Serial Port - lập trình giao tiếp nối tiếp
This topic is closed.
  • newbite
    • Sep 2007
    • 20
    #76
    Nguyên văn bởi picachu Xem bài viết
    Trong Max485 có hai chân RE, DE. Em đã thử nếu như nối chân DE với nguồn, RE với đất, để luôn luôn cho phép truyền và cho phép nhận. Tuy nhiên em nhận thấy nếu để như vậy thì không thể truyền tín hiệu được. Mà phải nối với nhau và được điều khiển bằng 1 chân. Nếu muốn truyền thì set bit = 1, sau khi truyền xong mà muốn nhận thì clear bit = 0. Ở đây em có đưa lên mạch mà em đã sử dụng để truyền thông giữa máy tính và vi điều khiển qua mạng 485 (có sử dụng bộ chuyển đổi 232 -485) . việc điều khiển 2 chân DE, RE thông qua chân RTS. Giả sử muốn truyền từ máy tính xuống một dữ liệu và muốn vi điều khiển phải trả lời thì phải làm như sau: từ máy tính cho RTS = 1, truyền dữ liệu, cho delay để truyền hết dữ liệu, [/B]cho RTS = 0 để cho phép máy tính nhận từ nhận từ vi điều khiển ...Với cách làm như trên sẽ làm cho 1 vòng quét chiếm mất nhiều thời gian, đặc biệt nếu sử dụng nhiều vi điều khiển (máy tính là master, VDK là slave). Không biết có cách nào để biết là máy tính đã truyền hết dữ liệu xuống vi điều khiển hay chưa, Hình như phải kiểm tra một thanh ghi điều khiển gì đó. Ở đây em dùng ngôn ngữ C# cho việc điều khiển trên máy tính. Kính mong Cao Thủ chỉ giúp cho em.
    Cám ơn bạn đã post hình lên. Mình làm giao tiếp 232 mấy ngày mà không được, giờ thì xong rồi. Ha ha vui quá
    • tungngaytho
      • Oct 2007
      • 14
      #77
      minh dang lam de tai truyen nhan giua PC va vdk; minh muon kiem tra loi bang checksum hoac CRC. Bac giup minh voi. minh viet bang keil C.
      cam on Bac rat nhiu
      • mitori
        • Mar 2007
        • 6
        #78
        tieu de cung dang nghien cuu tim hieu ve viec giao tiep voi may tinh
        nhung thay thieu tai lieu qua mong cac cao thu chi giup tieu de lam cach nao de 2 ben co the truyen qua lai voi nhau ma biet duoc voi nhau
        cach viet chuong trinh tren win va lap trinh tren chip 8951 de no giao tiep phai viet lam sao
        co tai lieu chi ro rang hon ko vay
        tieu de cung dang kiem cuon sach cua Ngo Dien Tap ve de tai lap trinh ghep noi voi may tinh hay thiet bi ngoai vi gi do ma kiem hoai ko co? hien tieu de o tphcm neu ai co cuon do co the ban cho tieu de hoac cho muon pho to cung duoc thank truoc cac bac nha
        • q_vinh
          • Oct 2007
          • 3
          #79
          em cam on anh rat nhieu!
          anh oi!anh co giup em vu nay voi
          em dang phai lam ve ung dung cua 8051
          do la hien thi dong chu cua minh chay tren led 7 thanh bang mach thuc
          anh co the chi giao choem la trinh tu lam ntn?
          cach lam mach in.cach nap vao vdk. viet cho em cai code nua(anh cu vi du ten la hoang di chang han
          cam on anh nhieu lam)
          • kennybk04
            • Feb 2007
            • 50
            #80
            Anh ngohaibac oi giup em voi !!!
            Em dang lam` de tai co lien quan den lập trình giao tiếp 89c51 với PC = VB6 gan den ngay bao cao roi ma` chua xg mong anh giup do. Em da thu goi ký tự len pc nhung gia tri nhan dc ko dung ( gui bat ky gia tri nao thi gia tri nhan dc cung la` FFh ). Em dung` mach nap 89c51 đe goi ko biet co anh huong j` ko? Day la` code em viet nho anh kiem tra jum`. Neu duoc anh co the gui cho em một ví du hoàn chỉnh để tham khảo
            mail cua em: kennybk04@yahoo.com.vn
            Chan thành cam on anh nhieu !!!
            code trên VB
            Option Explicit
            Dim buffer As Variant
            Dim data As String
            Private Sub Form_Load()
            MSComm1.CommPort = 1
            MSComm1.Settings = "2400,n,8,1"
            MSComm1.InputLen = 0
            MSComm1.PortOpen = True
            MSComm1.InputMode = comInputModeText
            MSComm1.RThreshold = 1
            End Sub
            Private Sub MSComm1_OnComm()
            If MSComm1.CommEvent = comEvReceive Then
            buffer = (MSComm1.Input)
            data = Asc(buffer)
            End If
            End Sub
            Private Sub recive_Click()
            Text1.Text = data
            End Sub
            code của 89c51
            INCLUDE 89C51.MC
            ORG 0000H
            MAIN:
            MOV SCON,#50H
            MOV TMOD,#20H
            MOV TH1,#F4H
            SETB TR1
            MOV SBUF,#33H
            JNB TI,$
            CLR TI
            SJMP $
            END
            • minhhieu
              • Mar 2006
              • 499
              #81
              Bạn tham khảo tài liệu này.
              n
              ĐT: 0986 492 489
              Tham khảo:
              • tienloc
                • Nov 2007
                • 3
                #82
                Giao Tiếp Serial
                Gửi Anh Ngô Bắc Hải
                Mình có viết chương trình giao tiếp giữa VDK AT89S52 và PC qua cổng RS232 chuẩn UART nhưng chỉ truyền được một chiều từ PC xuống còn chiều gửi dữ liệu từ VDK lên thì không nhận được gì cả.
                (Viết xong chương trình VB nối 2 chân TXD và RXD của cổng com lại thử gửi nhận thì vẫn được nhưng khi gửi bằng VDK thì ko co gì cả)
                Nếu các bác biết xin chỉ giáo dùm!!!
                Em có gửi đoạn code kèm theo mong các bác xem giúp!!!
                ;dọan code cho VÐK (phát d? li?u)
                ORG 0000H
                LJMP MAIN
                ORG 0003H
                MAIN:
                MOV SCON,#01010010B
                MOV TMOD,#00100001B
                MOV TH0,#HIGH(-5000)
                MOV TL0,#LOW(-5000)
                MOV TH1,#-3 ;tao toc do baud (voi thach anh 12Mh gia tri Th1= -3 thi toc do baud la 9600)
                MOV IE,#10000111B
                SETB TR1
                SERIAL:
                MOV A,#'A' 'gui chu A len VB
                JNB TI,$
                MOV SBUF,A
                LJMP SERIAL
                END
                ' Ðo?n code trong VB nhu sau: (đã khai báo mở cổng)
                ' CODE SU KIEN ONCOMM TRONG VB
                If (MSComm1.CommEvent = comEvReceive) Then
                Text1.Text = Text1.Text & MSComm1.Input ;LAY KY TU NHAN DUOC XUAT RA TEXT1
                End If
                End Sub
                • hoctro89xxx
                  • Mar 2006
                  • 589
                  #83
                  Nguyên văn bởi tienloc Xem bài viết
                  Gửi Anh Ngô Bắc Hải
                  ORG 0000H
                  LJMP MAIN
                  ORG 0003H
                  MAIN:
                  MOV SCON,#01010010B
                  MOV TMOD,#00100001B
                  MOV TL0,#LOW(-5000)
                  MOV IE,#10000111B
                  SETB TR1
                  SERIAL:
                  CLR TI
                  MOV SBUF,A
                  JNB TI,$
                  LJMP SERIAL
                  END
                  End If
                  End Sub
                  cách trên gửi liên tục 'A' về PC
                  chúc thành công
                  email:mahaco@fpt.vn
                  • forevernever
                    • Nov 2007
                    • 6
                    #84
                    Anh cho em hỏi bây giờ mình thiết lập cổng COM trong Dos như thế nào để có thể truyền dữ liệu qua cổng COM với Baud la 9600.???(em dùng hợp ngữ thôi anh a) em ghép nối 89C51 với cổng COM mà VĐK ko nhận được dữ liệu anh ạ! Mong được các anh giúp đỡ. Em cảm ơn
                    • khoahung
                      • Nov 2005
                      • 37
                      #85
                      Anh bắc ơi nếu lập trình giao tiếp cổng trên VC++.Net (Visual C++2008) thì các bước lập trình thế nào.nếu có thể nói luôn cho em cách lập trình trong Visual C#2008 luôn nhé
                      • manngonguyen
                        • Dec 2007
                        • 21
                        #86
                        Các anh chị giúp em mạch này với!
                        Mạch về truyền thông nối tiếp master/ slave, MAX485.
                        Đầu vào là ma trận phím 4,4 tương ứng với 14 nút lệnh.
                        Em dùng 2 con 74HC573 để chốt dữ liệu, mạch lắp như vậy có đúng ko ạ? nhờ các anh chị giúp giùm em !!!
                        • seven87
                          • Jan 2008
                          • 4
                          #87
                          anh Hai Bac oi.
                          anh có chương trình VB về vấn đề gửi dữ liệu ra cổng COM thì cho em về tham khảo được không?
                          Em muốn viết một chương trình VB để giao tiếp với 89C51 qua cổng COM nhưng đọc bài viết của anh em mới hiểu sơ sơ thôi.Anh có ví dụ nào cụ thể về vấn đề này thì cho em nhe. Cám ơn anh nhiều.
                          • watashiwa
                            • Jan 2008
                            • 2
                            #88
                            Chào bạn!
                            hiện nay có rất nhiều chuẩn giao tiếp nhưng không hiểu bạn có biết cách chuyển đổi cổng USB sang cổng song song hay khong? nếu có thì hãy nói ý tưởng của bạn thử xem như thế nào?
                            tui đang nghiên cứu về vấn đề này, và đang dùng cho một con PIC, viết Driver để giao tiếp. chúc bạn một ngày làm việt thật tốt.
                            • manngonguyen
                              • Dec 2007
                              • 21
                              #89
                              lập trình nối tiếp, bác nào tìm giúp tại sao máy cứ báo lỗi tại đây với!!!
                              Code:
                              #include <REGX51.H>
                              #include      <AT89X51.H>
                              sbit chuong = P2^7;
                              sbit truyen = P2^6;
                              sbit ROW_1= P1^0;
                              sbit ROW_2= P1^1;
                              sbit ROW_3= P1^2;
                              sbit ROW_4= P1^3;
                              sbit COL_1= P1^4;
                              sbit COL_2= P1^5;
                              sbit COL_3= P1^6;
                              sbit COL_4= P1^7;
                              sbit led1 = P0^0;
                              sbit led2 =P0^1;
                              sbit led3 =P0^2;
                              sbit led4 =P0^3;
                              sbit led5 =P0^4;
                              sbit led6 =P0^5;
                              sbit led7 =P0^6;
                              sbit led8 =P0^7;
                              sbit led9 =P2^0;
                              sbit led10= P2^1;
                              sbit led11= P2^2;
                              sbit led12= P2^3;
                              sbit led13= P2^4;
                              static tre,led,hang,cot;
                              void ScanMatrix(void);
                              void hienthi(void);
                              void transfer(void);
                              void receivefeedback(void);
                              void ACK(void);
                              void main(void)
                              // ----Khoi tao cong noi tiep -----------------
                                     SCON = 0x50;  // che do du lieu 8 bit
                              	   PCON = 0X80; // CHIA CHO 16
                                     // Khoi tao Timer1 dung de tao 4800 Baud Rate
                                     TMOD = 0x21;
                                     TH1 = 0xFA;
                              	   TH1= 0xFA;
                                     TR1 = 1;
                              	   TI=1;
                              //------khai bao ngat---------------------------
                              	   EA = 1;
                              	   ET0 = 1;
                              	   ES = 1;
                              // ----- dat gia tri dau cho bien --------------
                              		P0 = 0XFF;
                              		P1 = 0XFF;
                              		P2 = 0XFF;
                                  	P3 = 0XFF;
                                		led = 0;
                              		tre = 5;
                              //------khai bao timer0 ------------------------
                              	   TF0 = 1;
                              	   TR0 = 1;
                              //----- vong lap vo tan ------------------------
                              	   while (1)
                              	   		ScanMatrix();
                              			hienthi();
                              //---------TIMER0_INT --------------------------
                              void Timer0_int(void) interrupt 1
                               	   TH0 = 0X3C; // TAO THOI GIAN 0.05ms
                              	   TL0 = 0XB0;
                              	   TF0 = 0;
                              	   if (tre>0) tre =tre-1;
                              	   else
                              	    	tre = 5; // tao tre 5x0.05 = 0.25s
                              			if (led>0)
                              				led -=led;
                              				//nhay led
                              unsigned int ValueForDelay10s;
                              void IsrTimer0(void) interrupt 1 using 2
                              	ValueForDelay10s++;		//tang bien dem
                              	if(chuong)
                              		chuong=0;
                              	else				   //lenh if...else nay nham muc dich dao muc tin hieu ra chuong.
                              		chuong=1;
                              //--------- ScanMatrix -------------------------
                              /* tra ve gia tri hang va cot duoc an tai hai bien
                              "hang" va "cot". Neu khong co nut nao duoc an thi
                              hang = cot = 0. Gia su phim A(1,1) duoc an thi
                              hang = cot = 1 trong suot thoi gian phim dc an */
                              void ScanMatrix()
                              		// QUET HANG 1 ;P1.0 - P1.3
                              		P1 = 0X0F;
                              		if (P0_0 == 0)
                              			hang = 1;//hang 1
                              		else
                              		{	if(P0_1==0)
                              			hang = 2;//hang 2
                              		else
                              		{	if (P0_2==0)
                              			hang = 3;//hang 3
                              		else
                              			if (P0_3 == 0) hang = 4;//hang4
                              			else hang = 0;
                              		// QUET COT	   ;P1.4 - P1.7
                              		P1 = 0Xf0;
                              		if (P0_4 == 0)
                              			cot = 1;//cot 1
                              		else
                              		{	if(P0_5==0)
                              			cot = 2;//cot 2
                              		else
                              		{	if (P0_6==0)
                              			cot = 3;//cot 3
                              		else
                              			if (P0_7 == 0) cot = 4;//cot4
                              			else cot =0;
                              // --------- hien thi -----------------------
                              void transfer(void)
                                unsigned char m;
                                P2_6 = 1;
                                m=hang*4+1;
                                switch(m)
                                case 1:
                              	void send_serial(unsigned char*s)   [COLOR="Red"]//báo lỗi ở đây[/COLOR]
                              	//Truyen ma nhan dang
                              	//gui $ETL
                                  while(*s !=0x0)
                                  	SBUF=*s;
                              	while(!TI)  //doi den khi gui xong
                              	TI=0;
                              	s++;
                                  main()
                              	unsigned char crlf()={0x0D,0x0A,0x0};
                              	serial_init();
                              	for(;;)
                              	send_serial('$ETL,O,00,C,0*1111010' );
                              	send_serial(crlf);
                              	break
                              	case 2:
                              	void send_serial(unsigned char *s)
                              	//gui $ETL
                                  while(*s !=0x0)
                                  	SBUF=*s;
                              	TI=0;
                              	s++;
                                  main()
                              	serial_init();
                              	for(;;)
                              	send_serial('$ETL,O,01,C,0*1111011' );  //DEAD SLOW AHEAD
                              	send_serial(crlf);
                                 break
                                case 3:
                              	//gui $ETL
                                  while(*s !=0x0)
                                  	SBUF=*s;
                              	TI=0;
                              	s++;
                                  main()
                              	serial_init();
                              	for(;;)
                              	send_serial('$ETL,O,02,C,0*1111000' ); //SLOW AHEAD
                              	send_serial(crlf);
                                break
                                case 4:
                              	 P2^6=1;
                              	//gui $ETL
                                  while(*s !=0x0)
                                  	SBUF=*s;
                              	TI=0;
                              	s++;
                                  main()
                              	serial_init();
                              	for(;;)
                              	send_serial('$ETL,O,03,C,0*1111001' );
                              	send_serial(crlf);
                                 break
                                case 5:
                              	//gui $ETL
                                  while(*s !=0x0)
                                  	SBUF=*s;
                              	TI=0;
                              	s++;
                                  main()
                              	serial_init();
                              	for(;;)
                              	send_serial('$ETL,O,04,C,0*1111110' );//HALF AHEAD
                              	send_serial(crlf);
                                 break
                                case 6:
                              	//gui $ETL
                                  while(*s !=0x0)
                                  	SBUF=*s;
                              	TI=0;
                              	s++;
                                  main()
                              	serial_init();
                              	for(;;)
                              	send_serial('$ETL,O,11,C,0*1111010' );
                              	send_serial(crlf);
                                 break
                                case 7:
                              	//gui $ETL
                                  while(*s !=0x0)
                                  	SBUF=*s;
                              	TI=0;
                              	s++;
                                  main()
                              	serial_init();
                              	for(;;)
                              	send_serial('$ETL,O,12,C,0*1111001' );
                              	send_serial(crlf);
                                break
                               case 8:
                              	//gui $ETL
                                  while(*s !=0x0)
                                  	SBUF=*s;
                              	TI=0;
                              	s++;
                                  main()
                              	serial_init();
                              	for(;;)
                              	send_serial('$ETL,O,13,C,0*1111000' );
                              	send_serial(crlf);
                                 break
                               case 9:
                              	//gui $ETL
                                  while(*s !=0x0)
                                  	SBUF=*s;
                              	TI=0;
                              	s++;
                                  main()
                              	serial_init();
                              	for(;;)
                              ......đầy đủ chương trình trong file gửi kèm nhé . Các bác cố bớt chút thời gian xem hộ em, em đang làm đồ án
                              • systosys
                                • Feb 2008
                                • 2
                                #90
                                Minh la thanh vien moi cua forum.Minh co mot bai toanmong moi nguoi nhiet tinh tham gia y kien giup minh.
                                Lam the nao de chu dong dieu khien trang thai cac tin hieu bat tay nhu DTR,RTS,DSR..tren cong com cua PC.Minh muon dieu khien dc buoc' 2pha luong cuc truc tiep tren cac chan cua cong com.
                                Moi tham gia da lam phien moi nguoi.Rat mong thong cam!
                                ngohaibac Tìm hiểu thêm về ngohaibac
