!Nguyên văn bởi 0936290336 Xem bài viếtHồi cấp 2 P=U/I, còn hồi cấp 3 mình học thì P=U*I
Cảm ơn bác đã nhắc nhở. Đúng như bác nói. Tôi sơ suất quáNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtBác chỉnh lại hộ em một tí" muốn tăng công suất của motor sao lại GIẢM dòng hả Bác" một là tăng dòng , hai là tăng áp phải không Bác?Last edited by dinh.dt; 23-11-2012, 09:59.Trần Quang Định
0932299590
bác cho em cái giá động cơ 1 chiều 24v/250W, bo điều khiển, tay ga.Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viết750k 1 bộ bao gồm tất cả trừ acquy + 150k tiền ship bưu điện!
Nếu ở TP.HCM thì free ship đến Nguyễn Bá Học hay sao ý, đến đó trả tiền rồi nhận hàng!
loại động cơ đùm gắn bánh sau, vì em muốn thay bộ nan hoa (nan hoa cũ dùng loại 26cm)
Em ở TP.HCm
thanksLast edited by Pci1; 23-11-2012, 11:35.
bạn mua chỗ nào tại chợ trời vậy mách cho mình với nghịch chút xem saoNguyên văn bởi vanphiet Xem bài viếtbạn nên dùng động cơ 24V hoặc 36v để dòng nó giảm xuống tránh hại acquy,cái động cơ mình dùng là 24V 250W mua ở trợ rời khoảng 350k,còn cái đĩa nhông lớn bạn vào đây xem
[ATTACH=CONFIG]56086[/ATTACH]
new1149@yahoo.com.vn
Người ta đã nói là mua ở đó, tức là ở cái trang web đó, chợ trời không có rồi còn hỏi gì nữa.Nguyên văn bởi eprom_v Xem bài viếtbạn mua chỗ nào tại chợ trời vậy mách cho mình với nghịch chút xem sao
hôm nay, 10:01 -
Hôm qua, 16:26 -
Hôm qua, 11:00 -
Hôm qua, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
