Nguyên văn bởi haidien
Xe đạp chạy bằng điện (Electric Bicycle)
Nguyên văn bởi haidien Xem bài viếtSau đây tôi gửi tiếp sơ đồ động cơ 3 phase, sử dụng IC MC33035 tạo nguồn
tín hiệu, độ rộng xung (PWM), cảm biến vị trí rotor, giới hạn dòng... và IC
IR2103 (half bridge) để lái 6 con MOSFET IRF3205.
MC33035, 3PhaseMotorDriver.pdfTheo cái mạch 3 pha trên thì kiếm con Hall và con MC33035 không ra. Bác nào có hay biết chổ mua thì xin chỉ hộ .Nguyên văn bởi dgvinh2002 Xem bài viếtthấy anh em tìm linh kiện để lắp ráp thì tui sẽ giúp . bất cứ fet hay ic cái jì cũng có . Giá cả
thì tùy theo số lượng cần mua jì thì cứ gọi cho tôi .
IC 3524 : 6500vnd , fet 3205 : 10000vnd v.v...
Còn anh em nào có nhu cầu mua nguyên mạch điều khiển + tay ga thì cứ liên hệ . ( mạch + tay ga = 100k bán lẽ , mua sĩ thì sẽ có giá ưu đãi )
liên hệ : 0903389411 VINH
mình hay tò mò lắm
mình hay tò mò lắm, gởi cho mình vài các nha. cảm ơn lia lịa.Nguyên văn bởi haidien Xem bài viếtTôi xin đưa ra chủ đề này, xin mời các bạn tham gia. Trước tiên tôi nêu
lên 1 vài cách hoạt động của xe đạp chạy bằng điện như sau:
1- Loại động cơ:
- Động cơ chổi than (bruss DC motor).
- Động cơ không chổi than (brushless DC motor).
2- Điện áp accu, thông thường:
- 24V DC.
- 36V DC.
- 48V DC.
3- Cách vận hành:
- Chỉ trợ lực khi người sử dụng đạp (hầu hết các xe xịn).
- Chạy không cần lực tác động lên bàn đạp.
Loại trợ lực là loại phức tạp nhất, giá cao nhất và không thích hợp nhất
đối với chúng ta. Vì vậy, chủ yếu chúng ta đề cập nhiều vào loại vặn tay
"tay ga" là chạy.
Nếu chủ đề này có nhiều người tham gia, tôi sẽ gửi tặng vài schematics
của board motor drv và battery charger.
gởi theo mail: vuongbec@yahoo.com.vn
Mình là thành viên mới. Mình thấy chủ đề này rất có ích cho dân điện tử chúng ta, vả lại xe chạy điện hiện đang thuộc dạng "hot".Nguyên văn bởi haidien Xem bài viếtTôi xin đưa ra chủ đề này, xin mời các bạn tham gia. Trước tiên tôi nêu
1- Loại động cơ:
- 24V DC.
- 36V DC.
- 48V DC.
3- Cách vận hành:
"tay ga" là chạy.
Riêng tôi cũng đang tìm hiểu về vấn đề này. Bạn haidien có thể share cho mình cái schema
của board motor drv và battery charger, loại 48v DC ( 4 acquy 12v/20A).
cám ơn bạn trước nhé.
email : abacussaigon@yahoo.com
Nếu xài accu 48V thì con IRF3205 không sử dụng được, ta nên dùng con IRF2807.Nguyên văn bởi Docgia Xem bài viếtCon 3205 Vds chi co 55V, neu xai acquy 48V co duoc khong vay cac ban?
xin cho minh vai y kien.
mình có cái xe điện chạy acquy 48V, moto 3 pha không chổi than.Khi mới mua thi khá êm, nhưng sau khi xài vài bữa la phát ra tiếng kêu u..u..u khi để tay ga ở mức thấp. Mình đã kiểm tra 3 pha vẫn hoạt động tốt, cảm biến vị trí hall vẫn hoạt động tốt Mình đã tháo mo tơ ra đổ keo AB vào cuộn dây rất chắc chắn nhưng vẫn bị kêu.
Mình đã đem ra bảo hành nhưng người ta .....không biết mà bảo rằng "loại đó nó kêu vậy đó......."Vậy sao mới mua không kêu?
Tuy tiếng kêu không lớn lắm nhưng gây cảm giác khó chịu. Xin các bạn cho minh vài kinh nghiệm vấn đề trên.
minh gui cho ban mach nay nhe.
day la mach dieu khien cho dong co choi than 36vNguyên văn bởi phucjose Xem bài viếtHaidien gửi tiếp mạch 36v và 48v lên đi
Hôm qua, 20:09 -
Hôm qua, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
