các anh cho em hỏi, bình acqui 7.2Ah-12V thì mình dùng bình khô hãng nào hiệu quả mà tiết kiệm giữa globe và long,
Nếu là bo mạch dùng biến trở lắp trên hộp nhựa trắng thì bạn chỉ cần tháo bỏ dây + đầu vào acquy trong hộp sang đầu + ra motor.Nguyên văn bởi ngucoc Xem bài viếtbo mach em mua ở chợ trời, 250k, 24v350w, dùng cho động cơ 24v250w, vì thấy có bác ở trên hỏi về chuyện dùng 3 bình là 36v cho động cơ 24v nên em hỏi là cứ cho thẳng điện 36v vào bo hay là cần phải điện trở gì gì đó giảm bớt điện áp đầu vào bo ko mà,
và nếu dùng luôn bo 36v350w cho cái động cơ 24v350w có đc ko, đc thì em đi đổi cái bo, thank
Bên đầu vào acquy bạn lấy 12 hoặc 24V, đầu ra + motor bạn đấu vào +36V là chạy vô tư. nguồn điều khiển chỉ nhận được tối đa 32V thôi.
Chúc may mắn.
Bạn dùng globe nhéNguyên văn bởi lean Xem bài viếtcác anh cho em hỏi, bình acqui 7.2Ah-12V thì mình dùng bình khô hãng nào hiệu quả mà tiết kiệm giữa globe và long,Trần Quang Định
0932299590
bình acqui dùng cho UPS có dùng được cho xe đạp diện không các anh.
em có đọc cái này:
Như vậy có đúng không?Nguyên văn bởi maythongminh Xem bài viếtCó thể hoặc không thể vì:
- Ắc quy xe máy, hay ô tô có đặc điểm chủ yếu là cấp dòng điện rất lớn cho máy khởi động (vài chục đến hàng trăm A nhưng trong thời gian ngắn)
- Ắc quy xe đạp điện giống như ắc quy UPS, ắc quy viễn thông có dung lượng lớn, dùng liên tục, dòng nhỏ
Bình ắc quy của UPS dùng cho xe đạp điện được, còn ắc quy xe máy thì không nên dùng vì sao thì đúng như bạn đã trích dẫn ra đóNguyên văn bởi lean Xem bài viếtTrần Quang Định
0932299590
đã giải quyết vấn đề cám ơn các bác nhé .................................................. .................................................. ...........
ko biết xóa bàiLast edited by khatvonglt; 04-12-2012, 11:43.
bác ở HN ko, em đổi cho bộ 24v 250w kèm bộ đk dùng tay ga hall luôn,Nguyên văn bởi Andy_Nguyen Xem bài viếtTình hình là 2 tuần nữa xe em xong rồi ạ :P em có đang thừa 1 động cơ kéo xích 36v 500W kèm điều khiển cho bác nào có hứng, em nhận bán hoặc đổi sang Động cơ 24v 350w-240w kéo tuơng đưong kèm bảng điều khiển nhé ạ, càng gọn càng tốt vì em tiếp tục chế 1 cái xe gập nữa
ai cần thì liên hệ 0968091219 nhé ạ, em chỉ nhận SMS vì hay bận ,ai cần cứ nt đừng gọi có thể em k nghe đâu ạ
Ảnh nó đây :
[ATTACH=CONFIG]51706[/ATTACH]
P/s: cái 24V k nhất thiết phải là kéo xích đâu nhé ạ? chỉ cần nó thuộc dạng kéo là đc
bộ đk của em vỏ nhôm hoàn chỉnh của tàu mà 24v350w, dùng ta ga hall chạy ok rồi, vì muốn chạy bo đó với 36v nên em hỏi thôi (muốn dùng 36v cho moto khỏe thêm ý mà)Nguyên văn bởi stonevina Xem bài viếtNếu là bo mạch dùng biến trở lắp trên hộp nhựa trắng thì bạn chỉ cần tháo bỏ dây + đầu vào acquy trong hộp sang đầu + ra motor.
Chúc may mắn.
à còn chuyện nữa, em lắp mạch điều tốc TL494 với tay hall mà bác gửi sơ đồ cho em đó, khi chạy thì bị hiện tượng ngược như sau, cắm vào moto chạy max luôn, vặn ga lên thì moto giảm dần , vặn hết ga thì dừng hẳn, tha ga ra lại chay dần đến max, bác chỉ cho em biết là em làm sai ở chỗ nào nhé, thank bác rất nhiều
gởi hình lên, tôi đọc không hiểu ?Nguyên văn bởi khatvonglt Xem bài viếtmấy bác giúp em với, chả là cháu em có chiếc xe đạp điện yamaha pas, nó cứ hư này hư kia hoài mà, mỗi lần sửa phải gởi ra thị xa, tiền xe đi về cả trăm ngàn, mà thỉnh thoảng nó lại hư, nên em tự mài mò tìm hiêu để sữa chữa, lần này xe cháu em cứ bật chìa khóa lên là chạy ko cần lên ga, tháo tay ga ra thì phát hiện mất 1 bên nam châm, mua bộ tay ga mới, mày mò câu dây, câu thế nào khi nhấn nút kèn trên tay ga thì mô tỏ chạy không lên xuống ga gì dc, câu đi câu lại ko dc, trong lúc câu thì có lúc mấy lần chập nguồn và xì khói ở bỏad điều khiển, cứ câu mãi mà môtr vẫn im ru, sợ motor cháy, em lấy dây nguồn môtr trực tiêp vào ắc quy thử thì môtr chạy, em cấm que dương vào dâu đỏ vào môtr từ boad điều khiển, cấp que đen vào dây xanh, khi chưa bật chìa khóa thì có điện áp 24v, khi bật chìa khóa thì ko có điện áp, em dùng dây - motor câu trực tiếp vào bình, dây + vẫn giữ lấy từ board thì motor chạy bt, vậy phải hư board điều khiển rồi không, cái cục màu đen có chữ yle từ nối với dây xanh từ bỏad dk có tác dụng j, làm cách nào kiểm tra xem board dk hư hay cục đó hư vậy các bác, cuối cùng là nếu board hay linh kiện gì hư có bác nào bán cho em địa chỉ và số phone nha, em ở đồng tháp. nhờ các bác giúp đỡ ạ.
Bất kể lắp ntn thì khi dắt lùi sẽ rất khó khăn, kể cả động cơ đùm.Nguyên văn bởi Alnico Xem bài viếtTks bác CD đã cảnh báo nguy cơ cho Dự ớn của em, điều bác nói thực sự là em chưa lường trước đến nó.Hy vọng với kinh nghiệm của các bác "đã qua SD" truyền lại, em đi sau sẽ yên tâm tránh ổ gà cho ngọt.
Em có théc méc nhỏ, mong được bác CD giải thích giùm: Nhược: Động cơ quay ngược nếu lắp gần là sao bác ơi ??
Mô tơ của em là loại chủi than 24v/350w mua ở chỗ chú HẢI-chợ Giời, nó giống y chang hình(mượn) bên dưới đây bác:[ATTACH=CONFIG]56773[/ATTACH]
Tks cả nhà!
Cái tôi nói " Nhược: Động cơ quay ngược nếu lắp gần" Bạn để ý trên động cơ có 2 dây đen và đỏ, nếu đầu đúng đỏ (+) và đen (-) thì động cơ quay cùng chiều kim đồng hồ khi nhìn từ phía trước.<Hoặc ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn từ phía động cơ ra> Do vậy, khi lắp động cơ vào thì phải đặt động cơ ở ngoài bán kính của bánh xe.
Ngược lại, nếu bạn muốn lắp động cơ ở bên trong phạm bi bán kính của bánh xe <như động cơ bác Lộc đã lắp ở #1> thì phải đặt động cơ ngược lại, hoặc về bên phía trái <nơi thường dùng để lắp phanh mà bạn định lắp lip ngược vào bên đó>
Hơi lủng củng khó hiểu nhỉ
Trần Đức Sơn
tel:0934691385
Bạn thử đảo 2 chân đầu vào của U2-A LM324 xem, tôi chưa có motor BLDC nên cũng chưa Test thử mạch này.Nguyên văn bởi ngucoc Xem bài viếtbộ đk của em vỏ nhôm hoàn chỉnh của tàu mà 24v350w, dùng ta ga hall chạy ok rồi, vì muốn chạy bo đó với 36v nên em hỏi thôi (muốn dùng 36v cho moto khỏe thêm ý mà)
Chúc vui vẻ.
Chính vì như vậy nên tôi mới phải tạo ra phần trục rãnh then cắt côn như xe máy dùng côn tay ý. Khi nào lùi thì kéo như kéo le gió xe máy là ok. Tôi đã có hình post lên rùi đó, nhưng dạo này lắm việc bận quá chưa hoàn thiện xe được.Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtBất kể lắp ntn thì khi dắt lùi sẽ rất khó khăn, kể cả động cơ đùm.
dự án của bạn Tra theo mã, xem datasheet và đặt hàng trực tuyến. MicrochipROHMEpsonTaejin
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Quét mã hoặc bấm để chat Zalo với R&PChat Zalo
Trả lời cho Hỏi về biến áp xungbởi bqvietVòng dây kiểu đó là cái "bẫy", dùng để bẫy gom đám từ thông tản mát chạy lang thang bên ngoài lõi phe-rít. Hiểu nôm na là từ thông vốn sinh ra tù cuộn dây sơ cấp, tập trung bên trong lõi phe-rít, được mong đợi là sẽ móc vòng hoàn...-
hôm nay, 00:37 -
Trả lời cho Hỏi về biến áp xungbởi thetungCó thể bạn sẽ thấy họ cuốn 1 số vòng quanh lõi , một đầu bỏ lửng , một đầu nối đất ( có khi nối lên dương nguồn ) .... cái cuộn dây đó là làm màn chắn nhiễu đó !
Hôm qua, 18:32 -
Trả lời cho Hỏi về biến áp xungbởi nhathung1101Ngày xưa cô giáo bảo: Để chống nhiễu cao tần thì bọc lớp đồng mỏng quanh biến áp.
Ngày nay có lẽ do keo lởm, nên người ta buộc dây cho nó khỏi long ra....
09-11-2026, 20:51 -
bởi lamvu0677chào mọi người, trong con biến áp xung người ta hay quấn thêm mấy vòng dây thiếc quanh lõi từ thì e không hiểu nó có ý nghĩa hay tác dụng là gì , bác nào chuyên môn thông cho e phát.như ảnh dưới1 Photo
