[Hỏi] các Bác có ai còn dùng Đồng hồ kim (analog)
  • [Hỏi] các Bác có ai còn dùng Đồng hồ kim (analog)
    Em muốn tìm hiểu về đồng hồ VOM mà thấy Tây vẫn bán những loại VOM đắt tiền kiểu nồi đồng cối đá và ở ta không thấy - Simpson là một ví dụ. Các Bác cho em hỏi bây giờ có ai còn xài đồng hồ kim (analog) không ạ ? Và dùng VOM đo trong lĩnh vực nào.
    Em cám ơn trước.
    4
    Sửa chữa điện tử
    40.00%
    4
    Sửa chữa ô-tô
    20.00%
    2
    Sửa chữa điện
    20.00%
    2
    Thực tập - học nghề
    20.00%
    2
    Xài đồng hồ số hết - VOM dùng kỉ niệm
    0%
    0
    Last edited by tetracilin; 07-03-2017, 17:05. Lý do: Em edit lại thưa gửi cho đầy đủ
    Nguyên văn bởi tetracilin Xem bài viết
    Em cám ơn trước.
    sao lại bạc với đồng hồ kim thế nhỉ , với ai thì tôi không biết , chứ với tôi thì đã 40 năm rồi , đồng hồ kim vẫn có 3 cái theo bên cạnh và có 2 cái đồng hồ số nữa , đồng hồ kim có nhiều ưu điểm mà đồng hồ số không có được , tất nhiên đồng hồ số có nhiều tính năng vượt trội , nhưng vẫn có ít khiếm khuyết , và dùng đồng hồ kim trong mọi lĩnh vực liên quan đến điện nói chung , không thể thiếu nó .
      Nhiều VOM số không thử được LED và một số FET nhưng VOM kim test ok hết, và VOM số dễ bị nhiễu, nhảy loạn xà ngầu!
        tớ vẫn đang dùng đồng hồ kim để nghịch đây này. đồng hồ số thì nhìn thấy cũng hay hay nhưng mà hông cần thiết lên chưa sắm. mà cứ gọi là đồng hồ kim cho dễ hiểu thêm cái a na lốc vào làm quái gì cho rách việc tốn giấy bút ký tự...
          Mua thêm cái VOM số nghịch cho nó thích, bác mèomướp ạ.
          Ví dụ đo tương đối chính xác trị số tụ điện. (Tụ Tàu hay trôi trị số lắm, dù mới tinh)
          Nó còn hay tích hợp để đo được cả tần số, nhiệt độ...v.v. Tóm lại, nên có cả 2 loại.
            Mình dùng cả 2, lúc cần nhanh thì dùng kim, lúc cần chính xác, đo tụ, đo tần số, diode... thì dùng số.
            Loại nào cũng có ưu khuyết điểm, dùng 2 cái hỗ trợ nhau.
              Để thang diode thì thử được hết. Khi chưa đo thì số nhảy chứ khi đã đặt vào mạch đo thì nó im mà.
                Bác có thể giải thích kĩ chút về khiếm khuyết đồng hồ số và tại sao lại cần 3 cái đồng hồ kim không ạ ?
                Em để analog nhỡ bác nào thích xài anh văn. Bác hay nghịch món gì thế Bác ?
                  vì bạn ấy nghịch làm cho 2 cái hông chuẩn nữa lên phải mua thêm cái thứ 3. tớ thì nghịch tất tần tật những gì dính dáng đến điện mà tớ biết về nó hoặc chưa biết thì phải có đủ năng lực tài chính thay cái mới thì mới nghịch. ngại nhất là dính dáng đến âm thanh...
                    Tui vẫn dùng đồng hồ kim vì cần đo mối nối A - K triac , SCR và CE trans công suất cho gọn khỏi ráp mạch thử , tui có hơn bác Thái 2 cái 2 cái Simpson 1 cái Sanwa 2 cái quân đội 1 volt ohm 1 mega ohm to như quyển tự điển dùng quen rồi nên đọc trị sồ cũng nhanh không kém đồng hồ số , Simpson với quân đội dùng pin đại xài cả năm mới thay còn đồng hồ số vài tháng là thay 1 cục ..
                      Tôi đang sử dụng tới 6 cái mutimeter . Cả số cả kim . Trong đó có cả đồng hồ tự DIY .
                      Đồng hồ số cũng có nhiều nhược điểm riêng của nó .
                      nguyendinhvan1968@gmail.com
                        Tôi vẫn còn 1 cái "mìn Claymo", cân vội cũng được gần 3kg, có thang đo điện áp 10kV DC.
                        1 cái 4315 của Liên Xô, từ 1984 đến nay vẫn tốt, khung treo còn nguyên, chưa hỏng cái điện trở nào.
                        1 cái HIOKI 3030, xài sướng thật.
                        Vài cái SANWA cho các cháu vọc sướng tay.
                        3 cái đồng hồ số SAMSUNG, HIOKI, FLUKE, tốn tiền pin quá trời. Riêng cái HIOKI thì loại "card" nhỏ như cái máy tính bỏ túi, thang đo tự động, dùng 2 pin SR44... bỏ trong túi, lúc nào cần có ngay.
                          đồng hồ số thì có nhiều ưu điểm , hiển thì kết quả rõ ràng , độ chính xác cao , đo được nhiều thông số ngành điện và điện tử , linh kiện như tụ , tần số (có hạn chế ) đo điện cảm L , đo nhiệt độ , đo được vài trăm Mega ohm ,đo được hệ số khuếch đại transítor , nhưng không đo được các biến thiên tức thời của điện áp như đồng hồ kim , khi xem xét mức điện áp thay đổi liên tục thì đồng hồ số bó tay , không như kim , ta nhìn vào kim vẫn ước lượng được các thay đổi đó , còn số thì nhảy loạn lên không chốt được , còn dùng nhiều đồng hồ kim là vì , có sẵn , làm nhiều thứ nên cần nhiều cái , mỗi cái mỗi việc khi nằm trên bàn , dây thì từng cặp khác mầu nhau , cái thì đo ohm , cái thì đo voltdc , cái thì đo Vac , ít khi phải chỉnh núm xoay quá nhiều , dẫn đến hư tiếp điểm của thang đo và lá đồng tiếp xúc của núm xoay . và có khi cũng một lúc cần phải xem kết quả của 2 thông số của 2 khu vực khác nhau trên một mạch điện , đó là chưa kể 2 đồng hồ ở khu vực khác nữa ngoài bàn làm việc chính, vì thế có nhiều công cụ để làm là một điều tốt, chứ tôi thấy có chỗ tiệm sửa , mà 1 thầy 2 thợ , chỉ có mỗi một cái đồng hồ kim , thế là cứ phải chờ nhau để lấy đồng hồ đo , nghĩ sao họ thiển cận quá mức , và tôi còn một cái đồng hồ chỉ chuyên để cho người khác mượn , lỡ có hư không tiếc .
                          tetracilin Tìm hiểu thêm về tetracilin
