Tôi lại đồ rằng mấy con đó là TVS (Transient Voltage Suppressor) cơ. Ví dụ như dòng P6KExxx chẳng hạn.
Tôi cũng đồ rằng cụ dê đang máu nên nổi hứng tóm chim ku nghịch chơi.
Tôi cũng hơi nghi ngại một cách hồ đồ rằng cụ dê bị cụ bà hack nick thì phải.
ai bảo MOSFET là dễ
Bắt chước Phan Anh Tú, TTK LĐBĐ Hà Nội, luôn luôn bắt đầu bằng câu: "TÔI CHO RẰNG..."
Nếu đúng -> Tôi đã nói vậy mà.
Nếu sai -> Đó là quan điểm của riêng tôi, tôi nói là "tôi cho rằng" = "răng cho tồi", chứ tôi có khẳng định đâu !!!
Tôi cho rằng: Trước kia, con FET 740 và con VDR200V đã hành tội cụ dê lên bờ xuống ao, nên bây giờ cụ đem ra hành mấy con chim từ ao lên bờ.
Tôi cho rằng là như vậy.
Leave a comment:
Uầy @@. Lúc đầu bác bảo là thiết kế hay rồi bảo tại sao mắc vậy. Trong lúc các con chim đang thi nhau nghĩ thì bác lại bảo nó phá hoại @@.Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtThông thường VDR nối tắt để bảo vệ fet.Tôi biết các em thế nào cũng nói bảo vệ fet.Ở đây VDR lại là thằng phá hoại chứ không bảo vệ fet.Gợi ý như thế em thử suy nghĩ.
Thảo nào mà nghĩ mãi ko biết nó hay ở cái chỗ nào
He he he
Leave a comment:
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtem xin trích dẫn một đoạn bài viết của một bác:
Leave a comment:
Bẫy được con chim rồi He. He. he (lại giọng cười dê cụ đấy.)Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtTác dụng của cái diode nối song song với relay như thế nào, thì tác dụng của VDR ở đây tương tự (nếu không muốn nói là y hệt).
Thay vì nối VDR song song với cuộn dây, người ta nối song song với FET. Khi nối song song với FET, VDR còn làm nhụt dao động sau khi FET cắt, nhanh chóng triệt được điện áp tự cảm có chiều đặt (-) lên D, (+) lên S của FET.
Leave a comment:
chỗ con fet:
nguồn 75V. Còn con diode nội không thấy ai nhắc tới, gai điện áp đặt hết lên diode thì diode chịu sao cho thấu!
Leave a comment:
Bác cho em hỏi lại: điện áp nguồn cấp cho phần này là bao nhiều V ạ?Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtKhông cần xem hết mạch ,em lấy chân D irf 740 nối vào sơ cấp biến thế,chân còn lại sơ cấp biến thế nối lên nguồn.Thứ cấp biến thế nối tải.
Chân s nối masse.
Chân D và S nối dvr.
Công dụng của dVR là bảo vệ cái gì?
Leave a comment:
Leave a comment:
Áp nguồn vẫn là 600V ạ ? Hay là 60V ạ ? Xoay chiều hay 1 chiều ạ ?Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtKhông cần xem hết mạch ,em lấy chân D irf 740 nối vào sơ cấp biến thế,chân còn lại sơ cấp biến thế nối lên nguồn.Thứ cấp biến thế nối tải.
Chân s nối masse.
Biến áp là loại biến áp xung hay thường ạ ?
Tại vì cái hình của bác không rõ @@.
Leave a comment:
Không cần xem hết mạch ,em lấy chân D irf 740 nối vào sơ cấp biến thế,chân còn lại sơ cấp biến thế nối lên nguồn.Thứ cấp biến thế nối tải.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCái mạch bác up nó mờ quá. Ko có thấy thông số, nhìn còn ko rõ con nào với con nào , không rõ sơ đồ nguyên lý, không phân tích được nguyên lý hoạt động sao mà phân tích được ạ @@. Con IRF740 có 400V thôi.
Chân s nối masse.
Leave a comment:
Cái mạch bác up nó mờ quá. Ko có thấy thông số, nhìn còn ko rõ con nào với con nào , không rõ sơ đồ nguyên lý, không phân tích được nguyên lý hoạt động sao mà phân tích được ạ @@. Con IRF740 có 400V thôi.Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtSì mà tít của irf 740 điện thế tối đa là 400 hay 600 volt gì đó,cứ cho là 600 volt đi.Vdr chỉ có 200 volt thì bảo vệ cái gì?
Ai mà giải đáp được câu hỏi này sẽ được danh hiệu anh hùng thiết kế mạch fet đó.
Dẫu biết là con VDR bảo vệ con Fet nhưng cái gì cũng có mức. Nó bảo vệ ở 200V mà cái nguồn nó 600V kia. Tức là đã có ít nhất 400V rơi trên tải cực D. Mà đã dùng IRF740 ( dòng 10A, điện áp 400V) thì chí ít cái tải công suất nó cũng cỡ hàng trăm thì người ta mới dùng vậy. 400V mà rơi trên tải đó khi Fet nó ngắt thì cũng có vấn đề đấy.không con nào toi hết, con vdr ra tay tương trợ bảo bệ con fet.
Leave a comment:
em xin trích dẫn một đoạn bài viết của một bác:Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtSì mà tít của irf 740 điện thế tối đa là 400 hay 600 volt gì đó,cứ cho là 600 volt đi.Vdr chỉ có 200 volt thì bảo vệ cái gì?
khi điện áp xoay chiều cao hơn ngưỡng thì điện trở của nó giảm mạnh làm đứt cầu chì, bảo vệ mạch điện phía sau.
Trong mạch tín hiệu VDR được dùng để hạn chế biên độ.
Leave a comment:
Sì mà tít của irf 740 điện thế tối đa là 400 hay 600 volt gì đó,cứ cho là 600 volt đi.Vdr chỉ có 200 volt thì bảo vệ cái gì?Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtSao lại 600V hả bác ? 600V thì cả VDR và con IRF740 toi rồi
Ai mà giải đáp được câu hỏi này sẽ được danh hiệu anh hùng thiết kế mạch fet đó.Last edited by vi van pham; 19-07-2012, 12:51.
Leave a comment:
không con nào toi hết, con vdr ra tay tương trợ bảo bệ con fet.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtSao lại 600V hả bác ? 600V thì cả VDR và con IRF740 toi rồi
Leave a comment:
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
Leave a comment:
