Đánh giá IDE tốt nhất cho C/C++ còn tùy thuộc vào việc bạn dùng C/C++ để viết ứng dụng trong lĩnh vực nào: Lập trình hệ thống, điều khiển; Ứng dụng quản lý, cơ sở dữ liệu; Ứng dụng mạng; Games và Games Online... Người lập trình trong mỗi lĩnh vực đều có IDE phù hợp nhất của riêng mình, nhiều khi cũng do IDE hỗ trợ tốt mà nhiều khi cũng là thói quen.
Hồi mình đi học thì dùng Turbo C++ nhưng nó chỉ để làm quen ngôn ngữ mà thôi.
Thời lập trình C kết hợp với Assembler mình dùng Microsoft C để biên dịch, giờ thì không còn nữa.
Khi lập trình ứng dụng CSDL thì Borland C++ Builder (có thể kết hợp chung với Delphi trong một dự án thành 1 cặp bài trùng) cũng rất mạnh.
Nhưng thông dụng nhất chắc chắn là Visual C++ 6.3, nó là dạng lập trình trực quan và cũng hỗ trợ cả ở mức WinAPI và mức hệ thống, đa số ứng dụng và trò chơi biên dịch trên IDE này. Nó cũng là công cụ lập trình của chính hãng Microsoft đế viết các ứng dụng của họ.
Ngày nay nhiều người chuyển sang Visual C++.Net, từ phiên bản VS 2002 đến nay là VS 2010, tuy nó không hỗ trợ nhiều về lập trình hệ thống nhưng lại rất mạnh về CSDL và lập trình trên môi trường mạng, và quan trọng là phát triển ứng dụng nhanh.
Nhiều người còn bỏ hẳn C++ chuyển sang dùng C# với cú pháp trong sáng và hiệu quả hơn (người tạo ra C# chính là người đã tạo ra Delphi, ông này từ Borland chuyển sang Microsoft để làm C#, và hiện nay đã chuyển sang Google).
Một số IDE dành cho C, C++ trên môi trường Unix, Linux có thể kể đến như GCC, KDeveloper, Eclipse cũng rất phổ biến.
Nói chung, bình chọn của bạn quá rộng, nên chăng là bình chọn "IDE tốt nhất dành cho C/C++ trong lĩnh vực lập trình hệ thống và điều khiển" nhỉ?
Nếu phải bình chọn, mình chọn Visual C++ 6.3 và Visual C++.Net.
