  • Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viết
    Loại Sanyo này có công suất 250W - 24V nó là động cơ của xe trợ lực của Nhật. Nó chịu được cả điện áp 36V và công suất nâng lên 350W nếu ai muốn tốc độ cao hơn
    Thấy bạn nói đc vỏ inox hay thép nó nhỏ hơn. Mình muốn hỏi kích thước của loại này cơ vì đang quan tâm. Nếu có thể bạn post hình lên nhé. Cảm ơn nhiều
      đây bác.
      • Các bác cho em hỏi là mình sạc xe đạp điện báo đầy điện nhưng mà không rút như vậy có ảnh hưởng nhiều đến bình không các bác. xin cho em ý kiến. thanks nhiều. (tình hình là thường em sạc vào buổi tối để tới sáng mới rút)
        • Nguyên văn bởi nghientoan Xem bài viết
          [ATTACH=CONFIG]58307[/ATTACH]
          đây bác.
          Cảm ơn bạn nhưng cái này vỏ nhôm nhìn hơi thô, nó có đường kính 12cm, khoảng cách 2 đầu trục 14cm
          • Em ở Hà Nội. có con xe đạp thống nhất, dáng xe mini, loại bánh cỡ 26, 660 gì đó, em mún chế thêm mô tơ để thành xe đạp điện, và mún xe đi đc khoảng 35 -> 40km thì mới phải sạc nhé. ai ở Hà Nội, bít ở đâu bán mô tơ hoặc nhận chế xe luộn thì cho em bít với, Liên Hệ YH: boybadinh.hanoi2201@yahoo.com hoặc ĐT: 0904579634 (SMS cho em cũng đc.) Thanks.
            • Xin chào mọi người, mình ở Hà Nội và muốn mua combo đùm trước 24v250w + bộ dk +tayga + sạc. Tiền thì mình chỉ có <700k thôi ( học sinh mà đào đâu ra nhìu được ) . Ai có thì sms vào 0919270497 nhé
              • Nguyên văn bởi whylovewhy11 Xem bài viết
                Nếu sạc của bạn có chế độ ngắt tốt thì không sao ( sạc của 1 số xe dùng pin lithium ).Còn những xe dùng ắc quy thì khuyên bạn nên rút ra khi đầy để ắc quy bền hơn
                Trần Quang Định
                0932299590
                • Nguyên văn bởi VuQuan1997 Xem bài viết
                  chịu khó đạp thêm thời gian nữa ròi tính chuyện độ động cơ bác ơi!
                  • dạ. thanks anh nhiều. anh cho em hỏi là tay ga cấu tạo có 5 dây mà sao hôm qua em gỡ xe đạp điện ra thì thấy mắc chỉ có 3 dây còn 2 dây cắt bỏ không. anh cho em xin ý kiến.hihi,
                    xe dùm pin là loại nào vậy anh. tại vì em mới có thấy xe dùng acquy. kiến thức nông cạn. mong anh giúp đỡ.hihi.
                      tay ga sử dụng cảm biến Hall chỉ sử dụng 3 dây ( vì cảm biến Hall chỉ có 3 chân ) gồm 1 dây Mass, 1 dây 5V, và 1 dây nguồn ra lấy từ chân ra của cảm biến. Còn trường hợp có 5 dây thì là 2 dây của nút còi, hoặc công tắc hoặc 2 dây nguồn của mạch báo điện dung của ắc quy ( pin )
                      1 số xe sử dụng pin lithium, nó là tổ hợp các cell mắc nối tiếp và song song để cho ra điện áp và điện dung phù hợp.
                      Trần Quang Định
                      0932299590
                        bác có muốn bán động cơ nưa không ạ?hi.để mấy hôm nữa thăng em em thi xong rồi em báo bác nhé,nó đang thi nên không muốn hỏi.
                        bác ơi, bác liên hệ ngoài HN mua nhé! em đổi ý định rùi! hehee.
                          hèn chi em thấy ở tay ga có 1 nút. không biết để làm gì. bấm vào cũng không có tác dụng gì. rất chân thành cảm ơn anh.hihi
                          • các bác có ai có moto nào công suất lớn hơn không. em muon mua 1 con moto tầm 500w đến 750w ý.
                            ở hà nội càng tốt ạ. tk
                            • Nguyên văn bởi qwertyuiol Xem bài viết
                              Bạn cho mình hỏi cái động cơ bạn mua ở đâu vậy ? Mình ở HN tìm không thấy ?
                              bạn ra trợ trời , Hỏi nhà Phương Thọ , nhà ấy có nhiều loại đc lắm
                              mình cũng ở HN , gần cầu Vĩnh Tuy , nếu cần giúp gì cứ liên hệ mình , 016 8351 8358
                              • Nguyên văn bởi nghiataxia Xem bài viết
                                nếu bạn cần gọi mình nhé
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
