làm hết hồn tưởng mới có mẫu xe mới
Nguyên văn bởi sirius110rc Xem bài viếtnăm mới chúc các bác sức khỏe , làm ăn khấm khá né
Bác cho hỏi cái giảm xóc trước bác mua bao nhiu vậy?
Về đề tài nài bạn nên xem seri bài viết của chi Lan Hương là một thành viên lớn của diễn đàn này bạn sẽ thấy! Ở đấy chị ấy chủ yếu bàn về việc tái tạo lại năng lượng khi phanh xe hoặc khi xe đổ dốc thôi và hình như dự án ấy của chị LH cũng ko thành, Thật buồn!!!Nguyên văn bởi stonevina Xem bài viếtAi sống ở trên đời này mà không có ước mơ, dù không được thì cũng có chút để mà đam mê nghề nghiệp.
Tôi vô tình nhặt được trên mạng và thấy cũng không phải hoàn toàn vô lý.
[ATTACH=CONFIG]55539[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]55540[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]55541[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]55542[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]55543[/ATTACH]
hi thành viên mới.thêm 1 thần tượng của LH nhưng đừng nên làm theo sơ đồ nào của LH nhé.mất TG và mất $ oanNguyên văn bởi quoctuy Xem bài viếtVề đề tài nài bạn nên xem seri bài viết của chi Lan Hương là một thành viên lớn của diễn đàn này bạn sẽ thấy! Ở đấy chị ấy chủ yếu bàn về việc tái tạo lại năng lượng khi phanh xe hoặc khi xe đổ dốc thôi và hình như dự án ấy của chị LH cũng ko thành, Thật buồn!!!
thânMua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
ĐT:0947012323
ĐC 24v ba fa thì hỏi bác Lộc giá,400kNguyên văn bởi hoangminh77ĐC 24V bác mua bao nhiêu vậy.....mà dùng pin Lap thì đi được bao nhiêu....tiền đấy làm 2 con Acquy 12Ah đi tẹt ga luôn bác à. Mà hình như pin lap có 19v thì phải...phải mua thêm vài cell nữa....
pin lap là 3,7v/1cell chứ ko phải 19vMua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
ĐT:0947012323
Bác cho hỏi động cơ 36v 500w bây giờ giá tầm bao nhiêu?Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viếtĐC 24v ba fa thì hỏi bác Lộc giá,400k
thanks bác!
ĐC ấy tôi ko cóNguyên văn bởi quochuy2010 Xem bài viếtBác cho hỏi động cơ 36v 500w bây giờ giá tầm bao nhiêu?
thanks bác!Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
ĐT:0947012323
Được, dùng bo điều khiển đa năng chỉ có 3 dây tới động cơ.Nguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viếtcác bác cho e hỏi các động cơ xe đạp điện này mình có cách nào cho nó vừa quay thuận vừa quay ngược đc k ạ ?
thank all
Khi nó quay thuận, đảo 2 trong 3 dây là nó quay ngược
Vì nó là động cơ xoay chiều 3 pha mà!Trần Đức Sơn
tel:0934691385
ơ e thấy nó là 1 chiều DC mà bácNguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtĐược, dùng bo điều khiển đa năng chỉ có 3 dây tới động cơ.
Không phải đâu, nó là xoay chiều 3 pha!Nguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viếtơ e thấy nó là 1 chiều DC mà bác
Còn lấy điện là 1 chiều, sau khi vào bộ điều khiển nó băm xung ra thành xoay chiều. Các con cảm biến hall lấy vị trí rồi bộ dk điều xung cho phù hợp!
Đã test rồi!Trần Đức Sơn
tel:0934691385
Bác cho e hỏi, động cơ của bác có dùng được bộ điều khiển mua chỗ bác locto không?Nguyên văn bởi vanphiet Xem bài viếtbạn vào chợ trời rất mhiều.350k thôi
Động cơ một chiều chổi than thì bộ điều khiển của bác Lộc chạy dư sứcNguyên văn bởi likeheaven86 Xem bài viếtBác cho e hỏi, động cơ của bác có dùng được bộ điều khiển mua chỗ bác locto không?
Trần Đức Sơn
tel:0934691385
bác cho e hỏi xíu, như bác nói thì nó là ĐC xoay chiều 3 pha vậy là nguồn DC 36v chạy ĐC xoay chiều 3 pha mà sao nó k nóng ĐC vậy bác, e thấy các cái mạch nghịch lưu từ 12v lên 220v khi chạy tải cảm nó nóng hơn chạy điện bình thưởng, cho e hỏi 2 cái trên có gì khác biệt ạ, mà bây giờ muốn quấn từ động cơ máy bơm nước 1pha thành 1 cái giống như động cơ xe đạp điện có được không ạ, công suất giữ nguyên ?Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtĐược, dùng bo điều khiển đa năng chỉ có 3 dây tới động cơ.
hôm nay, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
