rat mong cac huynh giup do
lam sao de chuyen chuong trinh lap trinh VB vao vdk
Tags: None
quái lạ, đây là cái gì vậy cà!
có thể bạn lập trình 89xx bằng bascom, thì cứ dịch sang hex rồi nạp.
còn nếu bạn định lập trình vb giao tiếp 89xx qua cổng nối tiếp thì đã có người nói trong diễn đàn này.
giàu thì nhiều người theo
quạnh hiu trống vắng khi nghèo...
minh dinh lam mot mach dung PC qua lap trinh VB de dieu khien cac port 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5 cua 89c51 de dieu khien mot den giao thong o 1 nga tu,lap trinh khi nhan 1 nut lenh tren VB thi dieu khien thoi gian hoat dong cua cac den duoc.
vay minh viet chuong trinh nhu the nao de khi thay doi thoi gian tren VB thi cac den se thay doi theo.
mong cac ban chi giup minh nhe
minh cam on nhieu
mình nghĩ đơn giản thôi bạn chỉ cần viết chương trình VB với nút command và thêm một vài cái radiobutton nữa( cho phép lựa chọn thời gian hoạt động của các đèn) hoặc là một cái editbox cũng được( nhập thời gian vào đó). Sau đó nút command có tác dụng lấy thông tin từ mấy cái editbox hoặc kiểm tra checkbox đó. Sau đó gửi thông tin cho Mscomm( dùng .output). Bạn lưu ý là ở đây ta có 2 kiểu truyền là truyền kiểu dạng text và kiểu truyền nhị phân, sau đó bạn thiết lập số byte mà bạn cần truyền. Chi tiết về lập trình bạn có thể xem ở phần truyền thông nối tiếp dùng VB đã thảo luận kĩ rồi. Thế là ổn phần VB rồi nhé.
Còn con 89C51 thì sẽ nhận tín hiệu nối tiếp. Bạn có thể lập trình bằng Keil C cho đơn giản. Nên dùng ngắt nối tiếp, ứng với tín hiệu nhận được bạn cho ra các tín hiệu ra các port tương ứng. Bạn có thể port sơ đồ nguyên lý của đèn bạn làm lên không mới biết chi tiết được. Mình sẽ viết thử cho bạn xem nhé.Technical sale at WT Microelectronics S'pore
Hỗ trợ dự án sử dụng các hãng Texas Instrument, STMicro, Freescale, Fairchild, International Rectifier, Ublox, Lumiled, Maxim
Liên hệ: 0915.560.511 hoặc ngo.haibac@wtmec.com
chao cac ban, toi moi tim hieu qua ve giao tiep voi may tinh bang VB su dung MSComm.Toi go thu chuong trinh truyen/nhan don gian (go ki tu vao o truyen thi hien len trong o nhan) trong sach "lap trinh ghep noi may tinh trong Windown" cua ong Ngo Dien Tap vay ma no lai khong chay. Toi noi 2 chan TxD va Rxd voi nhau. Ai da sua code thi post len giup toi voi. Dau dau qua !!.
Chào bạn.
Vấn đề này tôi đã viết chi tiết tại luồng sau:
http://dientuvietnam.net/board/showt...p?t=963&page=3
Bạn nên đọc kĩ các luồng trước khi đặt câu hỏi nha. Rút kinh nghiệm bạn ạ.
Đây là link đến trương trình mẫu viết bằng VB:
Còn chương trình mình hướng dẫn viết bằng VC nữa.
Chúc bạn thành công.Technical sale at WT Microelectronics S'pore
[QUOTE=ngohaibac;12193]
QUOTE]
Hình như link trên die rùi bác ạ
Bác share qua mail cho em với nha
huunghiaonline@gmail.com
Thanks
Giao Tiếp Máy Tính Với Vi Điều Khiển
mọi ngừoi ơi help,giúp minh bài giao tiếp máy tinh với kit 89c51 vơi, sửa hộ mình chương trinh viết bàng vb và chương trinh trên vi điều khiển giúp mình với.không hiểu sao minh chạy chương trinh ma không được mọi người giúp mình với mọi người sủa xong gửi vào mail:ngavnt4@gmail.com.Minh cảm ơnAttached Files
Bac cho em hỏi code bác viết j đó??? bac xem lại pần lập trình cho VB với công Com xem sao..............
Mà bài toán nay em thấy cung dễ thui mà... Bác cứ tính thời gian cho từng đèn sáng tắt rồi out ra.. con vi điều khiển chỉ nhận và đưa ra công tương ứng hiiii. À mà sao ko dùng vdk có dễ hơn ko...
Chào các bạn!
Mình là thành viên mới của Diẽn đàn. Mình là kẻ ngoại đạo của lĩnh vực này, nhưng vì yêu thích nên tham gia để học thêm...Nhân đây mình có câu hỏi này, nhờ các bạn giúp:
Mình muốn xây dựng 1 MẠCH ĐIỀU KHIỂN để đóng ngắt NGUỒN VỚI PHỤ TẢI. Phụ tải yêu cầu nguồn 220V-5A. Nguồn cung gồm:
- Nguồn 220V từ lưới công cộng
- Nguồn từ Accu sau khi đã biến dòng bằng Inverter .
Yêu cầu: + Đóng /Ngắt nguồn 220V công cộng theo một khoảng thời gian nhất định trong ngày (hàng ngày) với phụ tải;
+ Khi có nguồn từ Inverter : đóng nguồn này vào phụ tải đồng thời ngắt nguồn 220V công cộng;
+ Đóng nguồn 220 công cộng vào mạch nạp Accu khi nguồn này không tải và Điện lượng Accuy <70% Dung lượng của nó
(Accu thường xuyên được nạp từ một nguồn bên ngoài khác).
Mong các bạn chỉ giáo. Xin cám ơn!
bác định làm mấy bộ.Nguyên văn bởi Greenery Xem bài viếtChào các bạn!
nếu cần bên mình sẽ tư vấn cho bạn khoản này
email: kimcangpvm@gmail.com
tel: 01268165349Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
thế này thì đơn giản thôi. bạn chỉ cần 1 con rơle thời gian nếu dòng lớn thì có thể thêm 1 con rơle trung gian chịu dc dòng của nó là ok. từ rơle thời gian bạn có thể đóng cắt cho con rơle trung gian. rất đơn giản phải ko?Chào các bạn!
Cám ơn bạn vubinh1268 đã chỉ giáo. Với mình thì không dễ nhưng mình sẽ làm theo hướng dẫn của bạn Nếu có gì trục trặc mong bạn và mọi người...chỉ tiếp cho...!Nguyên văn bởi vubinh1268 Xem bài viếtthế này thì đơn giản thôi. bạn chỉ cần 1 con rơle thời gian nếu dòng lớn thì có thể thêm 1 con rơle trung gian chịu dc dòng của nó là ok. từ rơle thời gian bạn có thể đóng cắt cho con rơle trung gian. rất đơn giản phải ko?
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
