Ai biết chip SG-8V1 này kô.Hàng thương mại của VN mà sao khó tìm datasheet vậy trời. Bí mật hơn cả cất giấu uranium vậy.http://www.icdrec.edu.vn/index.php?o...=139&Itemid=48
Tìm thông tin SG-8V1
Tags: None
<p>Ai biết chip SG-8V1 này kô.Hàng thương mại của VN mà sao khó tìm datasheet vậy trời. Bí mật hơn cả cất giấu uranium vậy.<a href="http://www.icdrec.edu.vn/index.php?o...&Itemid=48" target="_blank">http://www.icdrec.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id= 139&Itemid=48</a></p>
Thấy bảo dùng để làm học tập, máy giặt, tủ lạnh. Nhưng SigmaK3 kô có ADC, kô có PWM thì làm thế nào bây h.! ! you can win if you want ! !
Bạn vào lại trang ICDREC website để tải hướng dẫn sử dụng về xem nhé!Nguyên văn bởi anhtuan133 Xem bài viết<p>Ai biết chip SG-8V1 này kô.Hàng thương mại của VN mà sao khó tìm datasheet vậy trời. Bí mật hơn cả cất giấu uranium vậy.<a href="ICDREC website" target="_blank">http://www.icdrec.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=139&Item id=48</a></p>
Mình đọc thấy có ADC, PWM mà, nhưng mà đúng là chẳng có datasheet thật, đưa ra các chân ngoại vi giao tiếp tùm lum mà chẳng có số chân gì cả? vậy thì làm sao mà lập trình ứng dụng được chứ nhỉ?|
Chào bạn!Nguyên văn bởi tu0101 Xem bài viếtCó ai tham gia cuộc thi có con chip này không ta, nó có cùi mía không??? Hay lại là bom xịt!!!
Chip sg8v1 chính thức ra mắt hôm 3/10/2014. Tuy có hơi trễ một chút so với dự định. Thông tin đầy đủ trên website ICDREC.
Cái con này giống như bóng ma vậy, tui đang có 2 con , mà thông tin về nó nhão quá, lại nổ nữa, nên tạm vứt.Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
Bạn của anh Quảng BKAV đây mà
... Đúng là hàng VN, chất lượng bom tấn
, hi vọng lúc nào giá nó xuống tới 10k, 7k như STM8 của ST mình cũng sẽ thử dùng ... nhưng bây giờ thì không...!
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
