Xin chào ! Em có một thắc mắc nho nhỏ muốn hỏi các sư phụ, chả là có một ngày nọ em xem tin thới giới trên HTV7 có tin 1 người đàn ông đã chế ra chiếc xe đạp điện ko dùng acwy, ông ta chỉ cần đạp nhẹ thì chiếc xe chạy ngon lành đạp càng nhanh thì tốc độ của xe cũng tăng lên có thể >80km/h
nhưng khi đạp chậm lại thì speed cũng giảm theo.
dù ko dùng dk gì cả.
Em mới nảy ra ý nghĩ nếu như ta dùng bộ phát điện AC giống như xe máy ấy khi động cơ nổ thì máy phát ra điện ,nếu ta dùng nó gắn kết hợp với dĩa xe đạp khi đạp khiến cho máy phát quay tạo ra điện có thể là 12v AC sau đó ta có thể biến đổi ra dòng điện có áp và công suất cao hơn(cái này thì em mù tịt)phù hợp với động cơ----->như thế khi đạp xe (em nghĩ sẽ ko nặng đâu) thì xe sẽ chạy tới
đó là suy nghĩ của em ko bít có hợp lệ ko. Xin các bác chỉ giáo cho.thank
dù ko dùng dk gì cả.Em mới nảy ra ý nghĩ nếu như ta dùng bộ phát điện AC giống như xe máy ấy khi động cơ nổ thì máy phát ra điện ,nếu ta dùng nó gắn kết hợp với dĩa xe đạp khi đạp khiến cho máy phát quay tạo ra điện có thể là 12v AC sau đó ta có thể biến đổi ra dòng điện có áp và công suất cao hơn(cái này thì em mù tịt)phù hợp với động cơ----->như thế khi đạp xe (em nghĩ sẽ ko nặng đâu) thì xe sẽ chạy tới
