Nguyên văn bởi trungbkm2
Xe đạp chạy bằng điện (Electric Bicycle)
tôi gửi cho bạn 2 file mạch đk 36v và 48v nheNguyên văn bởi phucjose Xem bài viếtHaidien gửi tiếp mạch 36v và 48v lên đi
bac co the gui no cho tui duoc ko? neu duoc tui xin cam on rat nhieu co tai lieu giây
bac gui cho tui hay co tai lieu giay cang tot xin hau ta bac sauNguyên văn bởi haidien Xem bài viếtTôi xin đưa ra chủ đề này, xin mời các bạn tham gia. Trước tiên tôi nêu
lên 1 vài cách hoạt động của xe đạp chạy bằng điện như sau:
1- Loại động cơ:
- Động cơ chổi than (bruss DC motor).
- Động cơ không chổi than (brushless DC motor).
2- Điện áp accu, thông thường:
- 24V DC.
- 36V DC.
- 48V DC.
3- Cách vận hành:
- Chỉ trợ lực khi người sử dụng đạp (hầu hết các xe xịn).
- Chạy không cần lực tác động lên bàn đạp.
Loại trợ lực là loại phức tạp nhất, giá cao nhất và không thích hợp nhất
đối với chúng ta. Vì vậy, chủ yếu chúng ta đề cập nhiều vào loại vặn tay
"tay ga" là chạy.
Nếu chủ đề này có nhiều người tham gia, tôi sẽ gửi tặng vài schematics
của board motor drv và battery charger.
cho mình xin schematics của board motor drv và battery charger của xe đạp điện với.
nếu có thể xin bạn cho biết làm thế nào để tăng tốc độ cho xe đạp điện được không?
cảm ơn nhiều!
đ/c mail: trinhaiquoc@gmail.com
Trang này về xe điện hay tuyệt, mấy bác điện tử vào mà xem rồi giúp lại cho bà con:
http://endless-sphere.com/forums/viewforum.php?f=2
Hiện nay cưả hàng em khách hàng đem tới cả một đống cục charge và cục control hư cháy, các anh chị giúp em một ít sơ đồ cuả tuị nó để em có hướng khắc phục .Em xin chân thành cảm ơn!!!
Em bán hai hiệu chính là Oudie và ZialunKết nối Triệu Bàn Tay, Triệu Trái Tim yêu thương...
Hiện nay em thấy bộ sạc là hư nhiều nhất , nó hay hư nhất là bên phần sơ ( dùng dao động 3842) ,em nhận thấy khi đã hư bên phần đó thì khi sữa chữa hiệu quả ko cao (hay bị hỏng lại phần đó ) , ko biết có phải là tay nghề em yếu hay ko mà khi sữa chữa xong xài 1 vài lần đầu thì ok nhưng những lần sau thì hên xui ,tỉ lậ rủi ro rất cao ( cái này em nghĩ chắc là do mình thay thế linh kiện ko đồng bộ ). Cái hư thứ hai là phần thứ ko báo đầy . Đó là vài ý kiến của em mong anh em đóng góp ,nếu có điều kiện mong anh em giúp đở dùm cách nào khắc phục hiệu quả nhất!
Kính thưa tất cả các anh chị em
Em thấy mục này nằm im lâu rồi đó
Cửa hàng của tụi em dạo này bán cũng chậm hẳn, ít người mua xe điện quá
Nó nằm ở đường Nguyễn Tri Phương ngay cái vòng xoay Nguyễn Chí Thanh đó(cửa hàng của Cty Lộc Hoa Niên)
Ngày nào em cũng đi làm, đi chợ bằng xe điện nhưng không hài lòng ở điểm động cơ quá yếu, không tăng tốc thú vị được, tốc độ không cao dù em lấy chiếc có công suất lớn nhất.Cả chassis cũng yếu, phóng nhanh cỡ 50-60kmh thấy nó rất hiu hắt... Tóm lại có quá nhiều nhược điểm trên xe của China
Em vốn là dân mê chơi mô tô thời trẻ nên mạo muội đề nghị anh em và chị Lan Hương giúp em thiết kế những chiếc mô tô chạy điện hoành tráng như chopper, hay xe địa hình crossroad... như thế mới ...cho xe Tung Kủa ngửi khói được(Ủa, có khói đâu mà ngửi?)
Xin chân thành cảm ơn tất cả!Last edited by Green_Age; 25-11-2008, 18:19.Kết nối Triệu Bàn Tay, Triệu Trái Tim yêu thương...
Trang web này nói về quá trình DIY một chiếc chassis Yamaha thành xe điện crossroad:
Sunlu's AMS Lite Heater is simple to assemble, easy to use, and keeps your filament dry while you print. But it only works with Bambu’s AMS Lite.
Em thik nghịch phá theo kiểu này lắm nhưng thời gian còn hạn hẹp quá, ráng phấn đấu nữa mới được!Kết nối Triệu Bàn Tay, Triệu Trái Tim yêu thương...
Bộ charger thường hư do mạch hạn dòng không hoạt động tốt. Trong trường hợp này, dòng charge sẽ rất lớn, vượt quá mức của mạch dẫn đến cháy nổ bên phần sơ cấp.Nguyên văn bởi xinmap Xem bài viếtHiện nay em thấy bộ sạc là hư nhiều nhất , nó hay hư nhất là bên phần sơ ( dùng dao động 3842) ,em nhận thấy khi đã hư bên phần đó thì khi sữa chữa hiệu quả ko cao (hay bị hỏng lại phần đó ) , ko biết có phải là tay nghề em yếu hay ko mà khi sữa chữa xong xài 1 vài lần đầu thì ok nhưng những lần sau thì hên xui ,tỉ lậ rủi ro rất cao ( cái này em nghĩ chắc là do mình thay thế linh kiện ko đồng bộ ). Cái hư thứ hai là phần thứ ko báo đầy . Đó là vài ý kiến của em mong anh em đóng góp ,nếu có điều kiện mong anh em giúp đở dùm cách nào khắc phục hiệu quả nhất!
Đối với accu loại 7A thì dòng charge là 1,5A đến 2A.
Bộ charger không báo đầy thì xem lại mạch IC đo dòng charge (thường là LM358) có 1 vài điện trở sai số.
Hay thật đấy . . . đúng là chuyên nghiệp phá hi hiNguyên văn bởi vuong339 Xem bài viếtBác nào Post hình màu dây xe điện Cám ơn hì hì tháo dây quện rồi
Xe đạp điện hai cylin tốc độ đạt 100000 mét trong vòng 1s. luc sử dụng nhớ đội mũ bảo hiểm. . .Nguyên văn bởi cooloo Xem bài viếthehehehehe!!! Cu Lu hông cần chế xe nữa . Ra mua một chiếc chạy cho nó máu . Chạy được khoáng 10Km . Bịnh điện thì sách ra ngoài , vào trong nhà sạc được .
Quá đơn giản . . .Nguyên văn bởi taivan Xem bài viếttoi muon gui file dinh kem nhung k biet phai lam ntn?
thanh vien moi ma.ai biet tra loi giup. thank
Đi sau xe đạp điện của cooloo có khói để mà ngửi đó. . . thấy có 2 cái pô to đùngNguyên văn bởi Green_Age Xem bài viếtKính thưa tất cả các anh chị em
