bạn đặt đc ko chổi à, thế dự án 2 đc có chổi đến đâu rồi, hình như có cả loại đc ko chổi nhưng kéo bánh răng ngoài đấy, ko cứ là ko chổi là loại đùm đâu
em đang làm con thứ 2 dùng loại không chổi , con trước hôm qua em bán cho thằng em để nó làm tiếp phần mạch công suất rồi ( ^^ em vô duyên , làm toàn cháy mạch thôi ), hôm nay em đã mua đồ về làm , động cơ đặt của bác LocTo đã nhận được , mai em lên khung con thứ 2 , một hai ngày tới em đưa lên cho các bác chém
Em là dân IT nhưng em cũng thích điện tử quá , em cũng tìm hiểu cách vẽ mạch cũng ok rồi , bác nào rảnh với có tay nghề chỉ bảo em chút với ? Em xin thông số các linh kiện ở trong mạch của bác HaiDien . Ai biết làm ơn chỉ dùm em , hôm nọ có nt với bác Locto nhưng chắc bác ấy bận quá không có thời gian trả lời .
-bạn gọi trực tiếp ấy , bác ấy ít khi nt lại lắm
-trong mạch có thông số cụ thể rồi mà
chào các bạn, cuối cùng tôi cùng đã hoàn thành xong chiếc xe đạp điện, toàn bộ các thứ mua từ chú Lộc, xe loại leo núi vành bánh 500 gắn động cơ đùm bánh trước, xe chạy khoảng 15km chưa hết bình, 2 bình 12V-7.5Ah của globe, đi 1 người nặng khoảng 50Kg, xe chay êm, tốc độ khá nhanh khi đi đường truờng, leo dốc cầu Kinh Thanh Đa(HCM) rất khỏe, để vài bữa có thời gian up hình xe em nó, em nó xấu lắm vì đây là chiếc xe kỉ niệm hơn 10 năm rồi để trong kho nhưng lôi ra thấy nó vẫn chạy tốt.
ở đây có hình làm ống nhựa làm hộp dưng ắcqui, nấu nước nóng rồi nhúng ống PVC vào lăn qua lại cho ống mềm rồi dùng cây chèn vào: http://i793.photobucket.com/albums/y...ps1e39a0c4.jpg
cái ộng đầu tiên làm là ống đường kính 114_ ống 1 tấc 2 http://i793.photobucket.com/albums/y...g?t=1356617815
cái ống đường kính 140 và nắp làm bằng ống nhựa cán phẳng ra --> dùng cái này vì để vừa 2 bình và bộ điều khiển đặt vừa phía dưới sường ngang của xe leo núi
d
bác có muốn bán động cơ nưa không ạ?hi.để mấy hôm nữa thăng em em thi xong rồi em báo bác nhé,nó đang thi nên không muốn hỏi.
hi bác, có hỏi lại chỗ bác Lộc rồi, gắn bánh sau được, nhưng phải làm như bác gì hôm bảo nói đó! đem ra khoan, tiện gì mấy cái lỗ, gắn chết líp vào. còn phanh thì bác nên cho nó loại phanh cao su ôm vành thì đẹp hơn là cái phanh đùm!
tui hiện gần ĐH Giao thông Vận tải HCM (Bình Thạnh) Bác cho số thằng em bác, và cho nó số đt của tui để liên lạc! 0984 676 698
Bạn có thể cho mình biết đc bn v bn w, kích thước của nó được không, và nó của Nhật hay TQ. Thank bạn nhé
Loại Sanyo này có công suất 250W - 24V nó là động cơ của xe trợ lực của Nhật. Nó chịu được cả điện áp 36V và công suất nâng lên 350W nếu ai muốn tốc độ cao hơn
